1 час назад, zoog сказал:
Пример? Хотя бы у самодельщиков.
Вы "уважаемый" не приплетайте в тему Ланзара другие самоделы, думаю если пройдетесь по этой же теме, то найдете такую реализацию в этой ветке, или за Вас искать?. И если есть более весомые доводы (кроме: Это изврат, в реальных устройствах никто не ставит и Экзотерика) по отсутствию влияния CRC фильтра в питании на пульсации питающего напряжения, то просьба обосновать (измерения, опыты, формулы, своя реализация Ланзара). И прекращайте Провоцировать офтоп. Перемещайтесь в тему о питании УМЗЧ если вопрос глобально хотите расширить, или будьте любезны в рамках темы.. Только не вам должны доказывать, а Вы обоснуйте свои доводы..
24 минуты назад, zoog сказал:
Кто предложил, тот и должен обосновывать целесообразность, не путайте причину и следствие.
Вы типичный стрелочник. Я конкретно к Вам обратился и попросил разъяснить, и услышать аргументированные доводы, и Вам никто ничего не должен!!!!
Добрый вечер. Самому смешно, но очередное радиорасстройство не заводится. Монтаж проверен, номиналы тоже. Выходники и предвыходники из ЧиД. Не регулируется ток покоя. Всегда 0А. На выходе вчера была постоянка 4В, сегодня почему-то 20-30мВ. За ночь настоялся и дозрел, видимо :)
Питание 33В, БП нестабилизированный.
Схема, фотографии монтажа - во вложении.
По напряжениям:
Скрытый текст
Uпад. VD1, VD2 = 15,2В
Uпад. R19, R20 = 17В
Uпад. R3,6 = 18В
Upad. R19, R20 = 120мВ
Uпад. R16, R18, R21 = 0В
C8, C11 - 32,5В
C2, C3 = 15В
Между К VT10 и К VT11 - 66В
Относительно 0 на транзисторах:
VT1: К-33В, Б-28мВ, Э-760мВ
VT2: К-33В; Б-13мВ; Э-536мВ
VT3: К-33В; Б-1,3В; Э-33мВ
VT4: К-33,2В; Б-46мВ (если подождать, какая-то емкость разряжается с 500мВ) Э-2В
VT5: Э-33,17В; К-11мВ; Б-33В
VT6: Э-32,8В; К-36мВ; Б-32,8В
VT8: Э-380мВ; К-33,4В; Б-60мВ
VT9: Э-400мВ; К-33В; Б-45мВ
VT10: Э-46мВ; К-33,15В; Б-130мВ
VT11: Б-250мВ; К-33,2В; Э-90мВ
Между К-Э:
VT1-33,3В; VT2-33,5В; VT3-33,3В; VT4-33,68В
8 минут назад, spekky сказал:
Питание 33В
у меня завелся на этой плате ,питание +-50 все заказывал на Али, проверял даже резисторы.и их подбирал более ,,ровные,, не верю написанному и нарисованному. Транзисторы три раза заказывал пока не подобрались как надо, ну более менее. Проверяй питание, проверяй транзисторы, если прочитать все страницы то сто страниц о том как впаяны не так или впаяны уже не кондиция
Пора закрыть эту ветку для публикаций. Для жаждущих: на 870-и страницах есть ответы на ВСЕ вопросы!
1 час назад, spekky сказал:
Самому смешно
Вот не смешно: если на R19,20 такое напряжение, то искать косяк в монтаже. Да и карта напряжений неполная. Ну ладно:
1. В первичную обмотку силового трансформатора - лампу накаливания 100Вт*220В.
2. R16,18 увеличить до 33...51Ом (чтобы потом не было вопроса "почему ток покоя ...").
3. R15 - вверх (максимальное сопротивление).
4. (R8,10)=1000(0,005*(R16,18)+0,6), хотя с ланзаром никакие расчёты не годятся. Поэтому: подбираем R8,10 так, чтобы на R16,18 было падение напряжения, равное 0,005*(R16,18), что обеспечит ток через Т5,6=5мА. Местные гуру эту процедуру уже делали - подскажут.
5. Крутим R15 вниз, добиваясь ТП через ВК около 50мА (определяется по падению напряжения на R26,27,29,30). Ждём пол-часа (это же ланзар!). Можно тихо послушать музыку (громко не получится - лампочка не позволит).
6. На прогретом усилителе выставляем ТП по описанию в первом посте или чуть меньше (лампа не должна светиться!).
7. Убираем лампу, сплюнем 3 раза... Проверяем ТП на прогретом...
На сегодня - всё. Остальное - потом, когда день сменит ночь, а потом ночь - день, температура окружающего воздуха изменится, всё это встанет в корпус, детали дымить начнут, хрип и гул появится... Тут 870 страниц - обо всём этом здесь... Короче: удачи!
С уважением В.
Я вот смотрю фото монтажа и вижу :с одной стороны мощники пропаяны, а с другой- нет. Где- то холодная пайка или непропай, т.к. в металлизации мб брак. Сначала проверить все пайки, а потом измерять.
Многие резисторы тоже не пропаяны с двух сторон.
Первоочередное внимание нужно уделять культуре монтажа.
12 часа назад, zoog сказал:
А что, в Ланзар надо подбирать транзисторы? По какому параметру?
А вы получив транзисторы из китая сразу ставите ?я подбирал пары 5401 и 5551,также смотрел ,,правильность,, по емкости пары 1837/4793 и брал 649/669 не все приходят нормальные,поэтому зачем впаивать и потом писать-помогите не работает чтото,о этом написно 500 страниц наверное из 870,проверить проще до установки и не торопясь подождать следующую доставку.можно конечно и бубен взят  скакать вокруг,но может у вас все оригиналы,тогда конечно  вы в лучшем положении чем мы ,,любители,,
Зря вы так улыбу ловите
34 минуты назад, zoog сказал:
Но в таком случае намного лучше заказать в проверенном магазине, чем заказывать по 2-3 раза
Может и лучше если время жмет,для меня приемлимо,проверяю даже резисторы,может и подозрительный,зато точно знаю что перепроверять не стоит  при возможной не работоспособности.пусть и фарадметр,хоть чтото,но помогает ,25 лет назад когда занимался плотнее очень бы помогал,считаю помогальник очень нужным
Но мощные транзисторы так проверять можно .....вскрытие.
Я делал стенд давно давно для мощных,им ток нужен ,на ланзар и так пойдет,не думаю что он не переживет,я пробовал на выход 8101/8102,(90х годов запас)а с новыми со всеми пашет,а мелочишка и емкости пойдет померить и этот показометр
Все советы приняты, спасибо, Транзисторы я подбирал и проверял. Кроме выходных. По пайке...Я на это также обращал внимание, но все же надеялся на металлизацию. Прежде, чем пропаять - прозвоню тогда, чтобы было понятно где был косяк, если он был там. Возможно, что этим объясняется изменение постоянки на выходе через день после монтажа т.к. потом я поворачивал/ковырял/снимал с радиатора, мог появится контакт где-то. По расчетам принял, попытаюсь разобраться. Спасибо всем. Отпишусь по результатам. По теории, как все поняли пробелы большие.
21 час назад, finn32 сказал:
Нанотехнологии называется... Шелкография... УЛТ... Зелёные, синие, белые ПП. Тюнинг! Комплектующие "не той системы" - хуже, чем "ереванского разлива". У всего качество - как у ржавого гвоздя. То ли много лет назад, когда БК не все видели: на листике в клеточку схему придумал и рисунок ПП разработал, комплектующие - в большом универмаге прикупил или "товары-почтой", рисунок рапидографом на фольгированный текстолит нанёс, вытравил "CuSO4+NaCl - пол-часа на пару", запаял две дюжины микросхем и всё это в кросс-плату. Включил. Подстроил. Работает.
Скрытый текст
5b36535d53a30_--2_cr.thumb.jpg.aa4e6b102b8dfcd090173b86e62363dd.jpg5b36535ecf8c6_--_cr.thumb.jpg.f167302a8989fe61cca7b6098031350d.jpg5b3653603411a_--_cr.thumb.jpg.4454966827e9a527abf6f98b12e14e87.jpg5b365360ef366_--3_cr.thumb.jpg.20f15c84b9c5628e073186caa5a9caf7.jpg5b36536271054_-_cr.thumb.jpg.7fedf35ee844d18f40d81a9d1c758c92.jpg
ДУ магнитофона с управлением полным УМЗЧ.
С уважением В.
Хм, ну если учесть, что ЛУТ чуть технологичней рейсфедера, то все осталось для самодельшиков почти на том же уровне. Сейчас я спокойно делаю ЛУТом двусторонние ПП, выполняя переходы отрезками провода. Но при этом, какая бы ПП не была,хорошую пайку и контроль еще никто не отменял.
Пропаял очевидно, прозвонил от ножек до переходного отверстия - все ок.
Напряжения Э-Б и падения на R, на которые указали:
Скрытый текст
VT1 +577mv
VT2 -479mv
VT3 +598mv
VT4 -590mv
VT5 -335mv
VT6 +3,1mv
VT8 +143mv
VT9 +95mv
VT10 -269mv
VT11 -276mv
R7 8,9mv
R8 328mv
R9 275mv
R10 0,9mv
R12 38mv
R13 47,5mv
Похоже, *R9
Он был в обрыве. Ток покоя по-прежнему 0v. Начали греться транзисторы VT5,VT6 сильнее и VT8,VT9 слабее.
Новая карта напряжений:
Скрытый текст
VT1 +590mv
VT2 -578mv
VT3 +594mv
VT4 -581mv
VT5 -596mv
VT6 +587mv
VT8 +585mv
VT9 -563mv
VT10 +325mv
VT11 -317mv
R7 23mv
R8 787mv
R9 23mv
R10 787mv
R12 24mv
R13 24mv
Спасибо за готовность помочь. Может так и до истины дойдем...
@zoog Транзистор термостабилизации VT7: К-Э +1,693v; Б-Э -656,8v
R15 исправен, R17 в номинале 2.4кОм. При вращении R меняется. Сейчас выставлен в макс. сопротивление (по инструкции) R16,18 не менял.
Да, в цепи 220 стоит лампа. Давно научен этим форумом ставить ее :)
Изменено пользователем spekky
Выставляю ТП, грею, жду... Спасибо большое, надеюсь, что все получится. Второй канал ж еще... :)@zoog персональное гран месри :) без вас бы не разобрался и не нашел бы этот резистор с обрывом...
На всякий случай сформировал карту напряжений в excel, которые должны быть при моем случае, с моей схемой, моей платой, моими номиналами. Может быть кому-то пригодится для настройки. О проблеме читать сообщения выше. Просто оставлю это тут. Для поиска: карта напряжений lanzar.
Карта U.xlsx
В 07.06.2018 в 13:40, rugger сказал:
Если саб для авто , в машине летом сгорит он у Вас с таким питанием.  Даже метр на метр теплоотвод не поможет )))
Посетила мысль поставить термомодуль Пелтье, радиатор холода 1200см радиатор отвода тепла 900см, как считаете такая приспособа прокатит?
9 минут назад, Sergiy S сказал:
Сделайте  ,только вентилятор побольше,и пожалуйста расскажите и покажите результат!
Всем добрый день,собрал 2 канала ланзар с 1 страницы,подстроечник заменён на 4.7 Ком,ток покоя был большим на 1 Ком,все работает,есть вопросы,все это дело умудрился запихнуть в корпус радиотехника у7111,оставил родную защиту АС,на ней уже есть цепь RL сопротивление 12 Ом,и катушка,с платы тогда ее лучше удалить и поставить перемычку?или ничего плохого не будет,или с платы переставить на выход?использую акустику на 8ом,1 пара выходных транзюков,постоянку на выходе 1-8 мВ
