ЭА-2014 тройка
@Константин 777 Всё там чётко работает - просто надо открыть вход ослика
Для статистики - озвучьте что сделали ? чтобы заработал .
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Протупил, просто приобрел его недавно а инструкция расчитана на подготовленного спеца, коим я не являюсь. Все стало на свои места. Отклонения от нуля почти нет. Нужно увеличить ток покоя наверное. И при увеличении амплитуды возбуд.
Че вас все на 20Кил тянет? Хобби такое чтоль? На 1К толком не настроен,уже на 20 лезете.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
На сколько сильно должен искажаться сигнал при увеличении амплитуды? Первая картинка синус 1 кгц. Далее увеличение амплитуды.
Последняя это клип усилителя. На выходе такое
Резисторы ЭА уменьшайте - те что 68к по схеме R44,45 - -- у меня до клипа одинаково на 1кГц ровненько
Хотя может уже перестарался - может надо и увеличить.
А на грани клипа нет лёгенького подвозбуда ?
Изменено пользователем Buzzzin
Добрый вечер ! Такая получается конструкция, высота радиаторов 150 мм., длина борта (боковой стенки) 280 мм, толщина стенки 6+6=12 мм.
Оба канала запускал на стекле, 0-ль выставляется на обоих каналах, но вторая ПП срывается через раз в возбуд, ПП не промыты, поэтому вопрос к "залу" - в аптеках нашёл только
муравьиный спирт, чем ещё можно промыть ?
Питание трансформатор.ТС-250, четыре вторичные обмотки по 32 в. перем. для пит. ВК, к ним домотаны  четыре обмотки + 20в по перем. для питания УНа. Напр. в стаб,БП УН получилось  : вход + - 70в,
выход +54,8 ,- 54,9. Обмотки все отдельные, попробую разное включение (в смысле нулевой точки).
:thank_you2:
Борис ! в электронике на Октябрьской " к-тр Спартак " продаётся калоша и Изопропиловый спирт
я мешаю их пополам и замачиваю на пол часика - потом зубной щёткой
От чего промывать то? Если от канифоли,то спиртом или бензином.А в принципе-любым растворителем,только без фанатизма.Не надо плату купать в нем.
С уважением,Сергей.
15 минут назад, Buzzzin сказал:
Резисторы уже стоят по 47К. Если еще уменьшать , то напряжение на коллекторах VT15\18 опустится до 15В, это не мало(Сейчас22В).
На грани клипа был, когда был явный возбуд в ЭА. сейчас нет. Но коррекции слонячие. С11\15-22,С12\14-75!!!(пока не задрал в ЭА был возбуд ),С19\20-220!!! При 150 возбуд сильный. С28\29-56(менял от 47 до 75 ни на  что не влияет.)
У меня эти резисторы ещё меньше , точно не помню сколько и напряжения +22 , -18в  и картиночки все красивенькие
но это не повод делать так-же :)
Вы правы. Поставил 33К, напряжение на коллекторах опустилось до +15-15 и картинка ровная до клипа. Буду пробовать снижать слонячие коррекции.
52 минуты назад, LDS сказал:
А до 1В опустить слабо? Шутка. Что вы все гонитесь за этими вольтами на коллекторах то? Ещё в ранних темах было написано Вадимом, падение напряжения на них от питания должно быть (дословно не скажу, искать не могу) хотя бы вольт 15-20, в идеале 50%. Вспомните разговор о качелях ЭА... Ну ведь при таком подходе всё прекрасно работает, ПРЕКРАСНО! Куда вы лезете, парни? В идеал по плечам? Ага, щаз. Ну полезли, и что получили? Геморой. Так? Так. Ведь уж сколько жевали в начале темы этот вопрос, хрен кто удосужился почитать хотя бы это, и это при том, что (не знаю как Вадим) я бреда, особенно пьяного, из этой темы вычистил страниц сто точно, иначе вообще швах был бы совсем. Да и то не можете нихрена прочесть! Ну как так то? Редко тут появляюсь в последнее время, ну как ни зайду - так и пол темы ни о чём ВООБЩЕ. Такое впечатление в последнее время, что гораздо эффективнее личка, чем форум. Слав, не? А в форуме можно вместо лаконичного ответа просто отправить человека читать гугл, да? Зашибись!!! Я считаю так, можешь помочь - помоги, не можешь помочь - помолчи, может поможет  кто то может не прибаутками и заковыками насчёт идеального звука...
Извините накипело, форум уже читать противно.(((
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
В 02.04.2017 в 15:27, LDS сказал:
Уже если честно страшно спрашивать. Это не оно?
А чем не нравится? По поводу остальных фото...Вы в клипе ток на резисторах смотрите? Вау! Это кто ж Вам посоветовал то? А чего не меандром, а чего не 100кГц- овым меандром на эмитерных резисторах смотрите? :D
ЭА у Вас работает сейчас, давите возбуд УНа, ставьте ток УНа, потом постоянку  на выходе балансировкой ОУ ( если есть балансировка), ставьте ток ВК и всё. Ещё раз прогон на меандре без С2 на наличие выбросов и возбудов, возвращаете на место С2, прогон синусом на всякий случай и вперёд сборка в корпус. Надеюсь понятно объяснил.
Причем тут идеал по плечам? Я волновался что напряжение будет слишком низким.Так я как раз читал и форум и фак. При снижении этих резисторов , снижается напряжение на коллекторах, а нам известно, что оно должно быть половину питания, вот я и переживаю, что слишком снизится.
Только что, Спиридонов сказал:
А чем не нравится?
Мне то нравится. Просто Вадим привел пример картинку на черном фоне и запретил спрашивать подробности. А в какую сторону от нуля должен неактивный участок отклонятся. Картинка вот прям такая должна быть на всем диапазоне частот и вплоть до клипа или допускаются искажения. Сейчас то я понял уже, люди подсказали.
Понятно тут не радио кружок, но тут люди понимают о чем речь. У кого ж еще спрашивать как не тут.
11 минуту назад, Спиридонов сказал:
...Вы в клипе ток на резисторах смотрите? Вау" Это кто ж Вам посоветовал то? А чего не меандром, а чего не 100кГц- овым меандром на эмитерных резисторах смотрите? :D
Нет конечно, клип я не смотрю на резисторах. Нигде не нашел инфы до какой амплитуды смотреть работу ЭА, вот и спросил. На малых амплитудах картинка идеальна.
