Оффтоп
И все таки, задам вопрос снова: Если шумовое основание -150дБ, а SNR заявлен 124дБ, то каким образом это значения было получено. Неужели производитель так нагло врет в паспорте?
Илья
В случае сигма-дельта АЦП с неравномерным квантованием
не обязательно приплетать сюда дельта сигма, достаточно реализовать нелинейный шаг квантования
No comments :)
Лучшее, конечно, впереди!
да пофиг... :)
А я вот прокомментирую, основное - нелинейный шаг, а как лично Вы его будете реализовывать, дельта сигмой или еще как нибудь - дело десятое
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Или искажают действительность, или измерено по другой методике, без анализатора спектра. Тут у одного участника есть доступ к анализатору Audio Precision, надо бы его спросить, как там SNR измеряется.
По вашим подсчетам там с/ш реально должен быть 105дБ. А я даже на своем не идеальном компьютере получаю -110дБ ... -115дБ с/ш в RMAA
Илья
ну так на каком уровне у тебя шумовая полка намеряется в RMAA? Это та картинка что выкладывалась ранее?
Я уже показывал график, покажу еще.
При этом прога пишет в строке "Уровень шума": -112дБ
Илья
Ну, не ровно 105, но где-то около этого значения.
Я вот чего вспомнил. Эти же 124, 115 и т.п. децибел - это ведь со взвешивающими "звуковыми" фильтрами, наверное? А я то ученик другой школы, более близкой к реалиям, а не маркетингу.
Есть такой.
Некоторые мысли по поводу возникшего спора. Шумовая полка в - 140db на FFT не означает, что напряжение шумов на выходе устройства, измеренное прибором будет -140 db.
FFT ведь "раскладывает" сигнал по частотам, раскладывает в том числе и напряжение шумов.
А SNR измеряет соотношение сигнала и напряжения шумов в заданном частотном диапазоне. В более узком частотном диапазоне (например поставить ограничение 20 Гц - 20 кГц) SNR будет лучше, чем если выставить максимально возможный диапазон частот (в случае AP 586 это 90 кГц).
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Спора никакого нет, есть непонимание одной стороны
да, это взвешенное значение.
К тому же Илья никак не может понять, что в RMAA он фактически видит сумму шумов выхода и входа. А какие математические выкрутасы при подсчёте делает софт, и как проводится сама процедура и калибровка - по крайней мере мне не ведомо...
FFT мне кажется не лучший вариант для оценки шумов. В Audio Precision есть тест спектральной плотности шумов, по X выводится частота, по Y напряжение шумов в V/√HZ
Антон. Блог
Ну так вот и получаем в реальных условиях 110-115дБ с/ш. Совсем не так далеко от заявленных значений полученных в тепличных условиях.
Я это отлично понимаю ;) Учитывая что заявленное SNR входа -118дБ, результат -112дБ SNR по сумме шумов входа и выхода, по моему очень даже неплохой результат.
Я склоняюсь к тому, что софт тоже не дураки делали... :)
Илья
Да, AP - хорошая штука. Цена только большая. Особенно сейчас.
Я пользуюсь SpectraPLUS, в нем SNR тоже рассчитывается. По наблюдениям эта величина представляет собой обратное значение THD+N. Проще говоря, SINAD. Пробовал экспортировать результат цифрового нуля и рассчитывать самостоятельно в Excel, выходят другие цифры.
Изменено пользователем Lexus
Спасибо всем что дали совет! ;) По 1794. Там где я покупал, только эта МС ЦАП была в продаже, которая не нуждалась во внешнем контролере. AD1853 - снят с производства в 2014г. Были и 1792 и ещё кое что.
Sony готовится выпустить в продажу новую microSD-карту объёмом 64 ГБ. Производитель утверждает, что носитель превосходит аналоги в отношении воспроизведения музыки. Карта, получившая название SR-64HXA, производит меньше электронного шума при чтении данных по сравнению с конкурирующими носителями microSDXC. Во всяком случае, так утверждают представители Sony, основываясь на проведенных исследованиях. На карту нанесена надпись золотыми буквами "for Premium Sound" , а её стоимость составляет 18 500 йен или около $155.
Вот новый развод для лохов :))
С другой стороны (как пишут в комментариях на Хабре), в итоге меньше шума пролезет в аналоговую часть звуковоспроизводящего тракта.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Никто никогда на шум от "обычных" флэшек не жаловался... теперь видимо появятся те, кто и тут "услышит" разницу в звучании... ;)
Илья
AD1853, может, и снят с производства, но у поставщиков будет доступен еще лет 10.
Здесь надо бороться с причинами, а не последствиями. То есть, изначально изолировать цифровую часть от аналоговой. Да и сильно я сомневаюсь, чтобы активность схемы памяти могла сильно влиять на "эфир". Среднестатистический настольный ПК имеет вокруг себя поле в 200 мкВ/м в диапазоне до 300 МГц.
Слышат же разницу при смене кабелей на SATA и Ethernet, и здесь услышат. А вот Wi-Fi и Bluetooth всю картину портит - кабеля нет. :)
Ну да... больных во всех сферах жизни хватает ;)
Странно что еще никто из аудиошизиков не написал что-то вроде: когда на пути сигнала wi-fi есть припятствие в виде фанерной двери звук становится мертвым, а если дверь дорогая, сделанная из дорогого дерева, то радиоволны облагораживаются и звук становится приятней. Или тому подобный бред...
Илья
Некоторые клоуны еще слышат каким проводом компьютер в розетку включен
