Немного об акустике
Угу. Либо глушить ящик, набивая ватой и поролоном. Тогда - нормально. Суббаса от них не будет. Для этого нужны другие динамики, а эти неплохо работали бы в трёхполоске на середине. Но для этого не надо диффузора 8".
Да! Я сейчас подсчитал- 34 литра выходит.А если две в один корпус ставить.Для пущей отдачи,так сказать,то- 56.Это с учетом заполнения.
Не так уж и много.Всего 25Х35Х105 см.Это с СЧ боксом и пищалкой.Нормально.
Вадим,а Вы ни когда не пробовали снижать добротность отрицательным выходным сопротивлением усилителя.Я как-то давно пробовал.В начале 80-х этому много внимания уделялось.Помню результат был не плохой.Конечно универсальность усилителя теряется.Под каждую акустику-свое оптимальное сопротивление.Но для дома можно.
Пробовал, это тоже было давно. Особо меня это занятие не впечатлило в то время. Послушал в таком режиме неделю, а потом вернул всё как было.
Андрей, Qts=0.721 это по ходу ЗЯ, но это же хорошо. В каком плане хорошо, бас точный и быстрый, а глубину можно "поддать" с помощью корректора Линквица. Будет вообще бомба. Правда нужен запас мощности.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
А у меня маленькие :D
Да удаленькие.
Полагаю подход был достаточно суров, то есть стенка переделывалась под них, а не они делались под стенку? :D
Стенка не переделывалась,а просто "делалась",из ДСП упаковки, от импортной техники.На СЧ стоят 3ГД-32. Столько восторженных отзывов о них прочитал,что решил найти,и попробовать.Честно скажу-не жалею!
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Здравствуйте!
Взял сегодня два DYD820B для пробы.Первым что бросилось в глаза-это качество изготовления.Все ровненько,чистенько,Без каких либо потеков и следов клея. :blink:
Год назад покупал в Аудиомании VisatonЫ.Внешне они выглядели похуже.И как выяснилось тоже Китай.Но с именем. :)
Подскажите.С резиновым подвесом тоже надо дать *ПОГУДЕТЬ* перед тем как мерить?
Спасибо.
Конечно. Резина - она имеет свойство размягчаться со временем. А сделаны они действительно аккуратно.
Ну "погудеть" надо любому дину перед измерением, размять так сказать. Параметры очень сильно разнятся.
Изменено пользователем spiridonoff
Я когда измерял параметры Тилла-Смоля, своего сабового дина ( то что написали в паспорте, я решил перепроверить прежде чем считать ящик), даже поднесение руки играло роль на показания вольтметра. Тут с меня даже смеялись друзья, до ремонта в комнате я просто вкрутил шуруп в потолке и подвесил "дин" на капроновой нитке.:D А уж с прогревом или на "холодную" параметры очень гуляют, не ошибиться бы.
Вы бросайте это дело, с вольтметрами. Так можно много чего измерить, только не истинные TSP. В подразделе в "Акустике" я приводил и сам материал, и ссылку на сторонний сайт, где описАл методику измерений. Все достаточно просто.
Вот пример измеренного мной Seas H1262 без "прогрева":
Fs = 62.82 Hz
Re = 5.73 ohms[dc]
Le = 115.65 uH
L2 = 431.08 uH
R2 = 12.16 ohms
Qt = 0.31
Qes = 0.36
Qms = 2.39
Mms = 7.16 grams
Rms = 1.182263 kg/s
Cms = 0.000897 m/N
Vas = 8.57 liters
Sd= 82.52 cm^2
Bl = 6.688428 Tm
ETA = 0.56 %
Lp(2.83V/1m) = 91.07 dB
Можете сравнить с даташитом: http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/seas_h1262-08_mca15rcy_1_1003662.pdf Различия, конечно, есть, но нужно учитывать и то, что при работе динамика на изменяющемся через катушку токе параметры будут также изменяться в некотором диапазоне. Это можно учесть, если измерения проводить на разных токах, а результаты усреднять.
P.S. А измерения динамика в подвешенном состоянии - это в точку. Именно так получаются наиболее стабильные данные. Кроме того, динамикам, имеющим отверстие в керне, категорически запрещено его закрывать, иначе уплывут все механические параметры.
Я имел ввиду милливольтметр, тестер DT9205A и софтина "JBL SpeakerShop". И кстати не сильные различия получались с даташитом на динамик JBL, не успел домерить, усь тогда сгорел. Усь сделал, а сабик так и не закончен...:(
PS В теме Акустика я в тот момент был активным участником, и всегда прислушивался к Вашим рекомендациям. Спасибо!
Доделаю v.2012, вернусь к сабу, так что я ещё в Акустике появлюсь;):D...
Так JBL SpeakerShop не умеет же проводить измерения импеданса. Это только расчет бокса, причем весьма примитивный. Вы как TSP измеряли? Через импеданс или через резистор 1k, устанавливая частоту на генераторе и контролируя напряжение вольтметром (мультиметром)?
Как же не умеет ? Есть там такой модуль. Сейчас найду...
Нашёл ! post-102175-0-98373200-1336109379_thumb.jpg Всё пошагово и очень удобно, подсказывает как что мерять, подставляешь данные измерений и в конце теста выдаёт большинство нужных параметров. Она и кроссоверы считает, и такой модуль имеется...
Измеряешь конечно сам, ручками и головой, а прога тебя "ведёт", и затем считает то что ты намерял.
Если интересно, вот описание программы на русском:SPSHOP.zip
Да. Изменено пользователем spiridonoff
Теперь понятно. У данного способа есть сразу несколько недостатков. Во-первых, после процедуры измерений остаются только TSP, тогда как LIMP (или аналогичный софт) представляет еще импедансную кривую и ее ФЧХ. Это незаменимо в последствии при расчете кроссоверов. Во-вторых, измерения ведутся на очень малых токах, что часто и сильно искажает результаты. Представьте себе, что такое 1 mA тока через звуковую катушку для сабвуферного или НЧ/мидбасового динамика. Как говорится, ни о чем. Наконец, в-третьих, большая инструментальная погрешность метода. Авторы этого метода преспокойно рекомендуют использовать мультиметры, когда даже не каждый вольтметр здесь подходит. Причина - загляните в паспорт на свой вольтметр (мультиметр) на параметр "Частота" при измерении напряжения переменного тока. Уверен на 99.999%, что там значится диапазон 40-400 Гц. То есть, измеряя напряжение на частоте, скажем, 30 Гц, Вы уже измеряете погоду на Луне. Плюс достаточно большая относительная погрешность измерений напряжений малой величины распространенными мультиметрами. Конечно, подходящие вольтметры есть. Например, недавно заказал на работу такой: http://masteram-online.ru/ru/Digital-Multimeter-Rigol-DM3061.php Пока еще не получил. Но, согласитесь, приобретать подобные приборы ради измерений TSP "дедовским" методом - абсурд. Гораздо лучше воспользоваться подходящим софтом плюс звуковой картой ПК. LIMP я проверял. С хорошей звуковой картой (E-MU 0404 USB) он обеспечивает высокую (менее 0.5%) точность измерения импеданса в широком диапазоне сопротивлений (0.1 - 200 Ом). Несколько хуже, но все равно приемлемо, работает со встроенной в ноутбук. Так что, не нужно терять ни времени на сомнительные методики, ни возможности поработать с акустикой более глубоко.
