Nem0
да, это планируемое напряжение после транса, но вопрос больше про мощность как бы... Какую можно минимально допустимую для уверенной работы? 100мА? 200мА? 500мА?
@skribbl
В 15.08.2017 в 19:14, skribbl сказал:
Простите, про что?
Вы глупости высказываете, к сожалению.
Давайте, беря в обоснование основы Физики, попробуем разобраться.
Итак, Ваши вопросы:
У меня питание +-50вольт ,мне реле ставить какое ? на 24 как по схеме или 48 ближе к питанию уся ?и можно ли запитать эту защиту от того же источника питания которым питается усилитель (+-50в)?
Можно и от того же источника. Если 48В реле будет держать при 42-45В (просадка на большой мощности), то это проще, конечно. Меньше тепла в воздух.
Стаб тогда не нужен.
Если реле на 48 вольт, то вывод катушки реле вместе с катодом диода следует подключить к питанию +50 вольт, оставив остальную часть схемы без изменений.
Собрал защиту def 2017, реле рэс48 ключи d1843, при подаче питания реле включались на 7 секунде, уменьшил р4 р5 до 120ком, страбатывает на 3 сек. Чувствительность дубовая, по плюсу срабатывает от 1.5 в, и то пару секунд надо держать, при 4 вольтах уже нормально отрубает. По минусу только от кроны отрубается - 9 вольт. Давно собирал аля Бриг, срабатывала от 1.5 в. что по плюсу ,что по минусу. Жаль потраченного  времени.
@Денис Поляков Высокая чувствительность защите не нужна. Более того, именно такая "дубовая" чувствительность и была задумана. Когда подыхает усилитель, на его выходе постоянка не пол вольта и даже не два, а как правило десятки вольт. Чем больше постоянка на выходе - тем быстрее старабывает защита (это отражено в статье о защите DEF2017):
Цитата
- время срабатывания защиты (отключения акустической системы) при появлении постоянного напряжения на выходе усилителя (на входе защиты):
0,7 сек (при постоянном напряжении на входе защиты 5В);
0,25 сек  (при постоянном напряжении на входе защиты 15В);
0,15 сек (при постоянном напряжении на входе защиты 25В);
0,07 сек (при постоянном напряжении на входе защиты 50В).
За это время с акустикой ничего не случится, зато низкая чувствительность гарантированно не вызовет ложных срабатывания при работе усилителя на высокой мощности и когда в композиции много НЧ составляющих. Хотите увеличить чувствительность - снижайте номиналы входных резисторов (по умолчанию 47кОм).
Илья
@Trisector Для защиты это не критично и проблемой не является
Илья
5 часов назад, Nem0 сказал:
Я про это уже задолбался писать. Нет, каждый норовит не читать темы, а тупить в сторону ненужных цифр. Потом закидывать форум вопросами, как избавиться от "ложного" срабатывания защиты на больших сигналах низких частот. :(
5 часов назад, Trisector сказал:
а как быть с разной чувствительностью к разным полярностям входного напряжения?
При желании уравновесить - искать другую схему. Приведенная схема имеет разную чувствительность, обусловленную схемотехникой устройства.
При появлении на входе В напряжения положительной полярности, конденсатор С2 заряжается через резистор R3. Напряжение на С2 достигает уровня примерно 0,6 вольт, транзистор VT5 открывается, конденсатор С4 быстро разряжается через открытый VT5. VT7 закрывается. Реле отпускает.
Т.е. время срабатывания задается только номиналами C2, R3.
При появлении на входе В напряжения отрицательной полярности, конденсатор С2 заряжается (правда, отрицательным напряжением относительно общего провода) через резистор R3. При достижении на нем напряжения минус 0,6 вольта открывается транзистор VT3 (на его эмиттере напряжение отрицательное относительно базы, подключенной к общему проводу). Но конденсатор С4 разряжается уже не только через открытый переход коллектор-эмиттер транзистора, а через него и резистор R3. Вместе с этим он перезаряжает отрицательно заряженный С2. В это время транзистор VT3 прикрывается (вернее, работает в усилительном режиме). И вся эта система медленно разряжает С4, требуя при этом более высокого значения отрицательного входного напряжения. Т.е. в результате имеем дополнительное время, пока разрядится С4.
Вот Вам и вся разница.
@Nem0 , в Вашей статье, кстати, об этом ни слова. :(
@Денис Поляков , к статьям на сайте на форуме автоматически создается тема для обсуждения. В будущем - задавайте вопросы в профильных темах.
9 часов назад, Trisector сказал:
может стоит все недостающие детали допаять?
Спасибо, порадовал с утра. Это стаб. напряжения он мне не нужен, пока что.
А на счет чувствительности, при аварии да, защита отработает, но был у меня случай с усилителем Форманта. В преде поплыла балансировка ОУ и на выходе уся стала появлятся маленькая постоянка, как только она составила 1.5 в, защита перестала подключать АС. Если была бы большая чувствительность защиты то  маломощные АС могли бы и поджарится со временем.
Данная защита до сих пор работает, с ом 2.5 мощность 2х100 Вт номинала на 4ом, ложных срабатываний ни разу не наблюдал.
Обычно, не большое напряжение на выходе проявляется в виде хлопка в колонках при включении\выключении усилителя, поэтому обнаружить его не так уж и сложно.
1,5В - это всего 0,6Вт для 4Ом. Если динамик мощностью хотя бы 2-3Вт, то с ним ничего не случится от такой постоянки.
Илья
Так то да, а если это минус и чувствительность защиты более 5в.  динамик по пост. току 3.5 ома, итого 1.42а, уже 7.1 Вт.
Но все это лирика, схема по любому имеет право на жизнь, просто для мощных усилков и для любителей басов.
Чувствительность по минусу примерно 3,2В (2,5Вт на 4Ом). , время отключения с номиналами по схеме - чуть более 1 сек.
Илья
Подключал аккумулятор li-on заряженный до 4в. не реагировала. напруга на обмотке реле падает до 3-х вольт, реле не отпускает, можно списать на характеристики реле.
Кстати в чем идеология раздельной защиты на канал?
Допустим ситуация, слушаю я музыку, вдруг здыхает один канал,  желание эксплуатировать другой канал врятли у кого возникнет(если есть косяк в одном, значить есть и в другом), может умереть следом(если еще блок питания общий, то на оставшемся канале мощность возрастет,как и вероятность выхода из строя) . Тут надо вскрытие и выяснение причин поломки. А если мероприятие ответственное (пьянка-гулянка) , надо запасной усь.
@Денис Поляков Это особенность вашего реле. Используемые мною реле отпускают при 5-7В на катушке.
@Денис Поляков Отвечу вопросом на вопрос: смысл делать общую защиту для обоих каналов, если все равно необходимо два реле, а стоимость защиты как раз на 90% зависит от стоимости этих реле?! Избавление от трех маломощных транзисторов не сыграет абсолютно никакой роли, зато защита станет на порядок меняя интересной и в случае  аварии в одном из каналов, вырубит сразу оба.
Илья
Ну так есть реле с 2-мя парами контактов, у меня в двух усях Рэн-34 стоит, на два канала, замечательная вещь. Тут надо от комплектации отталкиватся, у кого какие реле., такую и собирать.
Всегда защиту делаю на одном реле, или на двух, но схема защиты общая. Не вижу смысла городить огород на каждый канал отдельно.  Это из области фантастики то сгорают оба канала одновременно, причем в одном пробивает верхнее плече, а в другом нижнее.
Ну это если у вас УЖЕ ЕСТЬ одно реле с двумя парами контактов, тогда еще можно сделать общую защиту. А вообще по цене что два отдельных реле покупать, что одно с двумя парами, по цене примерно тоже самое (если конечно речь идет об одинаковых по характеристикам и качеству реле). С экономической точки зрения, нет никакой выгоды делать общую защиту. Зачем тогда выбирать заведомо худший вариант, если ничего не стоит сделать сразу хорошо и гарантированно надежно.
Ну да... запаять лишних три транзистора это прям такой огромный огород... прям целый день нужно на это потратить.
И с чего ты взял, что при аварии в усилке на выходе обязательно должно быть напряжение плеча питания? А что если в одном канале умрет транзистор VT238, а в другом канале пробьет диод VD435, что в итоге даст такие значения постоянного напряжения на выходах, что даже при разных номиналах резисторов на входе защиты, при сложении этих напряжений, результат будет менее 1В, что не приведет к срабатыванию защиты.
Такой вариант не рассматривается? Да, вероятность ничтожно мала, но по закону Мерфи, если что-то должно случится, то оно обязательно случится.
Вероятность аварии на ЧАЭС тоже была один на миллион лет или что-то вроде того. Но как показала практика первый миллион лет прошел быстрее чем все ожидали и ЧАЭС перевыполнила пятилетний план по выработке электроэнергии за несколько микросекунд.
Илья
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
