56 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
Хотя RMAA можно установить практически на любой современный компьютер.
Надо осваивать.
15 минут назад, finn32 сказал:
Меандр
Калибровочный с осциллографа пойдет? Там вроде уровень 1В.
Не то чтобы зависит. Может проявляться на определенной частоте. Так что ли. Если неверно,поправьте
Фото осциллограммы левого канала,. Вход 1В 1кГц, нагрузка 8 Ом. Вход через темброблок, ручки в среднем положение. Питание 31В. Первое фото: 100% мощности, 26В на выходе. Второе фото: где-то 90%.
Фото правого канала. Первое фото: 100% мощности, 26В на выходе. Второе фото: где-то 90%.
Изменено пользователем Electronic1986
На квадрате смотрите 2/3 от максимальной амплитуды, на всю не надо, оконечники спалите сквозняком, да и информативности никакой. Темброблок на входе уберите, сигналы подавайте непосредственно на вход усилителя.
После можно будет обсудить. А пока это просто картинки.
Цитата
Ну и совет собирающим и собравшим. Чтобы ток дифкаскада в ваших усилителях соответствовал оптимальному току подобранному Ильей экспериментально в симуляторе и не зависел от напряжения питания, R6 сделайте 2.2кОм, а R8 - 220 Ом.
Ок. Так и сделаю :D
Илья
2 часа назад, Azziop сказал:
Этого недостаточно  для стабильного тока ДК.
почитай тему...
Цитата
Да мне собственно до лампочки.
Наверное именно поэтому вы тратите время на написание сообщений :D
Илья
Не вижу смыла отвечать тому, кому:
Илья
Пролистайте страниц сто-двести назад, году эдак в 2013м, уже было что-то подобное и мой ответ на это в том числе
Илья
так что делать? двое указали на вероятную ошибку, мои наблюдения, по другим подобным схемам, тоже не в пользу т.к. только в двух схемах номинал R6 был выше 15к, но там питание было +/- 95в. в остальных же либо без этого резистора, либо его номинал не превышал 7к (в основном 2к- до 4к), согласен, зависит от параметров транзистора. карта напряжений -это хорошо, но она привязана к питанию. укажите пожалуйста, какой оптимальный ток должен протекать в этой схеме в ДФ и УНе. сам подберу номинал. я четыре пары собрал этих усилителей, работают, кстати запускаются без проблем. может я себя обманываю?...(не имею тех-образования, но мастер повторения схем) эти с выходом на 4793 и 1837. работает.  слушал в наушниках, играет - просто песня...
они там все так выглядят от ДК до оконечных. но... подобраны h как по каналам, так и между каналами. я думаю поэтому и ноль почти не регулировал сразу стал и ток покоя и помех никаких. ну это так: собрал, включил, погонял чуть-чуть и весь тест.  ос. ещё не подключал, может разочаруюсь. во всяком случае не хуже денона 520
Изменено пользователем layh
Что за ДФ? Может ДК он же Дифференциальный Каскад?
Если правильно помню, то ток через каждый транзистор ДК советовали 1,25 мА. Измерьте падение на эмиттерных резисторах и вычислите ток сейчас.
А какое отношение имеет это к теме Оплеуха 2.5 [2013]?
здравствуйте. собрал два усилителя, но,
 вместо пед. и оконечных транзисторов
с4793,а1837 и с5200,а1947 поставил дарлингтоны
 d2562,b1549 ну-у так надо было... так вот,
всё заработало, но есть проблема высокого тока
покоя 280мА. ошибок нет, все элементы проверены
проблема в двух каналах одинаковая.
уменьшение сопротивления R16 приводит ещё
большему росту тока. я так понимаю для
 дарлингтонов нужен другой ток смещения
и изменить сопротивление R15 или R16.
если я прав подскажите какой из них и в каких
пределах? (что-бы по сто раз не перепаивать).
если не прав, то назовите вероятную причину.
спасибо.
@layh, ху есть "ток смещения" - это понятие/величина из электродинамики, или ты выразился по-нанайски? :rolleyes:
44 минуты назад, layh сказал:
d2562 ,b1549 ну-у так надо было... так вот...
Таки вот обратно -
... это... а чё такое 1947 - день рождения соседки тёти Дуси?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
