Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 минут назад, Гость энергетик сказал:
 что будит?
Что-нибудь да выгорит. Скорее всего там, где первичка намотана более тонким проводом.
17 минут назад, Гость энергетик сказал:
при одинаковом коэффициенте трансформации можно
Это же  Вам сказали ранее :
48 минут назад, Arsilan сказал:
2 одинаковых трансформатора
:yes:
не поленился в протеусе накидал схему
два трансформатора первички последовательно вторички параллельно
думал первички будут стараться распредилить между собой напряжения так чтобы на вторичках было одинаковое напряжение
ага щяз
первички образуют индуктивный делитель напряжения и то что на вторичках им пох
при одинаковом коэффициенте трансформации между вторичками как и ожидалось нет тока
при разном коэффициенте трансформации с разницей в разы на вторичках напряжения различаются не на много
между вторичками возникает довольно большой ток
нельзя так делать но в симуляторе очень хоцца
40 минут назад, Гость энергетик сказал:
М-да-а-а! Уровень!
ы увеличил индуктивность первичек в 10 раз
ток первичек не зависит от того соединены вторички или нет
оказываецца первички образуют делитель напряжения автоматически подстраивающийся под напряжение соединённых параллельно вторичек
то есть даже если трансформаторы разные каждый на своем магнитопроводе и между ними нет магнитной связи можно соединять первички последовательно а вторички параллельно
1 минуту назад, IMXO сказал:
пальцем в небо. модели тр-ров в протезе практически не рабочие...
а если в железе попробывать
интересно же
два сетевых трансформатора разных с разным коэффициентом трансформации
в розетку через лампочку и градусник куда засунется
я сейчас не могу попробывать спать пора
2 минуты назад, Гость энергетик сказал:
Когда, изобретателю ртутного термометра, на заседании Французской АН, предложили засунуть его в.....Так, родилась идея измерения температуры тела.
2 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Олег! К стати, как ни странно, это самая правильная температура человеческого тела!
1 час назад, mvkarp сказал:
, а накой первички соединять последовательно?
2 часа назад, Гость энергетик сказал:
очень хоцца
и,
1 час назад, Гость энергетик сказал:
интересно же
а что если первички соединить последовательно и вторички соединить последовательно?
какой делитель победит если между трансформаторами нет магнитной связи?
выходное сопротивление всей системы увеличиться но это не пречина чтоб не попробывать
ага у каждой обмотки будит комплексное сопротивление активное плюс пассивное
измеряем индуктивность первичных обмоток вычисляем реактивное сопротивление на частоте 50 герцов прибавляем авткиное сопротивление получаем комплексное сопротивление и так для каждой обмотки
именно эти комплексные сопротивления первичек будут чавствовать в делителе напряжения
далее расчет напряжения на первичках как для обычного делителя напряжения
далее напряжение на каждой первичке делим на коэффициент трансформации и столько будит на вторичках
а вторички могут быть соединены как синфазно так и противофазно и в зависимости от этого могут дать разное напряжение при последовательном соединении
кпд конечно ни к черту вчера не хотел его к ночи поминать
если не считать терминоголию все верно?
22 минуты назад, Гость энергетик сказал:
Это, примерно, как в мешок картошки добавить кирпичей, и высчитывать коэффициент бесполезности увеличения веса мешка.:D
1 час назад, минздрав сказал:
"Энергетики" - особая группа напитков.
именно благодаря им у меня возникают такие безумные фантазии но до ирл не доходят
что из этого благодаря энергетикам хз
Недосмотрел. Бывает. Тогда это похоже на триггер Шмитта на комплементарных транзисторах.
Доброго всем дня.
Появилась необходимость управлять светодиодной лентой с помощью ардуино и так получилось, что под рукой как раз был такой вот модуль на транзисторе IRF520
И все вроде ничего, но транзистор довольно сильно нагревался, что меня не удовлетворило и я заменил его на IRFZ44N который хорошо себя проявил даже при продолжительной работе ленты, нагревался совсем немного без радиатора.
Далее я задумался еще и опторазвязке, на случай пробоя транзистора, но все схемы либо только транзистор, либо только оптопара, причем ленты подключают в основном только через транзисторы, а чтоб и то и другое я найти не смог.
Так вот вопрос стоит ли вообще заморачиваться? Или так ни кто не делает?
А если делает, то как?
Изменено пользователем Stix1191
