Помогите! Подскажите! Help!
admin
Почему?
Это то случай, когда денег жаль на паяльную станцию, 100 Вт пальник поработает и через диод. А теперь и через диммер
Понимаю, что наличие тут диода является избыточным, но поверьте, необходима жесткая регулировка 50% без кручения диммера. Так как диммер включается в разрыв только одного провода, на других входах там просто перемычка, решил сделать так:
В левом положении тумблера замкнуты контакты 11-12 и 21-22 диод исключен, регулировка через диммер. В правом положении замкнуты 11-13 и 21-23 - исключен диммер, диод режет мощность на половину. Норм? Вдогонку вопрос: при ограничении мощности диммером он издает треск и трещит 100 ваттный паяльник, на который он нагружен. Это нормально?
Для симисторного диммера это нормально. Но если будете работать со звукоусилительной либо измерительной техникой - поимеете кучу проблем с импульсными помехами от него.
"Беспомеховый" диммер: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Нужен ли тому диммеру, что я привел на фото радиатор? Или можно обойтись без него? Нагрузка, которая будет регулироваться - максимум 100Вт.
2 часа назад, Гость Незнайка сказал:
а как я нарисовал будут?
Ещё раз- на одном проводе диод и диммер совместно работать небудут.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Почему?
Каким напряжением должен питаться диммер?
@proba
Именно.
1 час назад, Гость Незнайка сказал:
Теоретически да. Практически, несколько не так. . Но этим можно пренебречь.
И теоретически и практически - да. Не путайте с напряжением.
и будет нагрузка (треска нет) - помехи будут?
Давно бы проверил. И с диодом в том числе.
Неееет. Надо обязательно задать много вопросов
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
@Taleon В телефоне. Брак. Похоже на замыкание контроллера питания или его обвязки. В нём расположены модули усилителей, преобразователей, зарядки. Подменой платы можно убедиться, что дело в плате.
Благодарю за информацию! Буду пытаться донести её до "исполнителей"....  А данная проблема не может иметь исключительно программный характер,полный сброс устройства вряд ли её решит?
46 минут назад, vg155 сказал:
Боюсь, пошлют.:crazy:
Вполне вероятно.... Такое отношение к технике и клиентам сейчас повсеместно,к сожалению.... Но,в данном случае,невозможно получить даже вразумительной информации,уж не говоря о устранении проблемы....  Нельзя же так.... Ужас...:bad:
18 часов назад, Taleon сказал:
Вы обращались в сервисный центр или просто к дяде Васе?
Добрый день! возник такой вопрос (сам понимаю что он глупый, но все же может то то не так делаю)
собираю усил д класса, возник вопрос разводки проводов в корпусе, если я плюсовой на акустику возьму с платы(сразу после дросселя) а минус с блока питания( питание двухполярное, общий контакт как для питания так и для акустики)
какие ждут последствия по поводу такого подключения?
Придет дядя милиционер и оштрафует за неправильное подключения 0 относительно фазы. А потом придет пьяный электрик и скажет, что и так пойдет
17 минут назад, agent61161 сказал:
Точно сказать нельзя, может загенерить, а может нет, может загудеть, а может нет...
От длины проводов, всяких петель и многих других факторов будет зависеть.
Попробовать быстрей, чем ждать ответа на мутный вопрос.
Неее, это слишком быстро, припаять провод сюда, а потом туда.
Надо задать вопрос и сутки ждать ответа, а потом пробовать и понять сразу.
46 минут назад, agent61161 сказал:
Так всегда и делают.  Общий провод для питания не используется. Питание идет только по плюсу и минусу. Только "треугольник" слишком не распускайте - провода хорошенько свейте.
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Если читать умеешь, то я его только собираю, а не собрал и теперь не могу понять как подключить
Собраны только две платы унч(проверены не так как я задумываю подключить, а заново собирать все в кючу долго, на форуме достаточно грамотных людей которым не лень напечатать пару строк и дать ответ) , дальше идёт компановка
