Шум Мастеркит Mp1202
Здравствуйте,
купил у мастеркита готовый УНЧ MP1202, собран на TDA7297
Основные характеристики с сайта:
Режим работы усилителя AB
Конфигурация каналов стерео
Выходная мощность 15 Вт
Напряжение питания 6...18 В
Ток собственного потребления 50 мА
Минимальная нагрузка 8 Ом
Диапазон рабочих температур 0...70 °C
Изображения:
После покупки сразу же проверил - звук чистый, все ок. Но когда вынес регулятор громкости на провод ~40 см, появился сильный шум, пик громкости которого приходится на среднее положение регулятора.
Питал от разных стабилизированных (и не очень) источников DC 12В и даже переменкой (на плате написано ac/dc).
Шум очень сильно снижается если "землю" платы подсоединить к движку регулятора (под гайку), но он не пропадает полностью, характер его остается такойже.
Грешу на сам регулятор, но цеплял такойже (одноканальный) шум оставался. Напрямую соединял контакты, отпаяв их от регулятора, шума нет.
ЗЫ "техподдержку производителя" мучал, молчит.
Имею небольшой опыт в электронике, потому прошу помощи, заранее благодарен.
Изменено пользователем ketzer
В первую очередь фото того, что Вы напаяли - в тему, и во всех ракурсах. Особенно места подпайки к переменному резистору и плате...
Провод надеюсь экранированный?!
Скорее всего в этом проблема.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Купи обычный, мягкий микрофонный кабель, и не мудруй с кабелем от ТВ.
Мой блог
Кабели применяемые для подключения компьютерной периферии - мышь, клавиатура, принтер/сканер, не всегда являются полноценными и экранированными...
В первую очередь, большое всем спасибо за ответы! У самого есть опыт сборки лампового гитарного уся (типа фендер чамп), но со входом проблем не было, хотя шумы тоже борол, в итоге даже лампочку сигнальную пришлось ставить, т.к. не понятно работал он или нет без сигнала%)
По теме. Стыдно написать, применил витую пару от техники ДЛинк - там провода многожильные, т.е. не сломаются, она без экрана, но ведь есть и экранированные витые пары - можно их, куда экран паять?. Мне надо 6(ну или 5) проводов, этож чтож 3 микрофонных(антенных) провода вешать? Ведь есть же подобные варианты чуть ли не на кабеле ПВС сделанные или они не связаны со входным сигналом?
Да, и еще, ведь если контакты уже припаянной витой пары я соединяю друг с другом без потенциометра, шума нет вообще - звук чистый (но громкий :)).
PS Купил китайскую колонку за 250 рублей, сделал то же самое - фона нет вообще, но мощность в 5 раз меньше.
PPS О! Какой кабель! Пойдет? http://cable.i-rcent...azhnyij-33.html или во http://www.chipdip.ru/product/lcs-8/ Экран в качестве "земли" использовать?
Я ещё в самом начале о монтаже спросил...
Складывается впечатление, что мы бедных топикастеров из чувства личного любопытства о чём то просим...
Это ведь нам нужно, а не им!
Любой кабель имеет емкость. Эта емкость вместе с входной емкостью и сопротивлением цепей и образует фильтр. Не будет ли этот фильтр резать нужные частоты. В принципе в разумных пределах стремятся емкость проводов сделать минимальной.
