Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
10 минут назад, alex123al97 сказал:
Как говорит мой отец - крутить сперва нужно головой, а потом инструментом. Поэтому надежность того либо иного варианта зависит исключительно от пользователя
И это правильно. А пользователь как всегда наплевательски(Безответственно) относится к труду человека, который делал ему устройство, а потом приносит и говорит оно сгорело.
С приобретении ЭТ в наших краях нынче дорого да и под заказ( обстановка) Разборки валом да и совдепа хватает порыться. По схеме Hambaker'a торчик от ИБП применить можно?
17 минут назад, primax11 сказал:
Если будете собирать схему Hambaker'a, то как уже писал, она очень не принципиальна к данным трансформатора. Можно применить, как в описании (на К 28*16*9), можете взять данные с любого ЭТ мощностью от 200Вт с моей статьи на сайте "Паяльник" - все будет работать.
Единственное, добавил бы к схеме Hambaker'a обратную связь по току, как в любом ЭТ - это придаст БП мощи и жесткой характеристики. Но тут уже если закоротили выход, моментально выгорит силовая часть схемы )))))
Изменено пользователем alex123al97
11 минуту назад, Rede RED сказал:
а если другой  ЭТ взять...
Вот на основе этого ЭТ как раз и сделал свой первый БП для первого шуруповерта, про который тоже не раз упоминал в данной теме.
Хоть без защит - ни разу не сгорал. С переделкой никаких проблем.
Берите эту или другую (http://cxem.net/pitanie/5-346.php) схему за основу, добавляйте выделенную красным цветом часть схемы с предыдущей "Brilux" и все будет ОК.
1 час назад, primax11 сказал:
Да, дилемма, а схему ЭТ я в такие размеры не втисну
С трудом, но втискивается даже в нижеизложенный корпус (BOSCH PSR12), причем с диодами 2Д213 на алюминиевой шине во всю длину корпуса. Единственное, трансформатор нужно покомпактнее сделать, к примеру такой:
Или такой:
BOSCH PSR12
3 часа назад, alex123al97 сказал:
Себестоимость полностью готовой конструкции выходит до 4 американских.
... Я чуть выше писал - ЭТ с мощностью в 250-300 Ватт - найти проблема. Их "под заказ" и запрашивают чуть ли "Ярославль" - полтора. Если не больше. А это уже как минимум один Гамильтон, плюс Линкольн, плюс редкий Джефферсон или парочка Вашингтонов...
Изменено пользователем Крашер
Спс будем макетировать. У Вас корпус по больше и размерчик платы где то 70х90,  можно развернутся.  Этот вариант схемы должен подойти.
27 минут назад, Крашер сказал:
Понятно. Сами смастерить сможете?
Чуткое руководство прилагается.
Только что, Крашер сказал:
на авито сходи - будешь приятно удивлен https://www.avito.ru/moskva?s=101&q=Электронный+трансформатор
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 минуту назад, alex123al97 сказал:
Я - могу повторить.Но не смастерить.
Сижу, время от времени рассматриваю выложенные Вами схемы ЭТ. (ещё раз спасибо и респект Вам за этот труд.)
И подумываю, что проще "малосильный ЭТ - попробовать "умощнить".
Затык, наверное, лишь в перерассчёте трансформатора.  (Поменять транзисторы и резисторы не вижу проблем. (Как и добавить в параллель с сопутствующими элементами).
14 минуты назад, Крашер сказал:
Какой именно?
16 минут назад, Rede RED сказал:
на авито
Как по мне - идеальный вариант. Сам поступаю подобным образом и нахожу очень приятные сюрпризы по очень приятным ценам.
30 минут назад, Rede RED сказал:
на авито сходи
Сходил тоже-слюна как у собаки Павлова.У нас сейчас с этим проблема.
Смастерить смогу, может какие нюансы только, не моя тема.
Можно фото со стороны дорожек?
Изменено пользователем primax11
19 минут назад, primax11 сказал:
Какого именно?
Ради интереса разобрал и померил. С учетом всех неоднородностей вышло 70х70, а вот высота - 35. У Вас, похоже, она поболее будет, да и перегородку можно выломать и добавить парочку важных миллиметров.
Это инфо было не от Вас и немного флуднул . зашел на Вашу тему на сайте по ЭТ, нормально определюсь и отпишусь конкретно по ЭТ.
За перегородку переходить нельзя там стоит узел защелки, а высота у меня поболие 55, так что есть возможность вертикально поставить платки или плату.
Посмотрел по этой ссылке http://cxem.net/pitanie/5-346.php и буду собирать полный 150 или200Вт ЭТ.
Вы их собирали с нуля или проводили ремонт и доработку с готовых?
Какой именно?
Ну... из того что есть на сейчас "просто лежит" - 150-Ваттные VOSSOH SCHWABE EST 150/12.622 и SHETALE TЭ150 LS.
Я ... чё "тяну резину" и сопли жую... - в темах про блок питания из драйверов на экономках - по описаниям - из 18-Ваттной экономки делается примитивный Б.П.  Ватт на 100. А это - более чем пятикратное превышение "изначальной" нагрузочной способности схемы.
Так вот и тут. Пока сижу ровно.
Выбираю варианты и перебираю. Сравниваю.
Уж извините...
28 минут назад, Крашер сказал:
Ну Вы даете! Они (VOSSOH SCHWABE EST 150/12.622) при минимум переделок и 250 и даже 300Вт потянут.
Я из них тоже БП для шуруповертов делал - все замечательно работало, даже на больших нагрузках.
Сколько чего (шт.) имеется?
12 минуты назад, Крашер сказал:
Крашер. Что ВЫ от меня хотите? За свои больше 60 лет и долгой работы в КБ столько настрелялся и ускорялся, что вам и не снилось. Я понимаю ваш рейтинг на форуме.
На каждом форуме найдется    которо   отбиват общение и жилание что то делать. Всем привет.
1 час назад, Крашер сказал:
Схема переделки.
R1 - влияет на ток отсечки при резкой перегрузке или КЗ (если не ошибаюсь);
R2-R3 - делитель напряжения устанавливающего порог срабатывания защиты. Меняя значение любого резистора регулируем ток срабатывания;
С1 - конденсатор, придающий защите инертность. Чем меньше значение, тем чувствительнее будет защита.
Подбор конденсатора в цепи обратной связи по напряжению происходит аналогичным образом, как описано чуть ранее в схеме переделки ЭТ Брилюкс.
@alex123al97 , спасибо.
Но я попутно рассматривал схемы со сдвоенными транзисторами в плечах.
И, естественно, у меня мелькала мысль - реально ли и тут провести подобное "умощнение".
Страницы три-четыре назад писал, что мне желательна мощность под 600 Ватт.
Не сейчас. Просто, рано или поздно это всплывёт.
Хорошие схемы, как и ЭТ. Но, как ни странно, в старых компьютерных БП мощностью до 350Вт применялись транзисторы MJE13007, которые являются практически полным аналогом BUL58D. Просто в ЭТ из-за тесных и закрытых корпусов есть проблема с охлаждением, посему ее и решают подобным образом.
Но если, как Вы говорили раньше, БП у Вас будет выносной, а не встроенный, то есть возможность организовать хорошее охлаждение существующим ключам и не париться с их дублированием. Ну, по крайней мере лично я бы начал эксперименты с этого варианта. Таким образом переделываете 2 ЭТ, соединяете их последовательно после мостиков и получаете Ваши 24В при, вполне возможно, 500-600Вт разогнанной суммарной мощности.
Из ранее приведенной схемы Брилюкс при описанной переделке я сделал лабораторный БП с параметрами 30В 10А без каких-либо умощнений - просто поставил ключи на хороший радиатор с пассивным охлаждением. Конечно, в максимальном режиме начинают неплохо греться, но в Вашем случае, когда такие режимы будут кратковременными, думаю, все будет работать как часики.
В 15.11.2017 в 19:14, primax11 сказал:
Конечно готовых, оптом купленных на сайтах, подобных Авито.
Фото готовых изделий, а также ссылки на них прилагал чуть ранее.
23 часа назад, alex123al97 сказал:
:acute:
Не-не-не....
Я про "выносной" писал как про "неприемлемый".
Если при питании 18-22-24 Вольта у меня ток нагрузки при заворачивании бетонного шурупа Ø 9.2 мм. - достигает 25-30 и более Ампер - то на морозе в 15 градусов мне проще потолок притащить к шуруповёрту, чем шуруповёрт с "хвостом" из провода в пару сантиметров толщиной к потолку...
Разве что, я про внешнюю "вентиляцию" задумывался. Мелких вентиляторов сейчас пруд-пруди. Включать охлаждение по температуре - не проблема. Прилепить снаружи на корпус коробушечку - тоже решаемо.
И опять-же, я уже давно никуда не тороплюсь.
Спасибо, я просто пока "перебираю" варианты.
Сегодня на барахолки купил ЭТ. При разборе оказаля сгоревший предохранитель и дальше два диода, поиск продолжается. Главное из всего , что теперь есть донор и можно проводить модернизацию и  эксперименты по этой теме на начиная все с нуля.
