Оффтоп
Установка конденсаторов непосредственно около каждого выходного транзистора - на уголках плата с конденсаторами.
Земля на плату отдельным проводом и питание проводом с каждого коллектора. Каждому конденсатору - свой проводок от коллектора.
Это пром. образец, как я понял -
В 10.12.2018 в 11:25, LDS сказал:
. Если они не идеальные, то очень хорошие.
Чем хороши ?   Сделаны безобразно, если есть желание глянуть на настоящие, - но не нержавейка - то фото могу скинуть, правда не знаю где вы их купите.
Изменено пользователем MCA10.5.64
45 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
В том то и дело. Еще вопрос по цене. А насчет "сделаны безобразно" очень смешно. Тут самодельные конструкции обсуждаются, если вы не заметили. И для многих конструкций, которые тут представлены , эти винты слишком хороши.
Цитата
фото могу скинуть
Зачем мне ваше фото? Вы себе можете хоть золотые винты вкрутить. Я просто показал какие купил винты на Али в пределах 150-400рублей за сто штук(в зависимости от длины).
Нержавейка или нет, тоже не принципиально. Усилитель не подводный.
1 час назад, LDS сказал:
Если хорошо поискать, то подобные винты можно купить в россии, правда по ценам нужно смотреть, качество болтов с АлиЭкспресс отвратительное, зато дёшево.  Даже в самодельные конструкции если их ставить, то головку болта лучше утопить.
Нияз давал ссылку на магазин, там винты под шестигранник не дороже чем с Али, но качество заметно лучше. Решает роль доставка - кому-то как мне везёт больше, чем другим: можно съездить и купить.
21 час назад, Sufiyarov сказал:
Просто ради интереса посмотрел и ставнил. Винт М3-10мм по той ссылке стоит 7.89р, на Али такой типоразмер 2.72р . Дороже в три раза, минимальный заказ 1000 рублей или +100р + доставка(не факт, что отправят 10 винтов).  Если для лицевой панели это одно, я брал для прикручивания транзисторов.  Если деньги деть некуда, то можно и затариться винтами впрок, а под конкретный проект для многих кроме Али и тп альтернатив нет.
3 часа назад, getshket сказал:
Зачем вы используете электронные компоненты с али?
Смотря что использовать. В чём проблема?
12 часа назад, LDS сказал:
Вот на ...
А ссылочкой туда можно? ...послать. ;)
LDS, кто против? Я же не ограничиваю чьё-либо право выбора ;) В сообщении указал, что магазин у меня в городе. К тому же смотрел винты под шестигранник из нержавейки А2 М3*10мм Германия стоит 3,88р, а не 7,89. Скорее всего за 7,89 - нерж А4. Но прошу заметить, на Али вы берете оцинковку!
Оцинковка во мною озвученном магазине стоит 1,16 руб.!  М3*10 DIN912 Тайвань, а не Китай!
Изменено пользователем Sufiyarov
Да не меня надо было посылать, у меня и так всё под боком есть; только свистнуть Ляо-мэну - принесёт. Я всё про народ вдали волнуюсь; его надо было послать, куда надо - ему нужнее. :D
DIN7991
бывают и под TORX
И к ним можно конусные шайбочки купить
Изменено пользователем Ulis
