Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 часов назад, Rrr751 сказал:
пластиковых защелок и т.д. не обнаружено
Совершенно не обязательно их ЯВНОЕ присутствие к вящему удовлетворению домашнего мастера. Речь о том, что "не дает разобрать".
В 15 ноября 2016 г. в 19:36, J_Ohm сказал:
Интересно, чем и как. Насверлили отверстий вдоль волновода для какого-то зонда?
Это к Кеше, с такой банальностью. Генератор СВЧ и волновод с направленным ответвителем...классика измерения КСВ.
По DVD плееру. На первом фото нижняя стрелка показывает на такую длинную штучку, не знаю как она называется. Отведите её до конца влево (по фото), чтобы широкие части прорезей в этой штучке совпали с выступающими над ней выступами, должна сняться. Если не двигается, покрутите зубчатое колесо, если не крутится, замочите в тёплой мыльной воде 40-45 градусов на час другой. Попробуйте покрутить и пошевелить без просушки, чтобы размякший сироп не загустел и не затвердел. Когда доразберёте, потрите зубной щёткой прямо в той же мыльной воде, потом под краном при помощи щётки смойте остатки сгустков если останутся. Без мыла отставший сироп может прилипнуть в другом месте, к тому же мыло как смазка может облегчить процесс разборки. Сироп можно ещё спиртом отмыть, только спирт не сливать, а получившуюся медовуху собрать в бутылку и спрятать до сборки и проверки плеера после ремонта. Промыть, просушить, собрать, проверить на всех дисках, заранее вставить диск который будете гонять под водочку, и только после этого доставать заветную бутылочку с настойкой сиропа от кашля.
Деталь под верхней стрелкой на том же первом фото походу просто вставлена в пазы. На последнем фото видны такие штучки, между которыми находится выступ детали, но по фотографиям трудно понять, защёлка это или направляющие.
разобрал"малыми" жертвами... Деталь обозначенная на первом фото нижней стрелкой треснула в одном месте (ДХЭ спасет) , пока замочил в теплой воде...
5 часов назад, Гость Ответчик сказал:
В прорезях широких прогалов для безболезненного разбора к сожалению нет.. Такое чувство , что собиралось сия "шасси" грубым ударом с ладони китайца...
Добрый день. Подскажите пожайлуста, усилитель Quad 405 при включении в сеть сгорают предохранители FS2.
Куда копать?
Quad.pdf
Изменено пользователем medvedkovo
Если ваш опыт ограничивается заменой предохранителей, то отдайте аппарат мастеру.
21 минуту назад, medvedkovo сказал:
А можно немного подробней, опыта ещё не много :(
Скорее всего пробиты мощные выходные транзисторы. В далеком детстве, когда тоже совершенно не было опыта, я очень аккуратно последовательно выпаивал каждый транзистор, проверял его и так же аккуратно впаивал его обратно с тщательной промывкой растворителем места пайки. Благо количество транзисторов в УМ тех магнитофонов как правило не превышало пяти.
Можно попробовать на выключенном усилителе измерить сопротивление К-Э каждого транзистора не выпаивая. Равным точно нулю это сопротивление никогда не может быть. Полный ноль говорит о пробое этого транзистора.
Гость Пони_жатор
Quad 405 случайно не китайский клон? Предохранители по току и быстродействию соответствуют? Полярность питания соблюдена? Напряжение питания не превышает? Транзисторы не на одном общем радиаторе? Может коллекторы через радиатор замыкаются, или сопля какая, или всё дело в прокладке, а мы тут пердохранители меняем и рабочие транзисторы нюхаем щупаем.
Здравствуйте! Существует ли драйвер типа TC4420 или IR4427, только чтобы работал и с отрицательным сигналом, типа УНЧ? И поддерживаемая частота ~ 20-100 КГц.
Есть генератор сигнала 0-10 МГц (синус, прямоугольник, треугольник). Но выход по току слабый. Хотелось бы выход сделать помощней хотя бы в диапазоне ~ 20-100 КГц, хотя бы для прямоугольника.
От скуки зарядил лягушкой голый убитый литиевый аккумулятор, тот самый, на котором было нулевое напряжение, но не было предохранителя и платы защиты. Нашёл на улице в прошлом году, немножко пухлый. Лягушка автоматически переключает полярность на выходе, если аккумулятор подключён неправильно, но без аккумулятора полярность на выходе лягушки всегда одинаковая, проверил, только тогда поставил на зарядку, и в процессе зарядки проверил, правильную ли полярность выдала лягушка с нулёвым аккумулятором. Всю ночь заряжал, ничего не нагрелось и не загорелось. Утром проверил заряженный аккумулятор светодиодным модулем - светится, китайский мультиметр показал 4,1 Вольта.Через неделю на сколько разрядится. Телефон уже точно не потянет, ёмкость не та и ESR не позволит, а фонарик сделать или часы запитать будет можно.
Здравствуйте, Уважаемые форумчане ! Хочу собрать ЗУ для стартерных АКБ с регулировкой зарядного тока от 0-10 А , по данной схеме , заранее заменив VT1, VT2  на Кт 814-кт 815, Ку 202н на bt 151. На трансформаторе ТС-270-1, по расчетам выходит что для вторичной обмотки следует приметь эмалевый медный провод сечением 2,1-2,3 мм , вопрос заключается  в том что, можно ли применить для обмотки  провод сечением 3,5-4мм в  пвх изоляции ?
4 минуты назад, R@bbit сказал:
Можно, если влезет в окна.
Добрый день. Подскажите пожалуйста , как работает данная защита от короткого замыкания ? Или это просто индикация замыкания ??
При превышении тока, напряжение падающее на R3 открывает нижний транзистор. При этом зажигается светодиод и призакрывается верхний транзистор ограничивая ток. Так что и защита и индикация.
Ток можно посчитать или изменить по падению на резисторе R3 примерно 0,6-0,7 В.
снимается сигнал с шунта r3, при большом токе этот сигнал через r2 открывает vt2, последний в свою очередь сажает базу vt1 на землю и закрывает его, напряжение пропадает. При открытии vt2, ток базы vt1 проходит через СД, тот в свою очередь испускает лучи счастья
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
15 минут назад, Алексей123 сказал:
Эта схема - ограничение тока. На защиту от кз мало похожа, т.к. последняя делается по триггерной схеме.
Эта же ограничит ток КЗ на уровне 300-400мА. Теперь представьте, сколько мощности будет выделяться на VT1 - (Uпит- 0,6В)*0,3А=? (наверное так).
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
