Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
bobr 25
R8 1Ком многовато. Его проще подобрать подстроечником , впаиваешь вместо R8 подстроечник , изначальное его сопротивление ноль  , бегунок R7 в крайнее нижнее положение ; делаешь КЗ или лучше нагрузку на выходе , отсоединяешь нагрузку - ИИП должен чётко переходить в режим стабилизации напряжения не "задумываясь" , если чёткости перехода с режима на режим не наблюдается , то увеличивай сопротивление R8.
Хреново , что не разбираешься как эта схема работает , там ничего сложного нет , давно бы выяснил что барахлит , кроме возможно битой 358 , опора уплыла , переменник мозги высушивает , оптрон (диод оптрона) деградировал или не достаточное для него напряжение. Всё что повторяется , так или иначе , редко соответствует оригиналу - нет у меня такого номинала или детальки , поставлю то что есть , авось нормально будет работать , потом выясняется , что изделие не работает или что-то по смыслу -  "фунциклирует" :)  , как сейчас.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
нее тут только либо лм-ка либо переменник (и то вряд ли).  В схеме стабилизация тока и напряжения на основе лм-ки. Замыканием клемм R7 (имитация крайних положений переменника) определяю реакцию бп. (настройки по вашим рекомендациям сделаны.)- а реакции то нет, соответственно лм-ка неисправна. Вот и спрашиваю более качественный аналог. Оптрон работает стабильно, переменник пока жду новый, многооборотный. (нет у меня 5К). А вот лм-ки вылетают 3-ю меняю.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Если замерить напряжение на диоде оптрона и оно в интервале 1.1-1.2 В (не выше и не ниже!) , то напряжение достаточное. Проверять нужно в режимах ограничений тока и напряжения , понятно почему - компараторы разделены и каждый может работать по своему.
На катоде ТЛ431 должно быть 2.5В стабильного напряжения , это напряжение не должно изменяться при повороте бегунков переменников.
Напряжение на бегунках не должно "плыть" или быть в обрыве в любом положении бегунка переменника в состоянии его покоя.
Если хотя бы это всё проверено , то можно двигаться дальше в поисках.
Аналог 358 можно поискать в паутине , ничего от себя не посоветую. Разве что поставить 8-и пиновую панельку под микросхему , это очень не по феншую , но учитывая статистику повальных перемаркеров и брака радиодеталей от дядьки Али , феншуй отходит на 10-ый план. Всё проще подобрать рабочую или проверить аналог.
П.С. ЛМка не такая нежная микросхемка , чтобы рабочая и вылетала на ровном месте , по крайней мере в этой схеме.  Перегревать паяльником не надо.
Добрый день.
В общем намотал я трансформатор по новой и на другом трансформаторе от управления ключами БП.
Внес данные в программу расчёта, задал зазор 0.2 мм, внес необходимые данные .
По данным этих расчётов намотал трансформатор. Первичку разделил на две части намотав первый слой состоящий из 110 витков по всей длине каркаса, изолировал. Далее намотал вторички по середине каркаса соответственно изолировал их друг от друга, потом намотал вторую половину первичной обмотки. Обмотки мотались в одну сторону по часовой стрелке.
Между половинками сердечника по краям подложил по одному слою бумаги для печати на принтере.
Дело короче улучшилось. На холостом ходу на выходе где ОС 15,01 вольт, на выходе где нет ОС 14,5 вольт. Нагрузив выход ОС нагрузкой 100 мА , напряжение падает до 14,9 вольт ,а на не стабилизированном выходе поднимается до 16 вольт. Подвесив нагрузку на второй выход где то 70 мА блок уходит в защиту. А если нагрузить выход стабилизированный нагрузкой около 300 мА блок работает нормально, если чуть больше нагрузить то, блок опять уходит в защиту.
А у микросхемы мощность примерно 8,5 ватт.
Что я опять мог сделать не так?
Изменено пользователем Гость
 Denisdenis нагружаешь оба выхода? или только один из них. и дроссели L3 на какой ток ставил?
9 минут назад, bobr 25 сказал:
Если один с ОС нагрузить на 300 мА то, блок работает, если суммарно на 300 мА оба канала то, удит в защиту.
Дроссели у меня вот такие стоят https://www.chipdip.ru/product/ec24-4r7k
 Denisdenis нагружаешь оба выхода? или только один из них. и дроссели на
на расчет смотри-
1-й канал 200мА
2-й канал 100ма
на 2 канала  300мА. что не так? блок дежурки должен работать сразу на 2 канала или только на 1 канал который с ОС. По другому дежурка работать не будет. Для вентилятора вообще поставь канал на 0,5А+7812 стабилизатор и будет тебе счастье.
Falanger винюсь причина- не настроил должным образом работу при КЗ в итоге ключи на фиг.
Изменено пользователем bobr 25
добавление текста.
1 минуту назад, bobr 25 сказал:
на расчет смотри-
1-й канал 200мА
2-й канал 100ма
Зачем мне ставить 7812 если плата вытравлена и на ней присутствует блок управления оборотами кулера.5a638ebf16aee_.thumb.GIF.87c6b3388a049cae3d324f31c07ae704.GIF
Я одного понять не могу - в расчёте по стаб.каналу ток 200 мА , зачем грузить на 300 мА  и  удивляться ?
При нагрузке (ведущего) стаб.канала , на не стабилизированном (ведомом) должно повышаться напряжение , пропорционально нагрузке на ведущем.
8 минут назад, Falanger сказал:
Denisdenis 200мА грузи на канал с ОС, а вентилятор у тебя какой? бери вентилятор на 100мА и одновременно с 1-м грузи 2-й канал, пока напрямую и смотри. должон работать. А вообще запас по нагрузке ж....у не е.....т
Блин, дошло до меня всё. Я понял. Просто я не знал этого.
В общем нагрузил канал с ОС 20 мА током и на не стаб канале под нагрузкой 11.2 вольт.
Щас пересчитаю трансформатор по новому
Значит у меня всё получилось?
Ну я ток завтра возьму новые ключики, и начну от и до (по времени). похоже что потому и дохло все что не отстроил до конца.
Falanger работу стабилизации напряжения я понимаю в общих чертах (логику), а вот стабилизацию тока не очень, не объяснишь?
Сам всё поймёшь. Они похожи.
Стабилизация напряжения = напряжение на клеммах , для тебя это очевидно , так ведь ?
Стабилизация тока = тоже стабилизация напряжения , только на  шунте , оно там возникает от падения напряжения (на концах шунта) при прохождении тока через шунт. Ещё проще представить , если на принципиальной схеме "закороти" наглухо выход ИИП и посмотри цепочку вцелом. У тебя получится , что выход переместился на шунт.
Одно другому не противоречит т.к. одновременно эти стабилизации не работают и не могут работать.
управляющий сигнал на оптрон, далее: тл-ка-драйвер ключей. Увеличивается ШИМ. При КЗ напруга в ноль ток увеличивается, ключики раскачиваются 2-й OP на контроле, увеличиваем ток соот-но увеличиваем шим. Так?
Управляющий сигнал от компаратора на оптрон приходит только в случае , когда происходит превышение контролируемого компаратором напряжения. Всё равно каким компаратором из этих двух ограничилок , какая первая отреагирует , та и рулит входом ШИМа.
Ясно, при КЗ я так понимаю ОС должна быть "быстрой"? А поскольку я КЗ с лампочкой не проверил, и ключики у меня того (волшебный дым вышел, и ключики отправились в мир иной). То получатся что ОС не оч быстрая, так?
Ничего не так , вернее это может быть одна из причин , но не факт.  Не проверял хотя бы с лампочкой ? - тогда можно только гадать.
П.С. Есть же безопасный алгоритм настройки и проверки , проведи его ещё раз , проверь всё. Время у тебя есть , вот и не торопись , "авось" не то средство что бережёт.
Заработало всё как надо. Короче обнаружилось , что греется диод FR107 по линии не стабилизированной. Заменил на 1N4148  и теперь даже при не нагруженном канале 12 вольт при том что канал с ОС не нагружен. Тут еще и диод не понятный какой то.
1 час назад, Denisdenis сказал:
и что происходит  с 1N4148? 1N4148 0.1A. диод не понятный какой то.-какой?
1 час назад, bobr 25 сказал:
Короче, по схеме на линии с ОС стоит 1N4148, по линии без ОС стоит FR107. И вот этот FR107 почему то сильно греется я заметил когда на эту линию нагрузку навесил. Напряжение (Без нагруженной линии с ОС) 4,5 вольт, вентилятор работает в четверть силы, а вот FR107 греется со страшной силой. Короче выпаял его и впаял для пробы 1N4148 и о.... чудо! Блок ожил...... Поставил вместо N4148 FR104  и всё норм. Какие то мне диоды  непонятные чип и дип прислал. Дело в этом проклятом диоде короче.
