Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ещё от датчика, на входы компараторов, в разрыв по резистору в десяток килоом, а со входа компараторов на общий по конденсатору по 0,1мкф .
58 минут назад, bam-buk сказал:
Конгениально!
Это типа не получится? Так бы и писали, если хотите чтоб Вас правильно понимали.
Изменено пользователем troI
убрал ошибочное высказывание
Доброго времени суток, уважаемые технари!
Хочу отремонтировать светодиодную лампочку Онлайт - 230V 10W A60 2.7K.
Никто не в курсе случайно какой номинал должен быть у резистора (FU), помеченного на плате? При попытке узнать и снять с него термоусадку - маркировка слезла вместе с усадкой (... Видно только 5 колец, а цвет не разобрать...
6 часов назад, Гость DIMmer сказал:
FU  (от fuse)- это предохранитель. Номинал можно узнать по  маркировке  (в любом поисковике)
C уважением, Сергей
Номинал 10 Ом. Он нужен для защиты от пожара в случае неисправности. Если сгорел, то неспроста. Что-то дальше неисправно.
Заменил два дутыша в южном мосте, как раз под радиатором видеокарты. ЭПС "новых" с дохлой видеокарты в пределах шага измерения, показывает 0,00 - 0,01 Ом. Дутыши тестер даже не видит как конденсаторы. На всякий случай добавил параллельно керамику с той же дохлой видеокарты. Прикрутил мать на место, воткнул все внутренние провода, воткнул все внешние провода, включил, включился с первого раза и не выключился сразу после загрузки как раньше. И страницы загружаются достаточно быстро, и вкладки переключаются сразу. После не заземленного обычного паяльника компьютер включился, есть повод меня поздравить с успешной операцией. А че, цепям питание ничего не сделается, но на всякий случай я воткнул вилку в розетку так, чтобы наведенное напряжение на паяльнике было минимальное, отвертка показала 12 вольт. Надеюсь недавно установленный вентилятор облегчит температурный режим для "новых" и уцелевших конденсаторов.
Какие конденсаторы лучше заказывать на алике, чтоб гарантированно были низкоимпеданстые? Кокой фирмы меньше подделывают? Сколько должны стоить минимум чтобы быть уверенным в качестве? И напоследок, как правильно называется устройство для подключения IDE диска к SATA интерфейсу? Бывают такие девайсы с выходом на IDE шлейф и с переходником с SATA power на молекс 4 pin?
В 10.01.2018 в 15:45, fant сказал:
... Я на карболитовый КД - 6 не ровно дыша посматривал, но в конце концов подарил страждущему. Ибо, при отсутствии на борту тонального набора и, соответственно, невозможности воспользоваться сервисами АТС, ну бестолковая вещь.
Вот и Ваш КД-6 засветился.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
  Показать содержимое
Типа того ?
А помогите с макросами для микросхемы max1473 в лайаут 6.Не могу найти под неё макрос.Киньте пожалуйста под него макросу.
@fant Похоже на оно, только бы было подключение через шлейф, разъемы диска смотрят на боковую крышку системника и торчащая плата не даст закрыть крышку. И питание модуля предпочтительнее через SATA power plug, в компьютере только такие, а 4 контактных разъемов для старых дисков в компьютере нет. Соответственно нужен модуль с выходом на 4 контактный разъем, и я понимаю что такой модуль будет дороже и не на сотку.
@Свят танкист В даташите написан тип корпуса, указаны все размеры, шаг сетки, расстояние между рядами. Этого достаточно чтобы нарисовать и сохранить макрос если нет в библиотеке. Не важно кто будет рисовать, все равно ждать придется.
Изменено пользователем Гость друг китайца
52 минуты назад, Свят танкист сказал:
"Чернила для шестого класса"? (© М.Жванецкий)
TSSOP-28 - посередине SOP-28. Формирование площадок заняло у меня ровно 2 минуты.
Типа такого надо, и торчать из диска будет совсем немного, даст крышку закрыть. Только для питания самого жесткого придётся припаивать разъем на проводках, ну нет его в компьютере. Но это это мелочи по сравнению с повсеместными отзывами "пока не проверял".
Нашел то что хотел, но подозрительно дешевый.
21 час назад, troI сказал:
Согласен: моё решение "длинное", но тоже имеет право на жизнь...
@Гость Chirik
22 часа назад, troI сказал:
Соберите нижний компаратор по схеме верхнего, на выходе компаратора, инвертирующий ключ на биполярнике...
Считаю это наилучшим решением! К тому же - простым, как всё гениальное.
С уважением В.
16 минут назад, troI сказал:
Вариант с управлением обоих полевиков 12-ю вольтами.
А не проще ли схему запитать не 5-ю, а, скажем, 8...9-ю вольтами? Или вовсе 12-ю? Ведь "термоизмеритель" мостовой!
С уважением В.
@troI А не лучше ли С1 и С2 включить между входами компараторов? Тогда плечи измерительного моста будут находится в приблизительно одинаковых условиях.
С уважением В.
ПС. Хотя аккуратно с этим: "щелчок" из входа "+" может "пролезть" во второй канал!
Изменено пользователем bam-buk
Забыл диоды
3 минуты назад, bam-buk сказал:
А это как? R3C1 и R4C2 фильтр от наводок и наведённых на проводник к датчику.
Хватит и одной RC цепочки.
15 минут назад, troI сказал:
Согласен: фильтр здесь лучше по сравнению с "конденсатор между входами" из-за возможности проникания сигнала из канала в канал.
Как? "Наводка" со стороны моста с проводами для компаратора является дифференциальной помехой. Поэтому способ "зафильтровать её в землю" вполне приемлем. Но можно и по-другому: превратить такую помеху в синфазную, подав её на второй вход компаратора через конденсатор. Т.к. компаратор к синфазным помехам имеет очень низкую чувствительность (как правило -60...-80...-100дБ), то "на выходе" она не появится (точнее - будет ослаблена более чем на 60дБ).
С уважением В.
ПС. Кроме того, два провода от моста на два компаратора - лишнее. Можно обойтись одним отводом от моста на оба компаратора.
Мысля по задаче   @Гость Chirik' а ...
А если на компараторы подать противофазные сигналы,  получив их ,  включив терморезистор не от земли,  а между двух резисторов ?
19 часов назад, Александр2 сказал:
Благодарю за консультацию! Будем знать!
Мне тоже не нравиться подобная схемотехника (сильно критична к наводкам) (нужно применять экранированный проводник и экранировать датчик), но её выбрал автор, кроме того он ничего не сказал, в каких условиях она будет использоваться и какие к ней требования по параметрам, и что это вообще будет... Да и смысл здесь составлять схему с не объявленными параметрами... для одних параметров - одна схема, для других - другая. По сложности они будут разные, по схемотехнике, по применяемым компонентам... да и выбор схемотехники зависит от имеющихся в наличии компонентов... и кто будет сложную (дорогую, критичную к применяемым компонентам (самодельные, дорогостоящие, труднодоступные...)) схему реально собирать?
Да и смысла нет - утонет схема в этой ветке и никто и знать о ней не будет.
