Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
10 часов назад, Бакалавр))) сказал:
Может специ подскажут в чем может быть причина. Или это мои перемаркерованые ключики не справляются со своей задачей))
Если бы они не справлялись то давно бы уже умерли. Смотрите заполнение шим. Если уже 50% значит сеть не тянет.
Да с сетью порядок. На заводе работаю, "все на свете" тянет (Промышленные сварочники, металообрабатываюшиих станков с пол сотни ) а тут вдруг каких то пару кВт не потянет.
Емкость тоже достаточная, 4 по 470 стоит
Я про ключики чего подумал....Уж очень быстро защита по перегреву срабатывает. Термостаты ставил на каждый радиатор, что бы наверняка... по 75 градусов.
А хватает на 30 см шва тройкой при 160А. Обдува должно хватать по идее.
12 часа назад, тимвал сказал:
А где смотреть, на TL-ке или на Базах ключиков
Если я правильно понял, то при максимальном токе длинна импульса должна быть равна полупериоду?
Изменено пользователем Бакалавр)))
на входе драйвера, на выходе ШИМки, только не на подключенном под нагрузкой затворе ключика, иначе ему может прийти тётка с косой.
В 23.01.2019 в 12:44, DTS сказал:
Так а как тогда контролировать заполнение ШИМа, если тогда не будет обратной связи, а без нее ШИМ не регулируется.
а кто сказал, что ОС нужно разрывать или отключать?
В 24.01.2019 в 13:51, Бакалавр))) сказал:
Становитесь на нижний ключ осциллографом и контролируйте работу шим сколько угодно.
Нашёл у себя кольцо R63,а прогу расчёта не могу нарыть,если есть у кого возможность,скиньте пожалуйста.
здесь я просто "СтаричОк", без 51.
6 часов назад, Сергей_74 сказал:
Скачайте программы "Старичек51" или см.вложение
raschet_kosogo_mosta.xlsx
 То что вы  выложили-это расчет косого моста от Эрики .
Для дополнения ещё и её же  расчет для флая
raschet_flaya.zip
6 часов назад, Yokomoto сказал:
Немного расчетов. Это не считая программ уважаемого СтаричОк :)
Расчёт трансформатора.xls
Расчет витков транса.xlsx
Alsifer.xls
Рассчёт Lm кольца.xls
Расчёт ТТ.xls
Расчёт витков ТС.xls
mucalc_142.zip
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
В 21.01.2019 в 22:48, sanik108 сказал:
Здравствуйте!! потихоньку собираю комплектующие для сварочника Липина, Нашел в закромах уйму транзисторов ESM6045DV, подскажите можно ли их использовать вместо igbt? либо потребуется переделать как либо драйвер для их раскачки, может кто нибудь пробывал делать что либо похожее...
oleg1ma может вы что нибудь пробовали делать похожее или чем подскажите, просто валяется куча транзисторов хотелось бы применить....
Если я отключу затворы ключей, то регулировка тока же происходить не будет, и как тогда будет работать ОС....
Может я чего не понимаю...объясните пожалуйста.
Как я понял, то смотреть нужно на полностью собранном аппарате и при подключенном к балласту (на нагрузку) и при увеличении тока смотреть как себя ведет ШИМ....и при максимальном токе 160А заполнение шим должно равняться 50% (полупериоду).
Если так, то вопрос был...Где именно смотреть, на выходе ШИМки или драйверов, или разници нет.
кто и где написал, что нужно дербанить схему и тыкать без нагрузки?
включил аппарат, нагрузил,подключил ослика на выход ШИМки, крути (тыкай пальцем в кнопки) регулятор тока и смотри как меняется заполнение- что не понятного то?!
10 часов назад, Yokomoto сказал:
Да смотрел я  600 вольт 84 ампера, https://datasheet.octopart.com/ESM6045DV-STMicroelectronics-datasheet-49014.pdf единственное что они обыкновенные биполярные транзисторы дарлингтона а не igbt..... вот нашел вариант какойто на биполярных транзисторах только там топология полумост....
Изменено пользователем sanik108
Жуть, а не схема:D
Я токого урода(Ставропольского) разобрал без всякого сожаления,кольцо было К100,весило кило с гаком... Как раз в его корпусе буду размещать Липина.
Изменено пользователем Yokomoto
Так вот в этом уроде куча дохлых транзисторов соединеных параллельно, а я хотел бы использовать  просто два мощных транзистора esm 6045 d в схеме сварочника липина, но как пологаю для этого нужны другого типа драйвера, которых нигде в интернете невидно, поэтому и интересуюсь может хоть кто нибудь поможет...или делал что нибудь подобное. Вот нашел кое что видно надо искать из первых поколений инвенторов только эти схемы найти нелегко...
12 часа назад, sanik108 сказал:
Эта схема неона одна из первых щас другие транзисторы ставят- игвт по паре в плечо . Варит апарат очень и очень достойно. У меня такой апарат сколько ему лет я и не помню. Схемотехника замороченая но варит отлично
это связано с тем, что irf630 на 200 Вольт и ему тут вообще не место...
лишь  бы что ляпнуть, не вникнув в суть вопроса.
проверяйте фазировку ТГР, инд какая получилассь первички? правильно впаяли диод шотки и т.д.
Подскажите на счёт транзисторов G4PC40UD, стоит ли их ставить в косой мост по 2 на плечё (бармалей на 2845, драйвер- А3120, силовой сердечник- набор из ТВСов) ? Хотелося бы шоб при 100-120А ПВ было 90-100%.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
