Оффтоп
Они и в ближней зоне играют грамотно... После них на ФИ даже "смотреть" не хочется.... :)
Ну а ЗЯ, там тоже свой "сок" есть....тут ты прав, но КПД низок... :)
Юрий. cxem.net
9 часов назад, zuboka сказал:
Либо размерчик ещё тот. У меня 4А32, с КПД нормально - от 10 Вт посуда в шкафу дребезжит, а вот ЗЯ под 200 литров...
В общем 5мА мало германцам. Ступени нету естественно, но играет с песком и пичок торчит.
С 12 мА-15мА совсем хорошо
Да я на наушники же.
Градусов 37-38 они. Нинада радиаторов. Пока во всяком случае
8 часов назад, Ulis сказал:
Ступени нету естественно   ...    пичок торчит.
Это как? Если пичок торчит, значит ступенька есть таки.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста может у кого то есть схемка блока индикации на 2 светодиода? Первый должен показывать наличие сигнала, а второй перегрузку. Заранее спасибо!
Изначально был сделан блок индикации на AN6884 использовал только два вывода 1 и 5 светодиоды,  данная схемка никак не хотела работать,  в конце концов обе микросхемы сгорели.
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
1 час назад, F.S.Viktorovich сказал:
Поставьте вместо ненужных светодиодов цепочки обычных диодов. По 3шт. 4148, например.
Или поставьте светодиоды, закатайте в термоусадку и загните их вдоль платы.
2 часа назад, F.S.Viktorovich сказал:
Когда - то я собирал индикатор уровня для усилителя, собранного на 2-х таких микросхемах. Чтобы не морочить голову с ЛУТ технологией, купил готовый набор-конструктор. Оба канала запустились сразу. В прикреплённом файле подробная информация. Может она Вам поможет! Единственное, не понравилась яркость свечение диодов. Подбирал гасящий резистор.
P.S. Тщательно проверьте монтаж и полярность включения светодиодов. Если микросхемы не перегрели, то всё должно запуститься! Эти светодиоды тоже боятся перегрева. Проверьте и их. Рекомендуют, при пайке придерживать у основания пинцетом ( в качестве теплоотвода) или паять быстро. Паяльник низковольтный.
Индикатор уровня сигнала на AN6884.rar
11 час назад, F.S.Viktorovich сказал:
А третий что показывает?
Наличие сигнала можно просто с выхода взять.
Перегрузку можно взять по выбросу при разрыве ООС, как в QSC, например, или с помощью инвертора подключенного к К-Э выходного транзистора.
8 часов назад, Александр2 сказал:
Третий срабатывание защиты.
Изменено пользователем serzhant808
Как всегда сработало старое доброе правило, бывает только два вида поломок, либо присутствие контакта там где его не должно быть либо отсутствие там где он должен быть. В общем разобрался, всё заработал как нада. Оказалось что при разводке плати не развел общий
Здравствуйте.
Хотел задать вопрос про звучание разных усилителей: Никитин+, N+3 УВИЛ, ЭА тройка, Натали, Роланд, Лайкова, сверхлинейники с rcl-electro, может еще что то. Интересно мнение людей собиравших и слушавших разные модели. Поделитесь своими впечатлениями от звучания в плане - этот отличается тем, а этот этим. Попадались отзывы о Натали что очень четко играет на низких частотах - любой барабан слышно отдельно и четко. Да, если кто видел описание схемы усилителя Дж.Роланда - поделитесь ссылкой (описанием), что то не попадается. Если темой ошибся – перенесите куда надо.
Судить о качестве воспроизведённого звука, без акустической системы нельзя! Поэтому, с одной акустикой  УНЧ будет звучать чисто, прозрачно и  качественно, c другой Вы не получите желаемого результата! Качество звука Вас не впечатлит! Даже УНЧ от таких  всемирно известных фирм как AKAI, TOSHIBA, PEONEER   и многих европейских своим звучанием Вас не впечатлят, если акустика не придётся им по душе. И если Вы высоко требовательный ценитель истинного HI-FI звука, то советовать что либо трудно! Надо слушать и выбирать. Это длительный, но правильный путь для получения истинного качественного звучания, которое Вам придётся по душе!
Р.S. И ещё. Как говорится, "на вкус и на цвет товарищей нет!" То, что нравится другим может не понравиться Вам!
6 часов назад, sems8888 сказал:
Считается, что слушать нужно музыку, а не усилители. У знакомого виолончелиста из симфонического оркестра всегда была "Вега 323" и вполне его устраивала.
9 минут назад, Александр2 сказал:
устраивала
Как только гости уходили,открывалась тайная дверь и......
10 часов назад, sems8888 сказал:
Скорее форумом. Почитать отзывов можно где-нибудь на веги или другом подобном коммерческо-снобском ресурсе. Там есть темы для отзывов, сравнения и стимуляции покупательского спроса.
Каждому своё.
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Трое моих знакомых музыкантов, играющих на классических инструментах,  предпочитают безООС-ники. Вот и думай теперь о КНИ )))
2 часа назад, Ulis сказал:
Либо это как-то связано с мозгом рака  злокачественным новообразованием в залобье, либо... твои трое знакомых... как бы так помягче (чёта у многих таких знакомых развелось уже до ...я). В общем - скорее всего это человеки, слышавшие какие-то кривые ООС-ники. Так и передай им - ухи мыть надо, чтобы всякая ...ня в них не водилась.
..не огорчай меня, плз.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Сходи на Вегу и расскажи Семынину что у него говлова неправильная.
Я лично уважаю любые отклонения в восприятии звука из ящиков, если это не связанно с членовредительством и рассказами о направленностях.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Транзисторные?
В том числе.
Один из вышеперечисленных согласен с ОС охватывающей УН. Но он долго сопротивлялся.
Изменено пользователем Ulis
Давайте я переформулирую вопрос. Какой из не сложных усилителей понравился по звучанию? И хочется сделать приписку - это ведь ничего не значит? На вкус и цвет все фломастеры разные...
Закончил проект усилителя без ОООС , есть также не плохой усилитель с ОООС , буду сравнивать их звучания , правда спектры под нагрузкой усилителя без ОООС оставляют желать лучшего, но как говорится лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать;)
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Семынинский "Экономичный А", вернее по мотивам....очень по мотивам :) Но идея выхлопа та же
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
