Оффтоп
Так....
По фото видно что диаметр 20мм. А в даташите 25 х 45 с минимальным диаметром.
Левак.
Изменено пользователем Ulis
8 минут назад, Александр2 сказал:
Часто бывает выгоднее добротный "китай" купить, чем известный брэнд.
А как определить его "добротность"?  Самвха еще как - то доверие внушает, что дешевле: джамикон, эльзет и ниже как-то навеивают мысли о ежи(недельной, месечной, годной) замене на новые.
пока удачные не попадуться
Каждому своё.
12 минуты назад, lus сказал:
22мм
Левак. Даташит разрешает 25+1мм.
Джамики, если не левые и их не перегревать, и не сдирать ток выше даташитного - работают и работают.
HITANO неплохие.
Мужики, а гляньте на схему Sugden A25B, а ведь интересная зараза если перевести на современную базу.
На Али даже есть готовые киты 50у.е. 2 канала.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
19 минут назад, lus сказал:
... Всё понятно.
И на будущее:  конденсаторы даже если и обдуваются снаружи, но начинают греться(подкипать) внутри при постоянном длительном превышении максимально допустимого для них ripple current рано или поздно вздуются.  Что собс-но и доказывает твой случай - фейк-подделка, хотя с твоих слов и с нормальным ESR, но явно с заниженным для данного калибра ripple. ... а ведь могли и бабахнуть, усрав все внутренности усилителя требухой, пропитанной электролитом(с левыми "китайцами" это частенько приключается ;) ).
а для чего схема с полевиками на линейном входе?
Предусилителть, можешь туда не смотреть.
8 минут назад, Black-мур сказал:
Немножко не так я сказал. Не обдуваются, а продуваются. Вентели на них не дуют.  Вентели просто выдувают воздух из корпуса. А банки стоят по пути "вытяжки" воздуха. Воздух не застаивается.
Братец, я же написал "даже если обдуваются". А твоё уточнение - это лишь "обстоятельства, отягчающие преступление"... китайцев. ;)
Понятно, извини если чё...  А 6шт у меня ещё есть не дутых новых, сразу в мусор получается?
Исходя из размера, скорей всего они на 25В. Можно на мелких напругах юзать.
  Хочется ругнуться. Позвонил сейчас парню который тоже их покупал для уся на LM1875 при +-23В.  Попросил вскрыть и посмотреть.  Вкрыл.  Дутые.  Атас....  При +-23В. Всё.
Изменено пользователем lus
Ну если уж и при таком питании дуются, значит под шкуркой вообще откровенный фейк, типа Li-con ... в ведро их от греха подальше.
Требуем вскрытия! Что там внутри?
4 минуты назад, lus сказал:
Но аж пшикнул когда разгерметизировал я его
Ну значит его делали где-то на побережье, а Вы находитесь высоко в горах. :)
Замечательные были когда-то конденсаторы с пимпочкой и резиновой трубочкой на ней. :)
2 часа назад, lus сказал:
  Хочется ругнуться
угу,сейчас так,если купленнные то перед установкой проверяю на ток утечки
Что странно из аппаратуры выпаянные непонятные фирмы типо TALCON ,HERMEL очень хорошие параметры
HERMEL серия ZL  25в 1000мкф  12-15 миллиОм
4 часа назад, lus сказал:
Вроде всё без нюансов.
Да просто 25-вольтовый перемаркер. Сразу они редко взрываются от небольшого перенапряжения. По току и теплу вряд ли, не те условия.
48 минут назад, Александр2 сказал:
Поэтому я и советовал снять ВАХ. Сразу станет понятно на каком напряжении начинается утечка.
как это делается?
Как всегда. Включаем конденсатор через резистор и плавно повышаем напряжение наблюдая за током. Вы же понимаете, что, допустим, 10-тивольтовый конденсатор при 20 в непременно "поплывет". Как-то партию тестировал, так использовал светодид с резистором для оценочных выводов. Вспышка показывала, что емкость есть, а начало слабого свечения - начало утечки.
Кстати, если интресно, особенно тем, кто из Украины. Были хмельницкие конденсаторы 100 мк на 16 В К50-35 1992 года выпуска, коробка 1000 шт. Никто не поверит, но абсолютно все в норме. Из принципа всю тысячу перетыкал. Хмельницкий это вам не "камо". Советую запомнить логотип.
