3 минуты назад, zoog сказал:
Весь пост - сплошной флейм.
А Вы тут чем занимаетесь? Ликбезом? :)
4 минуты назад, zoog сказал:
Вам дали всю необходимую информаци, Вы её даже не проверили
О какой информации речь? И зачем мне ее проверять?
5 минут назад, zoog сказал:
Да, НЧ-керамиа - это НЧ-керамика.
Конкретнее: диэлектрик, группа по ТКЕ, маркировка, область применения?
6 минут назад, zoog сказал:
Да, она не работает на ВЧ
До каких частот? Конкретный диапазон приведите.
7 минут назад, zoog сказал:
Оно нам тут потому, то должно работать на ВЧ.
Опять таки на каких частотах? С какими амплитудами? Конкретизируйте.
8 минут назад, zoog сказал:
Даже из Справочника Радиолюбителя, если читать не по диагонали, можно узнать о паразитных параметрах.
Что Вы говорите...Интересно...
9 минут назад, zoog сказал:
Номинальное - это и есть максимальное рабочее напряжение, в любых букварях и даташитах это вроде есть.
Так номинальное или максимальное? Вы определитесь уж как-нибудь. :)
Еще раз повторяю вопрос: какой конкретно параметр не дает нам применять керамику в качестве шунта по питанию в УМЗЧ? Просто ответьте, не размазывайте кашу по тарелке.
Серег, извини, напоследок :rolleyes:
@zoog , перестаньте умничать, тут это не оценят. Аргументов как не было так и нет, а общими формулировками будете глупеньких и наивненьких вразумлять. Помните рассказ Шукшина "Срезал"?  От один в один.:lol:
Замолкаю.
13 минуты назад, finn32 сказал:
Да мне не жалко, если б Илья тему чистил. А так уже 300стр. В Ланзаре уже 795стр.:shok: Кто ж это читать будет?
Вы б хоть по делу спорили, в натуре. С конкретикой какой-то.
И высосали ведь предмет спора из пальца.
Пусть каждый ставит такие конденсаторы, какие хочет.
Советуем тут ВВ, плёнка и слюда... А люди ставят то, что есть.
Я вот тоже не брезгую керамику ставить. Правда, с распая промаппаратуры...:rolleyes:
Вы считаете, что данным спором Вы очень сильно "помогли" начинающим в выборе? Конкретного ничего не увидел...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Только что, zoog сказал:
Это имхо очень вредный совет.
Это из практики советов.:yes:
Мы тут советуем, а человек всё равно ставит то, что у него есть, оправдывая тем, что это временно и потом обязательно поменяет.
Далее следует - а зачем менять, если работает. И всё остаётся, как собрано вначале. За редкими исключениями.
А про конкретность поддерживаю. Тогда все почерпнут немного информации. Но это лучше в теме про особенности применения конденсаторов.
А я везде, если керамика, NP0 ставлю и не заморачиваюсь :). Если уж ставить то сразу лучшее, чем потом перепаивать снова. Стараюсь Murata брать или TDK
Изменено пользователем delidov.george
Вы своими же ссылками не владеете, что наглядно и доказали. Повторюсь, не рисуйтесь и будет много проще. А делать выводы о моей квалификации у Вас не достаточно квалификации. Такой каламбурчик.
В принципе, когда Вы мне предложили условия, я понял, что в Вас говорит ущемленное самолюбие. И Вы-таки не удержались сделать профанацию на публику. ЧИТД.
4 часа назад, zoog сказал:
Везёт, такую на 100нФ достать большая проблема
Выводных да. А вот SMD их полно. Не дешёвые.
Да и оверкилл такое в питание ставить.
Что может произойти? Я просто шунтирую в своём блоке питания SMD конденсаторами электролиты. Может быть пробой?
Ну и остальные, с трудом находящие x7r, любители, будут чёрной завистью исходить)
Покупаю в промэлектронике - всегда есть в наличии :). Единственное напряжение не более 50В. Ну я свой УМЗЧ больше 36В и не питаю.
асты или даже Шоттки вместо шунтирования конденсаторами НЧ диодов - эффективность выше
Знаю. Лень переходить на что-то новое. По старинке делаю.
Я в фотогалерее выкладывал, видать и здесь дублировать придется. Мое мнение: очень удобна керамика в СМД исполнении:
И место экономит на ПП, и монтаж удобный, простой.
15 часов назад, delidov.george сказал:
не более 50В
Есть и более, поисковик сайта в помощь!
Два года назад я бан от Немо схлопотал за крамольные высказывания про СМД керамику. Он где-то вычитал что керамике в звукотехнике не место:lol2:
Керамику применяйте на здоровье где угодно - в коррекции, в цепях питания, но только не в цепи сигнала.
Илья
Естественно все номиналы рассчитываются, не от балды выбираются.
Насчет того, как влияют керамические конденсаторы на сигнал, можете ознакомиться тут - http://www.electroclub.info/other/conders3.htm
Илья
Цитата
Кстати, если это не слишком нагло с моей стороны - можете рассказать о критериях выбора шунтов по питанию?
Критерий прост, чем больше - тем лучше шунтирование цепей питания.
Цитата
Свойства самой плёнки 1мкФ - уже на частоте 2МГц превращается в индуктивность.
Это очевидно и понятно. ОМ на 2МГц имеет коэффициент усиления меньше единицы. И причем здесь это вообще?
Илья
