Понижение Напряжения 12 -> 9 В
Гость na_PaLm
Для понижения напряжения на 3 вольта при потреблении тока в 1 ампер надо питать устройство через сопротивление равное 3 омам.
Имея омметр такое сопротивление несложно намотать из высокоомной проволоки. Мощность такого сопротивления должна быть 3 ватта.
  • 4 года спустя...
Могу предложить схему БП от радиостанции, работали у меня 10 шт. Все работали долго, сейчас импульсные АТХ стоят ( от компьютеров).
Кренку заменить на 7809, стабилитроны убрать, или заменить диодом в прямом направлении. В защите подобрать стабилитрон, можно тиристор нагрузить на реле, откл. нагрузку. Тогда предохранитель не будет сгорать. Всё видно по схеме.
Без защиты я теперь не делаю, радиостанции по 20 тыс. стоят.
  • 7 месяцев спустя...
Будьте добры подскажите каким образом лучше всего понизить напряжение автомобильного аккумулятора что бы можно было подключить шуруповерт рассчитанный на 7,2 вольта хочу на его основе сделать электровелосипед
Покупай на Али DC-DC понижайку, ампер на 20 - 30 и подключай. Но, затея провальная, имхо.
7 часов назад, Гость Андрей сказал:
Лучше потрать деньги на литиевые аккумуляторы и забудь про автомобильные.
Ещё лучше забыть сказку про бесплатность электротранспорта и купить нормальный комплект для переделки велосипеда.
8 часов назад, Гость Андрей сказал:
Чем выше V, тем меньше ток. А значит потери в проводах. При одной и той же мощности. Подумайте над этим. В добавок батарею 12V легче найти. Да и шуруповёрт на 12V по мощнее будет.  А вообще, насколько знаю, в подобных велосипедах исп. батареи на 34V. Лучше приобрести готовый комплект.
Достаточно просто посмотреть на щёточный узел двигателя любого шурика и подумать, долго ли он проработает при токе, скажем 10 Ампер. Заодно, на внутренности редуктора взглянуть. И все вопросы отпадут.
подключить шуруповерт... хочу на его основе сделать электровелосипед
Ну он не не написал, может игрушечный?
А если подумать@Гость Андрей ?:rake:
Сколько весит человек, пусть даже ребёнок и какого размера двигатель шуруповерта? Никак?
В любом случае, чтобы хоть как-то ехать, надо Ватт 100 минимум. Соответственно, двигатель шурика будет постоянно работать на пределе и сдохнет очень быстро.
31 минуту назад, KomSoft сказал:
смотреться по меньшей мере странно.
Смешно стало, вспомнил как тащил на велосипеде аккумулятор 12V, от автомобиля. На багажнике.  Велосипед винтом играл ....   :D
А ведь ещё мощность важна, примерно под 400Вт. Итого 400/12= 33,33А ! Это какая проводка, коммутация, вес.... Не, лучше мопед.  У меня есть китайский, седьмой год. Надо сразу ! новый перебирать.(обвязку, колёса, тросики смазать, нагар на свече, любят они коптить свечи). Заодно в двигателях разбираться будешь. А то как девушка, колесо пнул, стекло протёр. Не заводиться....    :D
39 минут назад, KomSoft сказал:
Автомобильный аккумулятор на велосипеде будет смотреться по меньшей мере странно.
:D А всё-таки хотелось бы увидеть фото.
От 220V сделать легко, опять преобразователь нужен, КПД - 50 %. Не, мопед.  :D
Тут ещё надо понимать, велосипед по определению - не рассчитан на высокие скорости, может и сложиться при усталости металла. А сейчас, тем более. Это не старый "Урал". Всё тоненькое...
01.02.2015 в 17:43, Гость Гость_Андрей сказал:
по какому пути лучше идти - резистор подбирать или напряжение понижать?
Обычно в машине две лампочки дальнего света ( на каждую фару по одной )  , соедините их последовательно и будет Вам уменьшение яркости .Не ?Блин 15-й год )))
Изменено пользователем tipareal
7 часов назад, минздрав сказал:
трогай!
Ага, Мюллер потрогал. И где он теперь?
8 часов назад, Владислав2 сказал:
Ну не знаю про 400. А вот в детских машинКах - где ребёнок сидит в пластиковом кабриолете... - 24-х-Вольтовый моторчик на 120 Ватт и пара гелевых аккумуляторов по полкило штука. (на 2,5 А/ч). И, ничё, на пластиковых колёсиках с обычными такими "подшипниками" - в идеале бронзовыми, а то и вовсе без них - киндер по часу может не давать покоя родителям.
Там даже в плате управления... "драйверы" на мотор - 13007 стоят.
Только машинка та возит 20 кг на маааленьких колёсиках по ровному асфальту.
Электровелосипед сделать можно с редуктором. Редуктор - главная проблема. Потому что найти подходящий редуктор невероятно сложно, еще сложнее - сделать самому. Если делать самому, однозначно криво поедет (если без хорошего инструмента, может даже в руках мастера). Самый простой редуктор - на основе резинок. Чуть посложнее с цепями. Шестерни лучше не ставить, проблем море. Но вообще с учетом размера двигателя, такую цепь вряд-ли можно найти. Остаются резинки.
Такие можно снять с двигателя от колодца, с стартера двигателя и т.д. Но они опять же, очень толстые и не будут работать на этом двигателе. Т.е. надо будет сначала взять поменьше, а потом, после создания необходимой силы, побольше.
Чтобы понизить напряжение до 7.2 вольта, используют последовательно соединенные диоды, но подбирать надо правильно. Отец когда делал питание для беспроводной мышки от USB (чтобы не покупать вечно батарейки и не заряжать аккумуляторы), то короче он поставил последовательно соединенные стабилитроны. Напряжение понизилось эффективно, но грелись сильно.
    • Что имеется ввиду под названием , что он там делает?
    • Большое спасибо Александр Владимирович за поздравление и за ссылку на видео!
    • При стольнике в плечо, в 4х омную нагрузку, при раскачке rail to rail, будет 1250 ватт. Но учитывая, что rail to rail не бывает, то будем считать, что киловатт он вытянет вполне. Опять-таки, если нужна моща, то нафига заморачиваться с AB классом
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса при разном напряжении питания будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
