Усилитель На П213Б
Конечно можно, даже стерео. в СССР очень много аппаратуры на них делали. Но для усилителя этого не достаточно, Нужны ещё транзисторы, не говоря уже про резисторы и конденсаторы.
Изменено пользователем Модулятор
А можно схему на стерео со списком деталей?
Попробуй эту схему собрать. Для стереоварианта две такие схемы нужно собрать.
Вот ещё вариант
Изменено пользователем Shida
Есть 4 транзистора п213б.
Простите, ради интереса. Ваш возраст?
Мне - 50. Это - транзисторы моего детства. П213, П214... П210 вообще был супер!
А что Вас занесло на применение этих чудесных сотворений?
Извините, это не подколка какая-то. Просто действительно хочется услышать глас народа.
Благодарю!
Для благодарностей есть бесплатная кнопка " Спасибо" в правом нижнем углу.
Изменено пользователем ыфыф
Мне 16. Транзисторы достались из аккорда 201. Сам интересуюсь радиотехникой и наметил ее как будущую профессию.
...Мне 16. Транзисторы достались из аккорда 201. Сам интересуюсь радиотехникой и наметил ее как будущую профессию.
Что ж. В добрый путь!
Пока собирайте предложенное. Не получится - с вопросами сюда.
Есть 4 транзистора п213б. Можно ли на них собрать усилитель? И, если не трудно, дайте схему. Благодарю. :thank_you2:
Слушай, хернёй не занимайся...
1. Найди трансформатор во вторичке не менее 15В - переменнки...
2.Купи в митинке ТДА 2050 и заделай нормальный усилитель.
3. А эти транзюки ...в мусорку...
Вот с последним не соглашусь. Сборка и наладка подобного усилителя для начинающего это отнюдь не херня. Это как раз та конструкция собирая которую можно научиться азам радиолюбительского дела. Да и в звучании германиевых усилителей находят своё очарование.
Полностью поддерживаю Brian4ever. Кстати бестрансформаторный усилитель из поста№5 собирал более 40 лет назад.Это была моя первая транзисторная радость. Схема проверенная временем.Не попрактиковавшись на такой "Оплеуху микрухам" не соберёшь.
хочу, чтобы все были здоровы!
Вот ещё одна схема усилителя на транзисторах П213. Помню был у меня раньше электрофон Россия-321-стерео. Слушал я на нём пластинки, использовал как усилитель. К нему подключал магнитофон Легенду-404. Мощи было, аш стены дрожжали! Все старые схемы аппаратуры, которая была в доме, которую родители покупали храню. Вот ксерокопия усилка.
Да пусть паяет. Есть чудаки, которые даже на лампах до сих пор собирают, вот где КАРАУЛ то кричать надо!
  • 5 лет спустя...
В 25.11.2012 в 20:33, Шидя сказал:
Вот ещё вариант
У меня есть усилитель но незнаю на первой схеме мой усилитель но странно что минул идет на схему а плюс на минус получается и димнамик на минус плюс на схему и вход плюс на схема а минус на плюс подскажите
28 minutes ago, Kennys said:
а плюс на минус
А где вы видите "плюс на минус"? Не комплексуйте по этому поводу. В этой схеме "плюс" является общим проводом (это знак общего провода, а не минус!), а питается схема "минусом", только и всего. "Отзеркальте" ее по вертикали, если вам так удобнее - и все станет на свои места.
А если бы ещё товарищ не экономил знаки препинания, то было бы ещё лучше, ибо это просто песец. :wall:
Чел думает, что УГО общего провода есть минус как знак. Вот и всех делов.
Соедини минусы твоего понимания одной чертой и тогда +12в пойдёт в схему так, как ты себе представляешь.
УГО массы в данном случае такое же, как ты любишь, т. е. как в машине. Только на массе не "-", а "+".
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Да нет, у него плата усилителя, вроде как по первой схеме, не знает куда подключать. То ли форум глюканул, то ли кто-то переборщил с чисткой, сообщения пропали.
  • Похожий контент
