ЭА-2014 тройка
Для тех кто обращался ко мне по складчине по LT1122 я сообщил в ЛС. Фото выложил в теме:
Брал с небольшим запасом, чтоб партия подешевле получилась, так что если есть желающие, то пишите в личку.
Отложил ремонт в доме, ну очень приперло послушать LТ1122 присланные @aleksolejn . Спасибо огромное !!! :thank_you2:
О своих впечатлениях, единственными конкурентами данным ОУ выступили LME49710, последние и работали в этом усилителе.
Сразу скажу, звук с LT1122  О Ч Е Н Ь  порадовал, как мне показалось, чуть побольше детальность и объем в сравнении с LME49710.
Коррекцию не подбирал, при замене ОУ только замерял постоянку на выходе, с LT получилось в одном канале менее 2-х мВ, в другом  7-мь мВ.
Сначала слушал с LME до прогрева усилителя, потом заменил на LT, тоже при той же громкости.
Не знаю почему но далее случилось то что, происходит часто со мной, отк. усил, LT заменил на LME, включаю и легонький щелчок (от которого по позвоночнику
холодная рябь), защита правый канал не включила. В  NATALI Lite было подобное, пропало одно из пит.напр. ОУ, в данном случае -15в , на выходе постоянка.
В версии лайт резистор 10 Ом "ушел" в обрыв, т.е. при внешнем отличном виде, даже не потемнел, показывал бесконечное сопротивление, китайский угольный
резистор.:vava:
Мои выводы : LT1122 прекрасный ОУ, исходя из этого, Nataly 2014 ЭА прекрасный усилитель, который передает и усиливает этот звук! :dance2:
Оговорюсь по ОУ, подбирайте под себя, а усилитель, если он грамотно спаян и настроен - выдаст то , что к нему пришло.:yes::bye:
Удачи ! :thank_you2:
2 часа назад, klaid1971 сказал:
кажется что по 2 положено, если так- НАФИГА ?
Нет, там по одной 2мм. С тонкими есть опыт лопаться, да и разница по температуре мизер, да и Вадим где-то упомянул что толстая лучше.
По поводу разворота стабов СИЛЬНО большая разница? Думал тор разделить жестяными полосами от морды до зада, да бы отделить все цепь пеоеменки с фильтром и софтом.
10 минут назад, klaid1971 сказал:
как общие соединять будете?
Все буду сводить в плату бп вк - там как раз есть свободная клема для стаба. Петля не образуется, проверено в стендовом режиме при настройке. Земли каналов в мощнике нигде соединяться не будут. Вроде так.
Только думаю как подсоединить мекку на корпус... разведу, наверное, ее на плате софта за трансом через RC цепочку. Поправьте если что не так.
Добрый вечер! Знаю, что не в эту тему, но хотелось бы предложить вариант корпуса, нарисованного в автокаде, может кому нужно!? У самого еще не было времени на изготовление отдать!
Подскажите пожалуйста , есть возможность в изготовлении печатных плат на этот усилитель , есть ли большая разница какую плату делать , из этой темы с первого поста или http://luch-elec.ru/unch-v2013ea
21 час назад, BINA сказал:
Так же присоединяюсь к этому вопросу. Правда, в первом посте печатной платы я не вижу. Печатная плата от "Двойки" подходит к "Тройке" или я что-то попутал?
Так и есть:yes: версия без ошибок:D
Параметры почти те же, только корпус другой и ток коллектора побольше, а на плате продумано под распиновку другую. Вот и ввесь поворот:D
Что скажете про эту пп , случайно нашел на одном зарубежном форуме месяц назад , сначала не обратил внимание , а сегодня решил поудалять лишний хлам из папок  и  вот пп , оказалось что там тоже интересуются этим усилителем
Изменено пользователем BINA
Сейчас как раз занимаюсь поиском того форума , как найду выложу ссылку
Не знал что стояла защита , удалил
Вадим , я ради интереса сравнил эту пп со схемой из
 , ошибок серьезных не нашел , есть мелкие неточности ,конечно выклыдывать не буду, думаю на ней попроую собрать.
Добрый вечер! Помогите разобраться вот с каким вопросом, почему на некоторых платах ( якобы заводских) диоды D3,D4 соединяются с базами транзисторов VT13,VT14 , а на некоторых с коллекторами VT5,VT6 . Схема
Или это ввод в заблуждение специально.
Потому что особой разницы не будет. Задача этих диодов - не допустить насыщение выходных транзисторов.
Всем привет! Обьясните пожалуйста разницу подключения предвыхода "двойки и тройки" ,почему так? Чисто для удобства разводки платы или есть другая причина?
Просто у Вадима в "экспириенс" и "експириенс про" сделано именно как в варианте двойки.
Также - существенной разницы нет, драйверные транзисторы выходят из насыщения куда быстрее оконечных. Склонности к отказам не замечено. Чисто из соображений удобства трассировки.
Добрый день. А подскажите, кто делал замеры данного усилителя? В спец программах типа rmaa на резистивную нагрузку? Можете поделиться результатами? Я хочу собрать данный усилитель. Но интересно что будет на выходе?, может мне он не подойдет.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
1 час назад, Константин_Ю сказал:
Сырые цифры Вам ничего не дадут. Как только закроете крышкой корпуса, все изменится. Да даже как только в корпус установите.
Играет отлично, тока дает столько, что раскачает даже дубы.
Изменено пользователем Theliss
3 часа назад, Theliss сказал:
Вы зря так думаете. Серые цифры как нельзя лучше отображают реальные характеристики.
Что интересно даже казалось бы топ тру усилители на выходи имеют ужас. Есть в общем таблица с замерами.
Вообще мне интересно посмотреть именно замеры этого усилителя.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
