Оффтоп
1 час назад, Ulis сказал:
Статья из
Wireless World Jun 1992
Для чистоты эксперимента Ben Duncan мог бы одиночный неполярник в эксперимент включить и с диодами не попробовал.
Реклама Audio Precision в полном объёме, а поработать Беня прохалявил.
Смещение на конденсаторах в обратной связи всегда есть, напряжение сигнала там меньше этого смещения, можно учесть смещение и ставить обычный электролит в нужной полярности.
Можно предположить, что электролит включенный в обратной полярности имеет нелинейную проводимость.
Всегда было интересно, что будет с неполярником при работе на постоянном напряжении через несколько тысяч часов?
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
Иногда встречаются вещи *из прошлого*,сделанные на совесть. Усилитель Fusion в возрасте. Питание оконечников по 27 вольт на плечо,выхлопные TIP35/36. Видите как прикреплены к корпусу? Опять же на днях был из конюшни Focal из современных. Небо и земля! ПТУшники пьяные собирали. Несмотря на *бренд*
Да! Собрано на совесть! Все детали выравнены, как по линейке. Мне как-то попадался музыкальный центр JVC и некоторые Sony. Первый японской сборки, второй французской. И модели неплохие, но сборка выполнена настолько пахабно, что не хотелось ничего делать! Особенно мне не нравится, когда электролиты смотрят в разные стороны и сильно перекошены.
Да его то как то можно понять,....наверное.
Но вот R491 - как?
Чисто нагреватель соседнего по плате элемента(-ов)? :)
Изменено пользователем Ulis
Мне вот не очень понятно, как работает второй дифкаскад.
1 минуту назад, Ulis сказал:
Чисто нагреватель соседнего по плате элемента?
Как вариант...
А чего непонятно? Диффкаскад усиливает разницу между инверт- и неинверт- входами.
Ну и пусть постоянка на одном входе будет.
Это ты еще не видел схему от более старшего варианта! )))
Там вообще пипец непонятно все )))
Я вообще пока не понимаю "всего этого вот".
Но могу сказать, что этот, что на схеме и старший играют зашибенно.
А младший, с каскодом в этом месте, значительно проще.
Старший.
Схема скорее всего с ошибкой. Намеренной или нет...
В 20.05.2019 в 01:19, Олег Л сказал:
"Лампочка накаливания"
Скоро их продавать перестанут и что будем делать?:unknw:. Светодиодные здесь уже не выручат...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Делитель - чтобы второй ДК не выбило, минус блокирует. Там еще усугубляется тем, что 2ДК на землю опирается, а первый на минус. А резистор, КМК, либо выравнять пульсации +/- плеча, либо сброс напряжения (балласт), либо установка средней точки (?) при нефиксированной земле..
Изменено пользователем Юрий_Uri
20 минут назад, a13x сказал:
@Гар
У меня на этот случай пара ПЭВ-50 на сто ом валяется.
Резисторы в данном случае лампочку не заменят. У вольфрама сопротивление нити при нагреве увеличивается в несколько раз!, а у резисторов характеристика совсем иная.
Изменено пользователем Гар
1 час назад, finn32 сказал:
А что за аппараты?
Техниксы древние, когда он еще делал Усилители для музыки.
от младшего к старшему:
SU-8088
SU-8099
SU-V10 (без X)
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Ага, спасиб. Были мысли про превышение Uбэ. Нет рук, что бы все успеть засимулить.
С резистором - неизящно, в лоб, но работает.
А точно эти элементы на плате есть? Может защита от копипастеров? :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Всем привет! Достал на стол опять авто усилитель, Kicx qs 4.160. А причина в нём была следующая, включается, подаёшь сигнал, а на выходе его нет. В защиту не уходит, напряжение питания есть, сигнал проходит блок фильтров и попадает до определённого места на плате усилителя и всё. И так ведут себя все 4 канала. Такое чувство, что режим муте включен, вот только почему и как его выключить, не знаю. Схемы от него тоже нету, в инете найти не могу...
Прозванивал на плате элементы в поиске чего-нибудь не исправного, ни чего не нашел. Включил его, и начал он работать. Отсюда вывод, где-то плохой контакт. Надо будет всё пропаять и ставить обратно в авто товарищу)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
