Разделительные фильтры акустических систем
14 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Только стоимость *бутерброда* в курсе? Прикидывал?
Большые ёмкости трогать не буду ( 32, 22 мкФ), а от 3.3, 2.2, 4.7 можно + бежать за крутыми брендовыми кондюками не собераюсь. И интересно, зачем на заводе делали бутерброд, например две пленки и один биполярный (С1, С3, С5)?
Изменено пользователем Electronic1986
4 минуты назад, Electronic1986 сказал:
Больше ёмкости трогать не буду ( 32, 22 мкФ), а от 3.3, 2.2, 4.7 можно + гнатса за крутыми брендовыми кондюками не собераюсь. И интересно, зачем на заводе делали бутерброд, например две пленки и один биполярных (С1, С3, С5)?
Прошу прощения, исправьте, пожалуйста, грамматические ошибки, трудно понять. что имелось в виду.
Изменено пользователем mishinmaster
Подскажите pls,  ферритовые кольца из какого материала надо купить, чтобы намотать катушку на НЧ  3.3mH, как на фото?
Долго читал тему, но так и не нашел конкретных марок/характеристик, которые можно использовать в сердечнике.  В Чипидипе нашел МП-140, М1000 .. M6000 и т.д,  какой лучше подходит?
Не обязательно кольцо/цилиндр, да и катушка с редречником может быть другой формы, главное требуемая индуктивность и минимальное сопротивление постоянному току. Сердечник позволяет экономить на меди но вносит свои артефакты. Если с медью нехватка то для сердечника можно отпилить нужный кусок феррита от ТДКС любого телика, там марка феррита очень высокая. Но учтите, катушку с сердечником таки придёться измерять прибором и подгонять количество витков.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Увы,  нет у меня запасов старых теликов :) ,  только покупка. Поэтому и спрашиваю марку.
Воздушная получается огромной, тяжелой и с большим сопротивлением. Мотать буду конечно с измерениями.
На блошином рынке купить подобный феррит не проблема. Там продают любые, даже  раздербаненные запчасти от бытовухи. И очень часто просто бросают всё, что не купили. Я иногда привожу с "блохи" сумку всякого, потом использую как доноров для ремонта быт.техники.
Я ж написал, что сердечник позволяет экономить медь, поэтому чем выше мю тем меньше проволоки уйдёт. Мотайте по всей длинне феррита, по максимуму используя его площадь. Видели катушки с такими сердечниками? Феррит может быть не только круглый но и прямоугольный, это роли не играет. Главное выдержать 3.3мГн и всё.
Именно такая катушка сейчас и стоит. Хочу полностью заменить фильтры на конденсаторах MKP и катушку с меньшим сопротивлением.  Но хочется понять какой материал должен быть по науке.  Кроме магнитной проницаемости есть другие параметры, влияющие на искажения?
Или лучше в качествестве сердечника использовать трансформаторные пластины?
Квадратуру железа придёться расчитывать так, чтоб оно не входило в перенасыщение. Феррит с высоким мю в этом плане эффективнее. Ну а если говорить по науке, то в хорошей акустике высокого класса катушки с сердечниками не применяют. Как бы вы не старались, как бы не подбирали материал сердечника, катушка без сердечника по всем правилам хай фай её уделает. Если вам на качество пофиг, то любая железяка в катушке повышает индуктивность, но ни коим образом не уменьшает Rg провода. Это значение можно расчитать с точки зрения коррекции Qts динамика, если его надо повысить. Если повышение Qts не желательно, то значение Rg должно быть как можно меньше. Средне допустимое значение 1/20 импеданса динамика, а лучше ближе к 0.1-0.2ом. Для этого полюбому диаметр проволоки нужен не меньше 1.2-1.5мм. Примите это как данность. Я бы вам посоветовал этот гемор перешагнуть и сделать биампинг.
Запомните- любое сопротивление последовательно в цепи нагрузки переменного тока повышает Qts и снижает SPL излучателя.
Поэтому замена штатных тонких проводов на толстые с малым Rg улучшает качество звучания. Измерьте сопротивление провода от усилителя до акустики и умножте на два т.к жилы две и почитайте соотношение к импедансу акустики. Например для Z=4ом значение Rg=2ом это очень много.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Вот этого и хочу достичь проводом 1.5мм, сейчас катушка 0.65 ом.  Значит можно купить например стержень М2000НМ и не париться?
Как это, если провод нужно короче, соответственно и сопротивление катушки будет ниже? Без сердечника та же катушка по расчетам получается 0.55ом или 55м провода!
До акустики биваринг,  в сумме 0.1ом каждая пара проводов.  Колонки 8 ом, но реальный импеданс от частоты пока не измерял. Биампинг пока не планирую, надо сначала катушки научиться мотать :)
Внутренние провода конечно тоже пойдут под замену.
Спасибо за помощь!
Не надо искать скрытого смысла в моих фразах. Сердечник напрямую влияет на индуктивность и косвенно на Rg. На Rg напрямую влияет диаметр проволоки и косвеено длинна.
Для номинального импеданса Z=8 допустимо Rg= 0.2ом. Zmax измерять без надобности. У вас довольно хороший кабель, такой желательно иметь и внутри ас.
@Signus Для какой АС делаете катушку? Собираете сами, готовый проект или модернизация/восстановление имеющейся? Нет возможности купить готовую или приобрести на рынке катушку с близким значением и домотать/отмотать витки?
@FonSchtirlitz Перед тем, как делать что-то свое, практикуюсь на Infinity Alpha 50 :) . Заменил часть электролитов в фильтре на к78-19 из любопытства, услышал более чистый и детальный звук и понял что из АС еще не все возможности выжаты. Теперь хочу полностью заменить модули фильтров на свои, т.к в родные платы полипропилен не влезает, штатные модули пока отложу в сторонку. Раз уж менять, решил сделать новые катушки в НЧ и СЧ с меньшим сопротивлением. Это программа минимум :).
Программа максимум - измерения АЧХ/ФЧХ, подгонка фильтра из за замены сгоревших пищалок.
Купить готовое - не интересно, хочется научиться самому.
А что, в фильтре стоят неполярные электролитические кондёры или некачественные плёночные МКР? Схемку фильтра не сложно с натуры нарисовать?
Да, неполярные электролиты :(, их на фотке выше видно. Правда для ВЧ предусмотрены дырки под пленку.  Схема из даташита совпадает с платой, но номиналы по факту другие - С3-5.6мкф, R3-0.68ом, C4-56мкф, R4-2.2ом. С С4 явная опечатка, в младших Альфах 40 по даташиту 68мкф. Все катушки намотаны проводом 0.7, L1-1ом,  L3-0,65 ом. НЧ динамики 8.9ом параллельно.
Правильно, электролиты однозначно долой. Номиналы могут отличаться по причине - а) поставили что было близко по номиналу б) подогнали под параметры установленных динов. Чтобы выявить верность номиналов надо делать измерения, на слух можно тыркаться с настройкой до пятницы следующего года. Как обычно разброс ПТС динов требует юстировки номиналов фильтра и возможно изготовления нового фильтра навесным монтажём и установкой вне колодки. Когда будешь менять провода внутри ас крепи их чтоб они нигде не болтались- я пристреливаю степлером  и/или термопистолетом.
С4 и R4 это скорее компенсатор импеданса чем часть фильтра 2порядка. Был бы 2й порядок то будет синфазное подключения басовиков. Поясню.  На нч стоит фильтр 1 порядка L3 + RC компенсатор, такой же компенсатор стоит на сч  плюс полосовой фильтр 2порядка, у твитера компенсатора нет плюс фильтр 2порядка. В силу применения чётных и нечётных фильтров оба басовика подключены в противофазе а сч/вч синфазно.
Ничего там не подгоняли :) , нашел на буржуйских форумах  обсуждения   твиков альф, у всех тоже самое стоит - конвейр + маркетологи ;)
Так и планирую - вытащить новые провода через фазоинвертор на макетку с фильтром,  измерить, а там видно будет что и как ...  На слух не хочу ничего менять,  только если сравнить наши к78-19 и китайский красный Audiophiler.
Наши К78 будут лучше китайских стопудово. В даташите С4R4 настроены на 33,8кгц а реальные на 1.29кгц... одно слово- китайпром. С подобной белибердой столкнулся в B&W DM601S3... пришлось переделать и настроить резонанку. Кроме этого пластиковая морда не совпадала с геометрией корпуса, вот такой китайпром.
Через фазик не надо, провода внутри инвертора нарушают его работу, просто подключи нч и сч к колодке а твитер не трогай. Поставь колодку на место, подключи фильтр к колодке согласно динам. Колдуй с кондёрами, поиграйся с номиналами до слитного наилучшего звучания. Потом сними колодку, отключи басовики и подключи твитер, поставь колодку на место. Подключи фильтр твитера и колдуй до лучшего звучания мида с твитером. При проверке можно прогонять синусом, белым шумом и музыкой. На частотах стыковки при прогонке даже на слух заметно как сшиты дины. При нормальной сшивке на слух нет явных провалов и подъёмов громкости. При прогоне снизу вверх басовики плавно затухают а мид плавно подхватывает без явного провала ачх на частоте раздела. Далее мид также плавно передаёт эстафету твитеру. Отклонения от заложенной ачх зависит от разброса птс динов и не факт что в паре обе ас будут одинаковыми. Удачи в твике.
@FonSchtirlitz , Спасибо!  О результатах отпишусь тут :) .  Эти колонки еще в Дании делали, но подход уже почти китайский. У колодки 4 терминала,  так что можно все три полосы и землю через нее выкинуть наружу для экспериментов. С Фазиком понял!
Ещё одна мелочь. Терминал довольно тонкий а пара басовиков создают приличное давление внутри корпуса. Простой выход- наклеить кусок виброизола на терминал, вырезав дырочки для подключения проводов а под посадочное место вырезать резиновую прокладку или просто нанести на щёчки терминала тонкий слой силикона. После этих несложных манипуляций терминал ляжет герметично и перестанет "звенеть" от вибрации стенок корпуса. С подобным звоном пластиковых терминалов B&W столкнулся случайно. Слышу лёгкий призвук и не пойму откуда он. И когда ослабла зажимная гайка по её звону сразу нашёл источник. Приложил палец к терминалу - нет призвука, убрал- есть.  Вот тогда и наклеил виброизол. Проверь, может у тебя такая же бяка есть. И ещё. На платы фильтра наклей кусочки виброизола. Если будет новый фильтр на куске фанеры то крепи через прокладку из пенополиуретана чтоб не вибрировало и не разболталось.
Корзины у басовиков штамповка? Если да, то наклей на спицы и примыкание магнита к корзине кусочки виброизола, ничего не испортишь а лишний призвук исчезнет. Вибрировать должен только диффузор и воздух в корпусе, больше ничего.
Корзины басовиков - будете смеяться - пластмассовые :) !.  Резинка под терминалом есть, сидит плотно, да я и не слушаю очень громко ...
О как. Не думал что кризис так отразиться на странах евросоюза.... Сначала пластиковые Блаупункт в Ауди, теперь до бытовухи добрались.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
