admin
Помогите! Подскажите! Help!
37 349 сообщений в этой теме
crutoy    1
какой цифровой ваттметр лучше с шунтом или трансформатором тока?
AC220V 20A цифровой Напряжение энергии метр ЖК-дисплей 5kw Мощность Вольтметр Амперметр ток усилители Ватт метр тестер детектор индикатор
http://s.aliexpress.com/NziaEZ7z?fromSns=Copy to Clipboard
Изменено пользователем crutoy
о
С трансформатором будет измерять или показывать мощность только переменного тока, и постоянную составляющую не посчитает. Если предполагается в будущем измерять мощность постоянного тока, тогда с шунтом.
crutoy    1
10 минут назад, Гость друг китайца сказал:
постоянного тока
а я думал он только переменный может измерять
Ну да, шунтовый может измерять мощность и постоянного и переменного тока, так сказать более универсальный. Трансформаторный может измерять мощность только переменного тока.
crutoy    1
11 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
а почему с трансформатором стоит на 2 доллара дороже если он хуже?
Потому, что трансформатор дороже. Зато гальваническая развязка. И не факт, что шунтовый может мерить постоянный ток. Позволяет теоретически следовало бы говорить.
А почему он должен быть хуже? Попробуйте намотать трансформатор тока. Технологически проще сделать инструментальный усилитель для шунта, и медь нынче дорогая.
Розовый. Смотря для каких целей. Смотрите по максимальной мощности, диапазон напряжений и токов, шаг измерения, переменный или постоянный. Мощность чего будете измерять, утюга или динамика?
crutoy    1
3 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
холодильника тв утюга
Значит сетевой. Посчитайте общий ток холодильника с телеутюгом, и выбирайте на максимальный ток с запасом. И корпус обязательно розовый.
А не ферму ли будете измерять? Я бы в майнеры пошёл, пусть меня научат.
Крашер    998
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
медь нынче дорогая.
Манганин - для шунтов, ЕМНИП - почти на порядок "переплёвывает" и стоимость ферритового кольца и медной обмотки на нём - для токового трансформатора. :rolleyes:
Тут отличие в способе "подачи" информации.
Заметил, что у китайцев приборы на ЖК с подсветкой стоят много дороже чем на светодиодных индикаторах.
Зы, а :
3 часа назад, crutoy сказал:
тв утюга
-это вообще прелесть...
:D
Изменено пользователем Крашер
talos    0
ДД спецы, подскажите с али платку генератор импульсов пост. тока с крутилкой на 2А хватит, хочу сделать чистку форсунок через релюшку
Надо такую релюшку, чтоб от ее вибрации грязь сама слетала с форсунок. Больше я ничего не понял.
vg155    558
10 часов назад, talos сказал:
Тебе лучше в сервис, если деньги лишние. А если не лишние, закажи новые форсунки.
Чистка форсунок - развод для лохов.
здраствуйте уважаемые форумчане помогите плиз!скачал протеус версии 8,2!не могу понять почему не адекватно симулирует схемы которые проверены и работают как надо а тут не хочет в чем может быть причина?New Project.pdsprj
talos    0
3 часа назад, IMXO сказал:
@talos  , ты хоть сам понял что написал?
Крутилкой регулировать длительность импульса и частоту, чтоб форсунки пропускали жидкость, быстрее или медленнее.
Изменено пользователем talos
Prizuvnik    1
Решил переделать электрическую отвертку на 4,8В на li-ion 18650 2 банки параллельно, подключил через TP4056 с DW01A, также поменял заводскую кнопку на кнопку от стеклоподъемника ваз2114. Все соединил, нажал на кнопку и ничего. Проверяю напряжение на выходе от TP4056 там 0. До этого все работало, отключались при напряжении 2,5В. И так спалил 2 модуля. Из-за чего они сгорают?
Изменено пользователем Prizuvnik
vg155    558
17 минут назад, Prizuvnik сказал:
Зачем там литий? Меняешь родные банки, которые 600мА/ч на 2200, к примеру. Заряжаться, конечно, будет долго, но и работать долго от одной зарядки.
Serjmaster    270
18 часов назад, vg155 сказал:
Да ладно!!!Ультрозвуковая на АВТОРИЗОВАННОМ СТО?Вы представляете сколько будет стоить поменять форсунки на бэхе???????
vg155    558
7 минут назад, Serjmaster сказал:
Как бы было замечательно: почистил и получил новые форсунки!
Serjmaster    270
2 минуты назад, vg155 сказал:
Нууу...мечтать не вредно!:lol:
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.
      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.
      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!
      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.
      Вот так он выглядит.
