 Причин много. И часто повторяются. Проверь все не торопясь. С Vt7 нормально все?
Изменено пользователем Andrey 69
@cercОбрыв в цепи термостабилизации. что там еще может быть )? У китайских транзисторов часто обрывается нога в корпусе при монтаже. У меня так было пару раз. Начинаешь затягивать болтом на радиаторе и все. привет..)
37 минут назад, rugger сказал:
Кстати, интересно, так многие/все делают? Просто я ни разу в жизни так транзисторы к радиатору не крепил. Сначала формую выводы, вставляю транзисторы в плату, затем прикручиваю их к радиатору, потом только припаиваю к плате.
рукожоп со стажем
В 16.08.2018 в 11:05, rugger сказал:
Если бы там был обрыв, то сгорело бы все синим пламенем от сквозного тока ВК
R15 нужно уменьшить, как уже ранее говорилось..
Юрий. cxem.net
после 10 мин работы вздулись конденсаторы 25V 470 Мкф которые стоя после стабов (при етом был звук с искажениями) БП импульсный включенный через лампу. В чем может быть проблема. Заранее спасибо за помощь.
Из-за сопли конденсаторы не беременеют. "Сопля" - это где-то К.З. Только из-за перенапряжения или переполюсовки.
14 минуты назад, Falconist сказал:
Еще как "беременеют". Если вдруг "сопля" закорачивает R3 или R6. Ну это конечно не к данному случаю ( не знаю какая там разводка и возможно ли такое), а вообще.
свыст в колонке ето самовозбуждение усилителя? Все транзисторы  кроме самих мелких выведены по проводах на общий радиатор.
Осциллограф только покажет, что у вас в колонках свист, и больше ничего. В поиске причины может помочь только голова. Скорее всего ошибка в монтаже. Где-то очень медленная обратная связь. Возбуд всегда идет на мегагерцах.
вот только если подключить через лампу то все пучком отлично работает. А напрямую свыст и всё... транзисторы на проводах разбросаны как попало...
Померить падение напряжения на VТ7 между коллектором и эмиттером в крайних положениях регулировки и посмотреть как меняется в процессе вращения подстроечника. В современных китайских подстроечниках часто брак. В процессе регулировки это напряжение должно расти с минимального (например 1В) до 0,6*4=2.4 В. На 2,4 В оно должно остановиться и должен взамен появиться и начать расти ток покоя. 2,4 В это сумма падений напряжения на Б-Э транзисторов 8,9,10,11.
Бывает транзистор 7 бракованный, пробитый, бывает у него залипуха на плате между контактными площадками.
Погоди..погоди... Р15 надо уменьшать..., Р15 уменьши вдвое, а если не поможет закороти (постоянный).
а Р17 можно увеличивать..   У тебя термо транзистор открыт.
Юрий. cxem.net
улица, фонарь, аптека!
синус, ослик, фото!
  • Похожий контент
