Так может в личку или на "мыло" можно скинуть ПП, а то из первого поста первой темы по Стачкам файлы не открываются
из первого поста старой темы все открывается Лейаут6.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
кстати, замечание по конденсаторам: один известный ростовский паятель Хай-Энд усилителей лепит Самвхну, причем экономией там и не пахнет!!! тулят мелкими 1000-2200мкФ по нескольку фарад набирая....
какой именно защиты? токовой? по мне так определения сопротивление нагрузки вполне хватит. КЗ на средней мощности усилитель переживает нормально.
основополагающий фактор - напряжение питания и эмиттерные резики в 0.56Ом!))) но, да, Вы правы, без токовой защиты есть риски в случае КЗ в нагрузке. так как усь не ПРО, то это терпимо.
хотя...уже оба канала испытаны на КЗ при 50В на ВК.
на фото еще не отмытая ПП второго канала.
играет очень хорошо, весомо, с запасом как бы...такое ощущение, как от неспешной езды на мощной машине. думаю непоследнюю роль сыграл и БП на борту.
при обрыве плеча питания постоянки на выходе нет (200-300мВ, ну так это как бы поломка, так что отлично. а в норме у обоих каналов 8-9мВ
попробуй ещё с двумя одинаковыми резюками в ДК поиграться (добавляя / убавляя последовательно одинаково в плечах 100 и потом точно десятки Ом - ими можно добиться постоянки в ноль,
т.е. подобрать токи покоя ДК с точностью +/- 0.01/3 мА (но геморно будет)
на сам ток покоя "не обращай внимания", он где-то в приделах от 2-3.5 мА может быть, главное ноль на выходе, а токи станут сами почти равными.
и симметрия плеч и все остальные параметры становятся лучше, в том числе и устойчивость в клипе и повышение придела резкого увеличения сквозного тока по ВК в глубоком клипе.. - без ТЗ, проверять в железе в этом режиме нельзя!!!
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
да, но.....конструктивно возможный предел искажений получен, а перепаивать и подбирать резики можно до старости :bye: .
я к сожалению скриншот RMAA сделать не могу (когда запускаю программу для скриншотов, то РМАА вылетает), но искажения напрямую 0.0004%, через усь (нагрузка 7.2Ом) не более 0.001%. понятно, что это все не точно, но ниже 0.001% (грубо говоря 0.000%) достигнуты. искажения куска провода под током в разы выше....так что :umnik2::bye:
сейчас отчет по коррекции напишу...
и так, Лис,ВНВ, внутреннюю коррекцию (С4,5) можно убрать, но....я бы 2-5пФ все таки ставил бы.
внешняя (С2,3) 22пФ. на выходе УНа (С10) 33пФ начинается возбуд. мягкий. это хорошо. лечить его лучше всего внешней коррекцией, а С10 - корректировка формы меандра. у меня при 47пФ выброса уже нет
Изменено пользователем hjvf
да, согласен на все 100%, но ПП на тот момент уже делались :unknw: . новая партия (если будет) будет с этой функцией :bye:
Есть такая кнопка на клаве PrtScr. Нажимаешь и скрин записывается в буфер, без каких-либо программ. Открываешь любой редактор изображения, жмешь ВСТАВИТЬ и получаешь скрин. Сочетание клавиш Alt+PrtScr делает скрин только активного окна.
Илья
ну молодец, что знаешь. только 1)не всегда оно работает (винда бывает крякнет и функция не работает), 2) у меня планшет и этой кнопки нет
Я бы коррекцию попытался бы сделать немного по другому - С2/3 нафиг, С4/5 - 5пФ, верхний по схеме конец С10 оторвал бы от земли и переключил на ИНВ вход. Естественно его (С10) нужно будет подобрать по квадрату.
Изменено пользователем 25602
нет, Иван, все ради С2/3 затевалось! ты не прав :friends: хотя...ухи у всех свои)
а С10 я пробовал в точку суммирования оос, и пробовал эмиттерный резик драйвера разбивать на 2 и из середины конденсатор вести....не, все не то)
все кондюки внутри схемы, кроме параллельной RC в ОС - дают прирост шумов на спектре, но увеличивают устойчивость при клипе, т.е. до клипа Усь и без них устойчив только с RC в ОС, а устойчивость в целом зависит от симетрии плеч, которая достигается настройкой в ноль по входу и выходу схемы Уся.
Это в симе.!!!
С Уважением
ну это только в симмуляторе. в железе лучше иметь +3дБ к шуму (который и так за -105дБ лежит), чем нюхать транзисторную пластмассу.
и еще, какой шум в Симе у моей схемы?
+1
Тут можно вообще избавиться от коррекции по Миллеру. Вариант №2 - С4/5 долой, С10 делим на два, на глаз 56+20 пФ, 20 пФ на ИНВ вход среднюю точку соединения кондеров через резистор 150 Ом-1кОм на землю. Такой вариант УН это позволяет.
С4/5 вообще можно не применять. никакой проблемы в этом нет (я писал чуть выше по этому поводу). но я не тов. В.Жук. и мне Миллер под калитку не гадил)) по этому проблемы в С4/5 , да при их номинале (2-5пФ) не вижу. но, тут можно думать.
двухполюсную я пробовал еще на ранних макетах маленькой версии. отказался потому что никакой разницы ни в звуку, ни в параметрах (при нормальном измерительном оборудовании) не обнаружил.
думаю можно будет поиграться с этим в ПРОшнике)))
Спасибо за проявленный интерес!)
Вариант №3 :spiteful: - отказаться в УН от структуры ОЭ-ОБ, а применить структуру ОК-ОБ. Вот для затравки
ага, извиняюсь, запамятовал.
вообщем, от части я боялся вносить координальные изменения в уже проверенную многократно мною и другими конструкцию. давайте Миллера изгоним и RC присобачим уже в ПРОшнике?) Лазертое, как только Вы по токовой что-то предложите начну трассировку
экай ты хитрый))давно моделил?))
да, я думал об этом, даже делал несимметричный макет на эту тему с ПТ на выходе. но, все не объять))
Букварев на Веге такую топологию развил до безобразия)) но результаты достойны уважения)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
