Измерение параметров ламповых УНЧ
3 часа назад, I_Avals сказал:
Посмотрел, смеха ради
Посмеяться это хорошо даже полезно ) но рвать* бюджет ради настройки одного усилителя .. профит где?
Это сродни аудиофилии где нет разумного предела .. чрезмерная отвага" не дар божий, должна быть золотая середина.
  • Ответов 1,2т
профит где? - Иногда важен не профит, а процесс. На деньги, потраченные увлечённым рыбаком на снасти, можно несколько лет просто покупать рыбу в соседнем магазине. А ради одного единственного усилителя вообще парится не стоит. Ламповый усилитель, собранный по нормальной схеме, без грубых ошибок, из исправных деталей, работает сразу. Многих одно это приводит в экстаз. Особенно, если усилитель первый. Точная настройка нужна только для получения предельно возможного качества от схемы. Но, для этого, одного осциллографа или программы измерения мало. Надо ещё в голове знать, что они показывают, и что и куда крутить, в связи с этим. А вообще, забота о качестве начинается не с процесса настройки уже готового усилителя, а на этапе проектирования.
Это сродни аудиофилии - нет. Шаманство и точную науку нельзя ставить на одни весы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, I_Avals сказал:
Самому делать или покупать отдельно генератор .. ? - зачем? Кому написано - Все упомянутые выше программы имеют свой собственный. Одна беда, он работает только в звуковом диапазоне.
Ну положим работает он во всём диапазоне доступном аудиочипу. Например чип на 96 кГц. вполне "сгенерит" и 44 кГц.  :)
Собираю по данной схеме усилитель, перешел к этапу настройки и поиска оптимальной нагрузки для лампы 6п3с в тетродном режиме. Использую спектралаб по методике  @I_Avals . Но немного изменил сам процесс, я взял трансформатор с соотношением 1:10, нагрузил предполагаемой оптимальной нагрузкой и к нагрузке подключил вольтметр( через делитель на спектралабе смотрю спектр и искажения) выставил на генераторе громкость которая примерно максимальна и зафиксировал эту громкость в одном положениии, затем начал менять нагрузку и смотреть мощность на которую выдает усилитель при данной нагрузке при одинаковом уровне громкости... соответсвенноо где максимальная громкость и минимальные искажения там и оптимум, правильно ли это?
2. Мне кажется, что предварительные лампы раньше уходят в перегруз чем оконечные. Вот данные - 6н9с катодный резистор 117ком- 110 вольт, анодный 1,1ком - 1 вольт, по осциллографу коэффициент усилиения получается 16((( у меня смещение около -30. И ограничение оконечного сигнала происходит одновременно с предварительным каскадом. В чем может быть дело?
3. Попробовал 6п3с-е, отимальная нагрузка получилась такая же как и у простой 6п3с, хотя внутреннее сопротивление вроде как у 6п3с меньше должна быть, в чем может быть причина?
1 час назад, madwolf_92 сказал:
... правильно ли это?
Процесс описан так, что понять ничего невозможно. Так что, скорее неправильно, чем правильно. ;)
Сейчас постраюсь обьяснить ))) взял трансформатор ТН, с коэф трансф. 1:10, на вход подал сигнал 1 вольт. На нагрузке N получил наряжение допустим 10 вольт с искажениями 2%., 10 ватт. Далее увеличил нагрузку на Значение М и получил 12 вольт с искажениями 3%, что в пересчете равняется 15 ваттам. И так далее до тех пор, пока не выявляется максимальная мощность с минимальными искажениями, теперь яснее выразился?)
и по поводу входной лампы очень интересует коэф усиления... на сколько должен усиливать каскад на лампе 6н9с?
7 минут назад, madwolf_92 сказал:
А если максимальная мощность будет и с максимальными искажениями? Тогда как будем искать оптимум?
10 минут назад, madwolf_92 сказал:
Зависит от нагрузки в аноде. До 70 в зависимости от схемы включения.
3 часа назад, madwolf_92 сказал:
 правильно ли это?
Правильно,но для одного единственного частного случая - именно такого входного напряжения. Если изменить входное напряжение, скажем, вверх, результат будет совсем другим.
Всегда, при поиске оптимальной нагрузки, приходится брать какую то величину фиксированной. В моём  случае - это величина искажений. Согласитесь, логично получить от усилителя максимально возможную мощность, не превышая некий уровень искажений. При этом, естественно, приходится изменять напряжение на входе. Так что, в итоге, чувствительность может получиться какой попало.
В своей последней конструкции, я пошёл немного другим путём. Зафиксировал входной сигнал на уровне 1 Вольт, а напряжение на переменной нагрузке изменял с помощью глубины ООС. Таким образом, убил двух зайцев - получил желаемую чувствительность и максимальную мощность, при заданном уровне искажений. И, при этом, были полностью учтены влияния всех возможных составляющих на результат.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо за ответы, по поводу 6н9с, схема включения показана на картинке ранее, но коэффициент усиления далеко не 70, и даже не 35, а всего лишь 16, вот и понять не могу почему? Режимы так же писал ранее.. мне кажется предварительный каскад раньше входит в насыщение чем оконечный, хотя должно быть наоборот...
Изменено пользователем madwolf_92
8 часов назад, madwolf_92 сказал:
Таки наоборот? Не?!
110В - это где, в аноде?
Обратная связь отключена? Нет?
В конце концов, красным на схеме обозначено то, что есть? Или перекочевало из других схем? У Вас 6Н8С или 6Н9С?
Таки, проявите уважение к уважаемой публике, да и к себе тоже.
12 часа назад, madwolf_92 сказал:
Причина в слепом доверии к постам Василича. Отимальная нагрузка усилителя крайне мало зависит от  внутреннего сопротивления лампы. Особенно, если это тетрод / пентод. А если Вы и  внутреннее сопротивление определяете по "методике" Василича, то, сушите вёсла, сэр, как пелось в одной известной песенке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Определял ( или учусь определять) по вашей методике которую вы описывали ранее... путем подбора и рассчета оптимума.
@Alex-007 прошу прощения, подписал все номиналы, надеюсь теперь будет понятнее...оос отсутсвует. Фуф, вроде внес ясность хоть какую нибудь?
Усиление каскада, по приведенной схеме и при выключенной общей ООС, должно быть около 40-ка. Измерять сигнал непосредственно в аноде следует осциллографом, с делителем 1 : 10, чтобы обеспечить не менее 10 МОм входного сопротивления. Если без делителя, то на катоде следующей лампы - фазоинвертора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 20.01.2019 в 09:10, madwolf_92 сказал:
Использую спектралаб по методике  @I_Avals .Мне кажется, что предварительные лампы раньше уходят в перегруз чем оконечные. Вот данные - 6н9с катодный резистор 117ком- 110 вольт, анодный 1,1ком - 1 вольт, по осциллографу коэффициент усилиения получается 16((( у меня смещение около -30. И ограничение оконечного сигнала происходит одновременно с предварительным каскадом. В чем может быть дело?
Во первых  использовать  методику  нужно Василича,того  чья это тема, а иначе  будешь  мучиться в настройке,слушая  теоретиков  и ни когда не настроишь усилитель.
Во вторых ,обязательно катодный резистор  ставится подстроечный в катод  первого каскада. При изменении  сопротивления этого резистора , КНИ  усилителя  изменяется в 10 раз. Точность  подбора  должна  быть абсолютная и именно  для этой  лампы 6Н9С ,что воткнута  в панельку сейчас  при настройке. Лампа нумеруется и  только в эту панельку ставится . Анодный резистор  240-350 ком  для 6Н9С  нагрузка анодная. Катодный резистор при этом  получается обычно 200 ом всего вопреки всем  теоретическим  испражнениям теоретиков и напряжение на катоде получается 0,18-0,23 вольта всего при этом  КНИ  и ИМД  усилителя  будут минимальны. Коэф. усиления  первого каскада +ФИ  равен 65 раз  без ОООС. Максимальное  напряжение  выдаёт эта связка  40 вольт среднеквадратичного напряжения ,а для  раскачки полной  лампы 6П3С  достаточно 12-15 вольт, так что ни какого ограничения нет и в помине в связке предвар + ФИ. Ни когда ничего не смотри покаскадно в усилителе НЧ.  Спектроанализатор  должен  быть подключён на  выход УНЧ  к нагрузке  УНЧ  через  делитель  1/20. На осциллографе  вообще ничего не увидишь. Поэтому он  бесполезен  для настройки УНЧ  качественного с КНИ = 0,1-2%.  Не видно на экране осциллографа  такие  искажения.
На счёт  внутреннего  сопротивления  ламп 6П3С и 6П3С-Е  ты  абсолютно прав. Почти в два раза  различаются  сопротивления и следовательно нагрузка анодная (коэф. тр.  ТВЗ) тоже  различной  должна  быть. Вот  для этого и нужны отводы во вторичке  ТВЗ  для точного согласования  Лучевого  тетрода  с сопротивлением нагрузки.  Это очень  важно  для Тетродов и совсем не критично  для  триодов  выходных. Почему и модно  делать на всех  сайтах триодные  УНЧ. Любой  ТВЗ  постав в анод триоду,всё равно  играть  будет.  И чем  меньше нагружаем  триод- тем  меньше и меньше  искажения. То есть в триоде не совпадают  точки  наименьших  искажений КНИ с точкой  наибольшей  мощности  получаемой. А в лучевом  тетроде  именно совпадают  точки  получения максимальной  мощности выходной с точкой наименьших  КНИ. И  изменение  нагрузки  что в меньшую сторону,что в большую сторону от оптимальной,ведут к увеличению  КНИ и ИМД. Искать  эту точку  согласования  надо при  1/4  мощности  максимальной УНЧ  тетродного,выводами  вторички  ТВЗ , поддерживая  всё время одинаковую мощность (напряжение) на выходе УНЧ  изменением входного напряжения на входе УНЧ и видя при этом  уменьшаются или увеличиваются КНИ при  переключении  на соседний отвод  нагрузки УНЧ. При наименьших  КНИ получатся минимальные КНИ усилителя. Это и есть  точное согласование  нагрузки с выходными  лампами. И по барабану какое там внутреннее сопротивление лампы и каково при этом Ra получилось,теоретики  идут  лесом,как и в случае  с катодным  резистором первого каскада,который  по теории при анодном резисторе 340ком  должен  быть более 3х ком. Практически всё не так. И когда  беру например в настройку  УНЧ фирменный  Фишер500, выполненный точно по такой же схеме , что и этот УНЧ на 6П3С твой и вижу  тупо запаянный постоянный резистор в катоде первого каскада  2 ком, мне  смешно становится,как  долбаки  фирмачи могли тупо ставить номиналы резисторов в свои фирменные  УНЧ и как  могли не настраивать  хотя бы  первый  пилотный  экземпляр  УНЧ на наименьшие  КНИ и ИМД. Что б понять  какой  режим  лампы  всё таки  лучше на самом  деле  ,практически в данной  схеме  Фишера500 ? И какие  резисторы надо  действительно ставить во всю  партию  УНЧ  Фишер при монтаже . Вот каковы  напряжения  1кГц в точках , вход УНЧ  ,  сетка  выходной лампы  , Анод  выходной лампы.  Без  ОООС  и с ОООС.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Только при включённой ОООС. Без неё будут жуткие искажения именно в первом каскаде при подаче напряжения больше 0, 3 В по амплитуде. А у @madwolf_92 она отключена.
Оптимальное сопротивление будет разное, но оно почти не зависит от внутреннего. Пример для одинаковых режимов:
6П6С внутреннее 52 кОм, оптимальная нагрузка 6 кОм,
6П14П внутреннее 30 кОм, оптимальная нагрузка 5 кОм.
То есть, совершенно не пропорционально. Для других режимов оптимальное сопротивление нагрузки вообще может в 2 раза измениться.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
При 0,3 в на входе на сетке 6П3С  будет напряжение раскачки 20 вольт,а нам  нужно не выше 12 вольт.
Ты ещё очень слаб  в практике и измерениях  практических что б писать и делать выводы. Ты теоретик и ты   привёл  абсолютно неверные  данные,взятые с потолка  при неизвестных  режимах  ламп,при чём  двух разных по конструкции ламп. Внутреннее сопротивление лампы в справочных данных  даётся  при определённом анодном напряжении,экранном  напряжении и токе  анодном. В Усилителе  любом  совсем  не те  напряжения и у каждого  кто изготовил  усилитель  себе по одной и той же схеме,напряжения  эти  различны. Все усилители индивидуальны и в каждом усилителе  другой  коэф. трансформации ТВЗ  для получения минимальных  КНИ и ИМД. От  изменения величины  экранного напряжения , относительно анодного напряжения , внутреннее сопротивление  лампы  изменяется в 10 раз. Вот  экранным  напряжением  и выставляем точное  согласование. Брать нужно одну лампу и  смотреть  как изменяеться  оптимальная анодная  нагрузка. Вот  правильный  пример. 6П1П
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
23 часа назад, Василичь сказал:
Ну что ж, Василичь! Давай послушаем сильных. А кто у нас Mighty Mouse? Сиречь, самый сильный? Читавший тему, да помнит
В 04.07.2014 в 18:06, Василичь сказал:
 Скачайте записную книжку,много полезного http://rghost.ru/58528362 Обновлена http://rghost.ru/7zlpH6ZcV
Много полезного, эт здорово. Идём по ссыле, и видим - Эта версия Записной книжки устарела - нажмите на эту ссылку ,здесь самая полная версия. Переходим, качаем и становимся обладателями уникальнейшего издания. В котором, (читаем стр.2)
Цитата
Игнатенко Юрий Васильевич ( Gnat ) объяснял как правильно строить ламповый усилитель низкой частоты и отвечал на наши вопросы. Иллюстрации прилагаются.
И как же Игнатенко Юрий Васильевич ( Gnat ) объяснял как правильно измерять внутреннее сопротивление лампы? Снова читаем,буквально на 10-й странице.
Цитата
И не берите данные внутреннего сопротивления ламп из справочника. Находите его сами в вашей конкретной схеме . Напряжение анод – катод, замеряное в вашей конкретной схеме и на вашей лампе, делим на ток лампы в амперах (например 0,05а у вас) и получаем внутреннее сопротивление именно вашей лампы!
Итак, Gnat, он же Василичь, он же Игнатенко Юрий Васильевич, люто ненавидящий теоретиков, учит определять внутреннее сопротивление ламп путём деления постоянного напряжения А-К на постоянный же ток лампы.
Возьмём, для примера, 6П14П. И, не взирая на строжайший запрет, данные из справочника Ю.Л. Голубев, Т.В. Жукова Электровакуумные приборы, стр. 216. Читаем - Напряжение анода номинальное (постоянное) - 250 Вольт. Ток анода 48  +/- 8 мА. Возьмём среднее, 48 мА По методике Василича определяем внутреннее сопротивление. Ri = 250 / 48 = 5.2  кОма. А в справочнике написано - 30.  Ладно, проверим ещё одну лампу - 6Н1П. Тот же справочник, стр 166. И, снова - Напряжение анода номинальное (постоянное) - 250 Вольт. Ток анода - 7,5  +/- 1,5 мА. Считаем - 250 / 7,5 = 33,33 кОма. Внезапно, не правда ли? Триод имеет внутреннее сопротивление в 6+ раз больше, чем пентод?! По Василичу - именно так!!!!  А почему? Да потому что Василичь, по его собственному признанию - практик. Т.е., человек, умеющий скрутить два провода, измерять напряжение, и,даже, силу тока. И, внимание, подвиг - путём деления найти сопротивление!  Беда в другом.  Василичь, он же Gnat, он же Игнатенко Юрий Васильевич, имеет очень приблизительное понятие о том, как работает лампа, как измеряются её параметры и что на что влияет.
Василичь! Специально для тебя выложу страничку с объяснениями, как и что (Справочник по электронным приборам Д.С.Гурлев 1962, стр. 5)
Там написано, но, лично для тебя, ещё раз поясню - внутреннее сопротивление лампы - это не напряжение анода делённое на ток анода. А, приращение напряжения анода делённое на приращение тока анода. Если ты не знаешь, что такое "приращение" - извини. Не моя вина.
Твоя техническая безграмотность, Василичь, столь же легендарна, как и твоё хамство. И, столь же неизлечима. Это  ж надо - Издание пятое, переработанное и дополненное. Чем ты его дополнил, Василичь? Новыми глупостями? На форуме не мало людей, наступивших на грабли, следуя твоим "советам". А сколько тех, о которых мы не знаем?
Я, в начале, назвал твою книжку уникальной. Это правда. Она уникальна по количеству рождённого тобой технического бреда и глупостей, перемешанных со схемами, надёрганными из Радио, ВРЛ и МРБ. Безграмотность твоя кочует из издания в издание, перерабатываясь и дополняясь. Книжка вполне достойна звания сельского электрика, данного тебе, если не ошибаюсь, белорусами. Вместе с другим титулом - Крымский хам.
P.S. Сомневающимся и просто не желающим наступать на грабли, предлагаю самостоятельно определить внутреннее сопротивление ламп по "методике" Василича и методике, описанной в справочнике. И, сравнить. И, сделать вывод.
P.P.S. Василичь! Совсем недавно ты привёл зависимость выходной мощности и искажений для 6П6С, взятых из справочника, а не измеренных лично Великим Практиком. Как иллюстрацию правоты твоих слов. А в "книжке" Василичь пишет - не верьте справочникам. Так, которому Василичу верить? Впрочем, извини, забыл. У тебя, по любому вопросу, минимум два взаимоисключающих мнения. Только, написаны в разных местах. Удобно, не правда ли?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это ж как надо готовиться, чтобы такой пост выплюнуть ))) а если серьезно, то ваши личные припирания вообще то оффтоп, пишите в лс Василичу, если так хочется, а я пришел сюда читать, а не смотреть на вашу желчь...
2 часа назад, RIGHT GAMES сказал:
Ну, так читайте. Не возбраняется. Но, вместо, Вы высказываете какие то собственные впечатления, абсолютно с темой форума не связанные. Нас же, упрекая в оффтопе. И устанавливаете какие то свои правила. А Правила здесь одни. Рекомендую ознакомится.Да и читать Вы, похоже, не с того конца начали. Или, уже до сюда дочитали? К стати, чтобы читать наш форум, вовсе не обязательно регистрироваться. Чтобы написать один пост, тоже.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 23.01.2019 в 01:42, I_Avals сказал:
Дебил  ты,это знает каждый ученик, как теоретически  вычислять внутреннее сопротивление  лампы. Кто тебе сказал что я напряжение на ток  делю!! Конечно же изменение  тока при изменении напряжения анодного при одном и том же смещении! Вообще уже поехал мозгами своими! Вот уж придурок  достался мне в опоненты. И парень тебе правильно написал,на фига пишешь  херню всякую,разборки устраиваешь и не правильные советы даёшь в моей  теме! Есть своя тема наконец то у тебя  изрыгай  злобу там .
Опять придурок дважды. Неужели  не прочитал вначале этой записной книжки  что не я её писал , издавал и  размножал. Кто то  когда то и не один а много таких  книжек,создал   и я не могу  править неточности  допущенные автором. Это мне не доступно. И я не читал ни одной  этой  книжки!Если он понял так вычисление  Ri то это проблема не моя. Тебя же  злит что нет  твоих  трудов в интернете! А какие  могут быть твои труды,если ты  теоретик и ни фига не  владеешь практическими  знаниями.Приходи ко мне на сайт учись как  делать усилитель,как вычислять и практически проверять каково  внутреннее сопротивление лампы,которое у лучевого  тетрода ты ни когда не вычислишь теоретически точно. Ни когда!!! Только практически это возможно.http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=1144
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь день добрый ;)
помогите подцепить усилитель к ноутбуку для спектрлаба и Шмелёва, в ноуте из разъёмов usb и выход на гарнитуру.
звук вывожу по usb asio dac , с цапа RCA выходит 2.5в, куда (как) подцепить выход сигнала от усилителя к ноутбуку?
LongRoad! Давайте прикольные картинки, не относящиеся к теме, будем публиковать в темах для прикольных картинок. За оффтоп, пока, не штрафую.
:unsure:
Изменено пользователем LongRoad
Подцепить усилитель к ноутбуку можно так же, как и к любой другой звуковой карте. Выход звука - на вход усилителя. Не важно, какой это выход, если он единственный. То же касается и входа. Главное, принять меры по согласованию чувствительности входа и уровня измеряемого сигнала. В простейшем случае, можно использовать обычный потенциометр, включив его как РГ. Перед началом измерений ставите его в мин. В процессе подбираете необходимый входной уровень, ориентируясь на индикаторы программы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Похожий контент
