У меня уже скоро блок питания "золотым" станет... т.к у меня кроме паяльника и тестера ничего нет... каждую деталь покупаю + все запчасти (клеммы, разъемы, колодки)... + все для корпуса БП (дюралюминиевые уголки, болты, дюралюминиевые панели)... Это вы собираете из того что есть... а у меня все покупное... Но раз завел себе такое хобби... то надо платить... хобби вещь дорогая...
Ну это ты зря завидуешь, весь хлам который например у меня есть, так и остаётся нетронутым, 95% всего БП сделаны из новых покупных деталей, а если учесть что практически каждая плата разрабатывалась по несколько раз, а например плата стаба 20 или 30 раз ( уже не помню), то мой БП действительно стал золотым, ты пока на начальной стадии затрат, но хобби есть хобби.
Кстати по корпусу, раньше тоже делал из дюраллюминиевых уголков - не айс, получается кривовато и хиловато, последнее время делаю корпуса из целого листа железа, посмотри мож понравится.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114701&st=0
Изменено пользователем Drevnii
Владимир, можно ли ожидать сборник схем с соответствующим описанием каждой?
Как я понимаю, БП получился замечательный с вариантами на все вкусы и желания!
Поглядите плиз мою схему финальную... по ней буду собирать... пока 2 блока - Управления и защиты (зеленая рамка) и Силовой (Красная рамка) все ли изменения я учел, нет ли критических "косяков" неучтенных... Если даете добро начинаю проектировать плату.
Особенно меня вот этот участок волнует... При учете того, что у моего Цифрового амперметра уже есть шунт.
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Я бы разнёс примерно так:
Диодный мост на отдельный радик типа пластины, R16 припаять непосредственно на выводы С3, а сам С3 в прохладное место.
С4; С5; R27; VD2, можно непосредственно на выходные клеммы, но лучше С4 и С5 на плате управления.
R19 и22 или рядом с силовиками на радике или на плате стаба.
R14 и R17 естественно на плате управления.
У стрелочного амперметра сопротивление шунта микроскопическое - можно пренебречь.
Радиаторы купил маленькие... несколько штук... у диодного моста есть дырка, намажу термопастой и на радиатор посажу. VT3 тоже на маленький радиатор с термопастой. Выходные MJ15003 на один общий радиатор... пока его нет, идет из Китая... посажу их на алюминиевую пластину толщиной 1см... До прихода радиатора и для экспериментов думаю доживут... если нет, новые куплю, у нас они по 70 центов (USA) стоят... в отличии от советских КТ за которых просят дорого... (КТ 827 по 2 $ минимум)
Силовые транзисторы, Т3 и диодный мост на один радиатор. Диодный мост через изоляцию, транзисторы коллекторы соединены, по этому без изоляции. Р16 на С3.
С4 С5 Р27 Д2 на выходные клеммы БП. Туда же верхний конец Р1. С6 на Р1. Р9, Р13, Р14,Р17 на силовом блоке. Амперметр включаете в разрыв - или + со своим шунтом, как вам будет удобнее. Питать его от отдельного стабилизатора. Как то так.
Для трех ампер вам надо в эмиттерах поставить резисторы по 0.33 ом. С резисторами 0.2 ом у вас будет ток 5А. Делитель управления токовой тлкой правильно.
Изменено пользователем Владимир65
Еще раз смотрим на схему, я удалил R17, а сопротивление R14 уменьшил до 4Ком. R19 и R22 теперь по 0,33 ом (проволочные) или можно вообще их заменить на 1 шт проволочный 0,20 Ом 5W... они же в параллели? Но меня смущает, что нет резисторов в эмиттерной цепи выходных транзисторов... А они вроде должны быть для выравнивания токов (я не спец, но почему то кажется что тут проблема). Может амперметр перенести в другое место?
Вот так наверное надо... Да херню, начиная со схемы в этом посте... и никто не заметил...
PS: Внес название радиокомпонентов в схему и присвоил версию Vovanchik V-1.0
И выходные лучше на 2N3055 заменить, хотя каждому своё. А лучше TIP поставить.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Спорить не могу, лучше 2N3055 или нет... ибо не знаю... на всякий случай куплю... если они не дорогие... Что такое TIP я вообще не знаю... :unknw:
Да, не заметил! ))) Вам плюсик за то что сами нашли!
Теперь кажется правильно.)))
Попробую если успею до лета. Надо схемы еще нарисовать.
Причина нашлась в транзисторе верхнего плеча.Переодически проявлялся ток утечки в базе.
Как сейчас работает БП? Есть недостатки? Защита от обрыва Р1 стоит? Как она работает? Можно на нее схему рисовать как есть ? Или изменения какие внесли? Хорошо бы полную вашу версию схемы посмотреть и другим пригодится.
TIP мне определенно нравится корпусом ТО-219... На радиатор посадить проще, чем любой ТО-3... А на 3 Ампера сколько таких транзисторов запараллелить? У меня с радиаторами под ТО-3 вообще головная боль... в наших магазинах их просто нет...
С резисторами на 0,33 ома тоже засада... единственное что нашел это 0,39 ом - белые, здоровые, прямоугольные бруски...
А вот на этот диодный мост ставят радиатор? Он вроде весь пластиковый... смысл есть?
Думаю пару хватит, но надо будет немного переглядеть пару деталей, а это уже к Володе. Ставь 0.39 om. Смысл есть.
Собрал сегодня на макетке вариант схемы с убранными из цепей управления светодиодами (#145) - работает нормально.
Напряжения 0 - 24 вольта, ток 0 - 1,2 ампер. Стабилитрон КС156, транзисторы КТ315 - 361, КТ827.
Есть только некоторая неопределенность в переключении светодиодов на самых малых токах (единицы миллиампер), но думаю еще от конкретных светодиодов зависит.
И еще заметил - стабилизатор напряжения, отечественная КРЕН8, немного "плывет" с прогревом даже от руки, буквально на сотые доли вольта. В результате стабилизация тока тоже уходит на несколько миллиампер. Актуально опять-же на малых токах.
Надо будет еще буржуйскую 7812 проверить на это дело.
Светодиоды переключаются плавно на любом токе. Просто может на большом токе не так заметно. То есть ток плавно на одном светодеоде уменьшается, а на другом увеличивается. Значит есть момент когда токи через них равны и горят оба светодиода в половину яркости. Переход из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока и наоборот тоже происходит плавно , а не скачком, это не триггерный режим. Но этот переход очень короткий, в пределах изменения тока не более10 мА ( в симе). По этому могут возникнуть моменты когда горят оба светодиода. Это нормально. Потому как даже у Тлки при точном рассмотрении переход в нарастание тока от повышения напряжения тоже плавный правый график.
С нестабильностью интегральных микросхем столкнулся даже в мультисиме, выходное напряжение плыло после включения, пришлось "ремонтировать" схему в симе.))) Можно попробовать сделать дополнительную стабилизацию напряжения на Тлке только для опорного напряжения измерения напряжения и тока. И подключить к нему верхние концы Р4, Р7, Р9. Но это опять усложнение.
выложи последнюю схему с TIP142.
Какую последнюю? На сколько транзисторов?
В общем вот плата управления... Рассчитано под мои детали, а в частности L7812 на своем радиаторе... Размеры платы 7х4 см. В общем как смог, Р14 и Р17 все же уйдут на "силовую плату"... Завтра буду проверять на ошибки и переставлять элементы...
На 2 транзистора конечно... :yes: Сколько же еще то... :clapping:
Амперметр в таком виде лучше бы убрать из схемы.
Вы посмотрите, чел уже заморачивается как расчитать Р14 - Р18,
это при том, что уже заказал цифровой с встроенным шунтом,
и конечно включит его по схеме ...
Имхо лучше амперметр от регулировки тока отвязать, иначе
вопросам конца не будет.
Ну или уж как минимум Р27 перекинуть на эмиттер силового тр-ра.
Проверил... вроде нормально... Если кто бы посмотрел на предмет ошибок печатку был бы благодарен. Пока только плата управления и защиты.
Изменил подпись в схеме, что бы не возникало разночтений...
PW_Lab_Supply_V1.rar
Он он не заморачивался, он тупо всё закоротил, не стоит на это обращать внимания.
