506 сообщений в этой теме
waso    4 424
10 минут назад, Юрий Мищенко сказал:
vt7 заметно сильней нагревается чем vt8.
Светодиод HL2 горит ?
Если нет-проверяйте его. Если горит - смотрите транзисторы токовой защиты. Отпаяйте их и проверьте симметрию напряжений. Усилитель запитывать пока через лампу в цепи первичной обмотки.
waso    4 424
Светодиод HL2 - сейчас горит?
waso    4 424
Смотрите транзисторы VT12, VT14 токовой защиты.
Если их временно выпаять и при этом напряжения на базах VT16, VT17 по модулю выровнятся - меняйте транзисторы защёлки.
Лампочка обязательна.
Здравствуйте Вадим. Проблема та же. На выходе 250мв, запитан через  лампочку, тран.-ры защёлки выпаяны все, напряжение на базах VT16, VT17 по модулю не выровнялось 0,8в и 1,2в. Может быть эта проблема из за разного коэф. усиления vt7   vt8. Зараннее спасибо.
waso    4 424
Дело не в транзисторах VT7, VT8. Смотрите подетально УН и ВК.
Pont 007    1 522
Цитата
На выходе 250мв
А отдельено (на макете) ОУ нормально ноль держит ?
Mihalych    1
Столкнулся с проблемой выбора оптопары! есть АОР124А и АОР124А-1 Обе в металле. Но цена в два раза отличается! Как быт?
Входное напряжение, при I вх=12 мА, В
АОР124А -   3,8В
АОР124А-1  2В
http://zapadpribor.com/category/optopary/
Изменено пользователем Mihalych
Уточнение
waso    4 424
Брать то, что есть в пределах досягаемости. Никакой разницы не будет.
broveymimo    1
Извините за возможно тупой вопрос, но что за вход тремя проводами на усилителе? И еще вопрос, куда подключать контакты +12V, ClipLED, LinkA? После неудачной попытки собрать усилитель VL решил повторить эту схему. Скажите, печатка в первом посте актуальна?
pacak7294    188
Чтобы разобраться что куда идёт тебе нужно прочесть продолжение этой темы. Она тут
broveymimo    1
Спасибо, углубился в чтение)))
И еще, если у меня предполагается несимметричный вход, тогда один из входов садить на землю? Или нужно согласующее устройство?
broveymimo    1
Понимаю, что вопросы тупые... но, первый раз сталкиваюсь, приходится учиться...
Вот, накопал:
Цитата
Если есть (в жизни всякое бывает!) в наличии только стереоджек, а нужно подключить несимметричный сигнал - то "колечко" джека нужно обязательно соединить с "земляным" проводником, т.е. с корпусом джека.
Фактически получается, если использую моноджек, то второй вход автоматически подключается на землю.
Elektronics    85
С такими вопросами в гугл.... к Вашему сожалению этот топик с такими вопросами обходить стороной!
pacak7294    188
Да
broveymimo    1
14 часа назад, Elektronics сказал:
Вообще то я думал, этот топик рассчитан на людей, которые повторяют конструкцию усилителя. Вот меня и интересуют вопросы по контактам +12V, ClipLED, LinkA.
По вопросу симметричного входа, нашел ответ из параллельной темы, выкладываю, вдруг у кого то типа меня возникнет вопрос
Изменено пользователем broveymimo
waso    4 424
В институт обычно берут после 11 классов  школы. Собрать профессиональный усилитель, не имея опыта сборки других аппаратов, нельзя.
  • Одобряю 3
broveymimo    1
48 минут назад, waso сказал:
С удовольствием бы пошел в профильный институт, но к сожалению жизненный путь сложился по другому. Мне 36 лет, техникум сварочный, два высших образования (электрометаллург и программист). С детства увлекаюсь электроникой, но приходится осваивать все самому, семья, дети, уже не до институтов. Занимаюсь мелким ремонтом техники (БП, мониторы,тюнера), ну как занимаюсь, по крайней мере найти сгоревшую деталь могу))) или отличить транзистор от конденсатора. Из схемотехники больше работал с цифровыми микросхемами, а вот с аналогом пока разбираюсь. Из собранного вот, усилитель VL. Но не нравится мне в нем сырость, отсутствие клиплимитера, да и темы с поддержкой его нет. Вот посмотрел, что ваш усилитель постоянно развивается, думал в теме помогут советом в случае вопросов. Извините, если я тут не к месту((
  • Одобряю 1
gidra    83
Здесь таких как Вы много..только не все рассказывают свою биографию))
погуглить накануне наверно не плохо.. Вам удачи!
broveymimo    1
1 час назад, gidra сказал:
Погуглить я люблю, даже жена на это жалуется.... но вот что гуглить? куда ведут три провода в усе Натали? так гугл меня опять сюда приведет
Rea_    165
Это очень просто, прочитайте первый пост на первой странице, там ссылка на защиту :).
  • Лайк 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Ilya Gar
      Есть микросхема , но даташита на нее не нашел , не могу разобраться со схемой включения , нашел только часть музыкального центра и попытался убрать усе ненужное, а на сколько это правильно не знаю , к тому же как задействовать датчик температуры не знаю и можно ли без него , был на других темах по stk но информации по моей микросхеме оч мало ) подскажите как лучше сделать
    • Автор: imaverick66
      Доброго дня, уважаемые форумчане!
      Попал в руки вот такой усилитель с КТ808А на выходе.
      Нужна схема, для ремонта. Может кто-нибудь встречал или подскажет по какой схеме он собран ?
    • Автор: ivani-2a
      Собрал два усилителя на микросхемах LM386, один в DIP другой в SOIC корпусах, для каждого своя печатная плата. Оба усилителя работают исправно на нагрузку 8 Ом, и на верхней поверхности корпусов практически одинаковая температура (1 час прогона) 38 и 40 гр.С., температура плат на 3-4 гр.С ниже, при комнатной температуре 24 гр.С. Когда прижимал термопару к корпусу мс пальцем, обратил внимание, что корпус SOIC через 5с очень сильно нагрелся (не удержать), а корпус DIP совсем немного. В Datasheet указана "эксплуатационная температура" не выше 70 гр.С, и тут встал вопрос: это температура поверхности корпуса для воздушного охлаждения, или температура кристалла внутри корпуса?
      Если температура кристалла, тогда наверно её можно просчитать через температуру уже измеренной поверхности. Прошу поделиться практическим опытом таких расчётов.
    • Автор: Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
