Не затруднит,SL вроде освоил,завтра вечером,после работы,сделаю,обещаю.Насколько я знаю,к любому УМ можно подключать любой ТБ.Я лично использую с классической двуполяркой с дифкаскадом на входе,+-35в,Pном=2*65вт,две пары выходников КТ818-819.
а согласовоние по сопротивлениям уже отменили?
P.S. ты навесом чтоли собрал её?
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Пятью постами выше писал как собирал.Про какое согласование речь?Тембрика с усилом?плата.rar.Платку накидал на скорую руку по памяти.По разводке земли прошу не критиковать,опыта маловато было да и щас не блещу.Переменники к плате припаивал проводками по 5 см,много или нет не знаю,но паразитов не слышно было.
Подписал бы,да не знаю как,не дошел еще до этого.Слева вход лк(верхний)и пк(нижний),ну или наоборот,разницы нет.Питание-4-я(-) и 8-я(+) ноги микры.Земля,думаю,понятно.Справа 2 пятака побольше-выходы.
когда писал про сборку, там еще не былон написано. согласование выходного сопротивления ТБ и входного сопротивления уся
Согласование легко осуществить,даже применив банальный каскад ОК на выходе ТБ,вам это и без меня должно быть хорошо известно.Помимо этого читал про буферы на оу в инвертирующем включении,правда на практике не встречал(да и не большая она у меня).
А переменники в плату впаиваются(уж больно маленькие какие-то) или на проводах? А подписывать очень легко "маркировать",правой мышкой по элементу.Переменники лучше расположить на краю платы для удобства и землю звездой.
вот начал маркировать,щас на работе некогда.
ne5532 tembr.rar
Изменено пользователем and85
Переменники на проводках,я же писал.Мне так удобней было делать.Про землю "звездой" я знаю,много по этому поводу пишут на разных форумах,но споров тоже много.Да и плата это моя только 4-я в sl,думаю навострюсь еще.За совет спасибо,приду домой-попробую,щас тоже на работе.
всем привет. проверьте мою разводку платы вот на этот девайс http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/ переменники паяются на проводах опер TL072 или другой современный сдвоенный
ТБ.rar
Подредактировал из предыдущего поста и дорисовал плату с крутилками... разводка вроде верная, но нужен глаз специалиста, проверьте пожалуйста, не слишком ли я максимально-на-минималистичил так сказать... :lol:
Темброблок.rar
Здравствуйте Товарищи
форумчане !! Встретил на днях
высококачественный усилитель
мощьности и влюбился в него .
Так вот в чем вопрос я для
него подобрал ибп, и теперь
осталось подобрать
высококачественный
многополосный аквалайзер. Главный
критерии это качество,
качество и еще раз качество
звука , подскажите схему
может быть ктонибудь
встречал такие схемы и главное качество!
Если использовать качественную акустику, качественный усилитель, качественный источник сигнала, то никакой улучшайзер не нужен
Эквалайзером звук испортить гораздо проще, чем исправить. Но если нравится - то почему бы нет! Только дело в том, что приличные эквалайзеры (как заказывали - с хорошим звуком) начинабтся от 1000$. Кстати, плохой исходник эквалайзером исправить еще труднее...
Пост №419.
Проверил кто-нибудь? Если заменить TL072 на что-нибудь более пристойное, ОРА2134 например-думаю звук получше станет. Собираюсь делать "оплеуху2" от Немо, выбираю темброблок, пред от WASO, тот что к "натали" показался сложным, хотя, наверное надуманная сложность.
Изменено пользователем qazaq
я не проверял правильность тщательно, так вроде нормально, а вот косяки есть, конечно.
электролиты в стабилизации питания имеет смысл шунтировать керамикой смд, а площадок под нее нет.
и схема земли звездой нарушена в месте соединения стабилитронов с земляными обкладками электролитов.
нужно тогда уж и земляной вывод каждого стабилитрона тащить до контакта земли, а не до ближайшего минуса (или плюса) электролита.
ну это уже из области технодрочерства :)
и я бы не жадничал и оставлял максимально широкие дорожки питания и земли, их не стоит делать строго 1 мм прям везде.
пусть фольга остается, это ж будет только плюс...
С разрешения DTS выкладываю схему и печатку темброблока.
Критика приветствуется. Печатку перерисовал с оригинала, если есть желающие переделать - милости просим.
Пред.rar
qazaq, пред будет очень шумный. Для примера ознакомьтесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11829&st=628
Да и темброблок желательно делать отключаемым.
willowasbest? я все жду когда Вы поясните свою мысль. Почему он будет шумным? Должны ведь быть обоснования для столь категоричного утверждения?
Постараюсь более менее внятно ответить, TL072 не подходит по многим
причинам так, что остановим выбор на ОРА2134. Для данного ОУ требуется
более низкоомная обвязка, те не нужно такого высокоомного регулятора
громкости, да и при таком большом номинале он будет хватать все помехи.
На входе желательно включить простейший ФНЧ, предотвратит перегрузку ОУ.
Регулятор баланса на данный момент считаю атавизмом, для нормальной
тембральной коррекции (АЧХ комнаты, АС) достаточно небольшого предела
регулировки, в пределах 3-6 дБ и если пред работает на кабель, то
на выходе необходим резистор 51-220 ом. Это как бы основные моменты,
без мелочей, которые во многом определяют звучание.
Всем привет! Не знаю как Вам но по мне надо делать схему преда более по сложней ну скажем и на микросхемах и на транзисторах
ниже схема (правда я её не собирал но выглядит убеждающе) собираюсь как время будет я его всё равно соберу
Схема кстати неубедительная.Если усилитель питается напряжением +-15в,то для преда еще обмотку надо предусмотреть.А если вообще однополяркой-аналогично.Да и вообще,большое количество элементов вовсе не означает хорошее качество.Неоправданное усложнение конструкции.
В микросхемах кстати тоже транзисторы. B)
Пределы регулировок можно было и расширить до +-15дб.Да и КНИ указать бы не мешало.
Изменено пользователем finn32
ну тогда могу предложить вот такой вариант преварительного усилителя Н.Сухова этот вариант я собирал не однократно и в данный момент работает до сих пор это уже примерно лет 7-8 только переменники меняю "скрепят" (таких как у Сухова в то время не нашёл, а сейчас не искал)низ просто атомный мне нравится
И фотка преда в работающем усилителе собранного мной много лет ранее за красоту извените!
Изменено пользователем VULFF
Добрый день!
У меня проблема, темброблок на LM1036 гудит с разветвителем сигнала в любой последовательности(темброблок - разветвитель - усилитель; разветвитель - темброблок - усилитель) до усилителя на ТДА2050, но если включать либо темброблок, либо разветвитель с усилителем отдельно, то ничего не гудит.
провода с сигналом экранированные, с питанием закрученные
