Оффтоп
Интересно, как они решили проблему с антенной. Наверное, кусок провода внутри.
Люди добрые, подскажите пожалуйста, у знакомых на работе накрылся усь с выходниками в 220 корпусе
2sc3179/2sa1262 питание там не более 27 вольт в плече судя по банкам питания на 35В. Такие транзы не достать (оригинал естественно), чем можно заменить? Подойдут MJE15032/MJE15033 в качестве вк?
@Vector-A так он вроде правильно написал маркировку
11 минуту назад, Sergey89 сказал:
2sc3179/2sa1262
@Sergey89 А это точно вылетели выходники? Есть 100 процентов уверенности?
Я мельком глянул на фото, да он приказал долго жить :) Открой даташит на тот и который хочешь заменить транзистор и глянь на характеристики :)
5 минут назад, kuzmitch сказал:
Простите, не прочитал под картинкой. :)
С уважением, Александр.
Да и о цоколевке не забываем :yes:
Изменено пользователем kuzmitch
Мощность 30 Вт, ток 4 А, напряжение 60 В, частота 15 МГц. Подбирать аналоги с параметрами не ниже этих.
Емкость 90 пФ.
Изменено пользователем Viktor126
Да и еще! Не факт, что только он виновен в неисправности! Просто так он не мог выйти из строя :yes:
@Sergey89 Серёжа! По внешнему виду их уже перепаивали. А то, что вылетели в обоих каналах наводит на мысль, что проблема с питанием. Тщательно проверьте обвязку и те, что стоят перед ними. Перепаять не проблема. Чтобы они снова не вылетели надо установить причину. Что это за аппарат? Хорошо, если бы схемку скинули.
причина частенько одна-юзеры любят рукосовать все на проволочках..замыкают выход при неумелом подключении акустики..пихают при включенном аппарате,с большим уровнем сигнала..сопли.тут после выявления причины поломки можно временно (пока нет выходников,или для того,что-бы убедиться в работоспособности В.К.) поставить 805-837..только с прокладками и с лампочками в питании.а то у родных транзисторов пластмассовые изолированные корпуса.
Все еще проще, "юзеры", так называемые, поцепили на каждый канал по 50гдн 4Ома, колоночки с дом.кинотеатра + к этом и еще 6гдв с s30, да мало того еще и без фильтров, тупо впаралель!!! 2 канал еще живой и работает так же, на удивление. Хиленький трансформатор и емкость по 2200мкф - чисто из-за просадок питания терпят транзисторы... скорее всего перегрели, так как радиатор крошечный стоит, а сам усь 6ти омный...
