Усилитель На El84
приветствую всех ламповых дел мастеров. начал новый проект усилителя на el84, достались трансформаторы от американца scott, в связи с этим решил попробавать импортные лампы. так вот такой вопрос к вам уважаемые подкиньте импортных схем на этих лампах если у кого есть. заранее благодарю.
Что за трансформатор у тебя, что в голове у тебя?- однотакт,двухтакт, двухтакт параллель аль циклотрон?-
трансформатор что собой представляет?
юзай схемы от 6п14п типа того http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115186&st=0
прошу прощения забыл сказать трансы двухтактные типовые под el84. схемы на наших лампах я уже все пересмотрел хотелось бы посмотреть чем импортные схемы от наших отличаются и отличаются ли вообще
Твои лампы и 6П14П полностью аналогичны.Может быть EL84 более качественная.
А что случилось с доверием к нашим схемотехникам?Куда оно испарилось?Наши схемы тысячи раз повторенные,обкатанные,скорректированные.Выбирай любую и повторяй.А если хочешь спроси совета бывалых ламповодов.Они плохого не посоветуют.При этом хорошо бы знать откуда твои трансф-ры?Их характеристики?Для какого включения они предназначены?
включение пентод триод без ультра отвода трансы. характеристики я их незнаю. к нашей схемотехнике у меня отличное отношение. еще раз говорю просто хочу посмотреть импортные схемы.
Хочешь поразмышлять?Значит гугл тебе в помощь.
Учитывая чисто практическую сторону вопроса,можно сказать,что в случае сборки наших проверенных схем тебя сразу проконсультируют и подскажут.А вот с импортной?Не уверен...
Ты упомянул вначале аппарат из которого тран-ры.Может быть попытаться её найти и повторить?
А чем импортные от наших отличаются? Или у них радиодетали по иному принципу работают? К тому же многие "наши"-хорошо срисованные "импортные".
Изменено пользователем finn32
Схема одна что для 6П14П что для EL84 что для EL34 что для КТ88. И схема Скотта такая же как и наша Симфония приёмник. Вильямсон 80 лет назад придумал эту схему и другой ни кто не придумал. Двух так на пентоде или лучевом тетроде называется. С какого Скотта у вас ТВЗ?
У меня вот Скотт но не на EL84.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Собирал на заказ, друг остался доволен :buba:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=60764
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
  • 4 года спустя...
В 09.06.2014 в 17:33, Василичь сказал:
Вот так можете сделать. Много сделал усилителей по этой схеме. Прекрасное звучание на любых выходных лампах.
доброго времени суток, а печатной платы нет под эту схему?
11 час назад, Serega Jah сказал:
Зачем?! Для десятка деталей? Проще навесным монтажом. Вот пример из соседней темы:
16 часов назад, Serega Jah сказал:
Готовую плату предлагают китайцы. Правда схема немножко отличается, в основном организацией автоматического смещения выходных ламп:
Изменено пользователем iprider
Насколько красиво по качеству платы, настолько же убого по продуманности компоновки. Умножить это на цену - проще освоить какой нибудь Layout. Или, набрать в Гугле  DYNACO ST-70 driver board - и получить искомое. Вообще, этот усилитель так подробно разжёван в сети, вместе с модификациями, что только ленивый не сможет его повторить. А схема, в сущности, вариация предложенной.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
