Немного вопросов о помойках
ivannn
Выбросили "САБ" от китайской мультимедии 5.1. Некий "GEMBIRD". Ящик 370х320х170 мм.
Стало интересно заглянуть в "ливер".
И, тихо охренел. :)
Теперь сижу и пытаюсь заново переосмыслить законы Ом-а, сохранения энергии и прочую ерунду, которую китайцы одним стикером во мне поколебали намерть... :o
Завтречка - буде время, термичку в трансформаторе закорочу и протестирую "ВСЕМОГУЧИЕ 800 Ватт китайской музыки. :D
Я понимаю, но КАК?
Видимо-невидимо, с арифметикой у меня какие-то траблы.
(да, на фото - плохо видна точечка между 1 и 2. То-есть, 2 раза по 12 Вольт на 1,2 Ампера. Я хоть в квадрат возведу, не могу получить 800. :huh:)
Или тут факториал берётся?
Изменено пользователем Крашер
лучше почитай методику измерений RMS и PMPO. Все станет ясно
никаких тайн
железных ватт тут от силы 4 и вместо пищалок блестящие кружочки. Возводи не возводи в квадраты, хоть корень из него выдерни
19 часов назад, mail_robot сказал:
Обижаете?
Или можете прям тут пояснить, КАК 28-Ваттный трансформатор - изначально стоящий на входе употребить и выдать 800 Ватт?
Кстати, такого плана "батон" что Вы привели в пример - имеет внутри трансформатор на реальные 15-18 Ватт. Более чем Сорока-кратную разницу не чувствуете? (х40)
@Крашер Да не верьте вы надписям на заборе сабвуфере! На китайских двухкассетниках 400 ватт pmpo написано, а реально TDA2822 или её клон стоит...
Насколько я понял из написанного на нашем сайте PMPO вообще никакого отношения к усилителям не имеет, или я не прав?
Это мощность импульса,которую может переварить динамик(и) без выгорания.
Больше динамиков- больше мощность.
Костя, Крашер, ты как будто вчера родился.. :)
Испокон веку китайцы писали на коробочках то, что русские хотели видеть. Для этого и придумали т.н. PMPO стандарт. Он вообще характеризует не мощность усилителя, а нагрузку, которую ДГ выдержит в течение 2 секунд. Что оно нам дает? Правильно-ничего. Только красивые циферки для жадного до мощи ообывателя.
Кстати, буквально пару дней назад один знакомый купил себе МЦ с заявленной выходной 3300 Вт. :)
А речь там точно о двух секундах?
На мой взгляд, 800 ватт для того сабика- это слишком, он только пукнуть успеет. Но громко. :)
Может всё-таки нс, или хоть мкс? :)
Если ДГ в течение 2-х сек, будет  выдавать 800 Ватт звука, громко  обпукается кто другой.
С уважением, Сергей
надо закинуть идейку разрушителям мифов. Типа:
"Считается, что если в динамик в течение 2 секунд подавать его мощность в пмпо, то можно обосраться"
Если правильно подобрать "музыку", и если неожиданно, то подопытный может и "кирпичиков понаделать".
С уважением, Сергей
Мля, я усилители - когда-то в общаге испытывал на колонках S90 - в оба фазоинвертора вкладывал теннисные шарики. "Софт-старт" - это само собой... Но, когда вход усилка трогаешь пальцем - шарики вылетали из этих "пушек", как тот снаряд в Гаусс-пушке. Динамики - выдерживали. Но, иной раз после этого - было ощущение, что в уши ваты напихали...
И, приятель ко мне в подсобку как-то раз зашёл без стука, аккурат, когда я подключал Брагинский. Присел на лавочку, на которой стояла колонка. А я - весь "в процессе", буркнул в ответ на "привет" что-то и, включил плеер.
Я-ж не выкрутил на плеере громкость на минимум. Просто, правильность подключения проводов проверил, перекурил, кассету воткнул и - приятель на лавочку садится, я - кнопочку "PLAY" нажал - он и обосрался...
Да, имели доступ в акустическую лабораторию... - смогли протестить несколько усилителей тогда. Как сейчас помню мои разочарования... Соотношение электрической и акустической мощности - чуть не в два порядка...
Но, 202 дБ давления сумели зафиксировать... на Агеевском. И на паре колонок - не припомню уж названия и модель... Гробы под 40 килограмм весом. Два низкочастотника и четыре пищалки по углам. Закрытого типа.
  • 2 месяца спустя...
Некоторые помойки поражают, достался полу рабочий ослик. Проблема с дисплеем, периодически мерцает. О чем свидетельствует наклейка "Неисправен дисплей"
+ в комплекте щуп на 500 и 200 МГц
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Адрес в этой округе 48.5713, 22.2557 , но это скорей единичный случай.
Еще душу потравлю.... Но его брать не стал, не внушал доверия.
Изменено пользователем freement
Еще штука мимо которой не смог пройти, череда удач  просто :lol:.
4 штуки  КМ-6 из деталей , заслуживающих внимания. Не понимаю потоки слюней при виде советских бытовых недокомпьютеров
Не понял про слюни, хотя где то их наверно пускают. Также не знаю где КМ, не страдал этой болезнью. Но меня очень радует кусок не тронутой истории, при чем рабочей. И да это уже не советская история :P.
Достаточно редкий экземпляр, жаль кассеты нет с эмулятором спектрума под него....
ЗЫ: Думаю тема про PMPO из ГАНЬ.ВАНЬ.ЧИ гораздо интереснее для многих.....
Только что, freement сказал:
Давно 26 лет уже стали считаться "историей" ? Ну да, конечно, для кое-кого и кефир в стеклянной бутылке = скелет плезиозавра.
4 часа назад, freement сказал:
Это и есть Спектрум, ему не нужен эмулятор. Сейчас в сети свободно есть весь вышедший софт под него. Вместо магнитофона можно использовать ПК или телефон, воспроизводя .tap файлы специальным проигрывателем.
Обратитесь на профильный ресурс ZX-PK.RU, там помогут с опознанием и консультацией.
полезность данной штуки только как раритета в серванте. Было таких два. Вспоминаю конечно с теплотой, но если б кто сейчас отдал за даром, я бы пожалуй отказался. Как игрушка не нужен, только место занимать будет. Единственное что на нем можно еще поделать - потренироваться в асмописании под Z80. Но это тоже малоприменимый навык в современном мире.
Короче теплый ламповый металлолом
Когда-нибудь и мне должно было повезти найти осциллоскоп. И вот свершилось - нашел. Правда у меня уже есть два неплохих цифровых аппарата,но тем не менее аналоговый старичок в хозяйстве лишним не будет.
С1-77, двухканальный, до 10 МГц. 1986 года выпуска. Счетчик "моторесурса" непонятно что показывает - то ли полностью пустой, то ли полностью заполнен. Скорее всего второе.
Был очень грязный, поначалу показалось, что морда потерта. Но нет, после того как отмыл выяснилось, что морда у него в очень неплохом состоянии. И трубка в идеале - запас по яркости еще ого-го какой.  Корпус вскрыт, но внутри следов вандализма не обнаружено - даже км-ки все на месте. Единственный неприятный момент - при работе издает ужасный высокочастотный писк. В остальном все работает.
У осциллографа есть режим x-y. Всегда мечтал посмотреть, как выглядит вживую oscillofun на аналоговом аппарате. На цифровых он выглядит мягко говоря не очень. Результат не заставил себя долго ждать:
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
