Металлоискатель Quasar ARM
всем привет. собрал прошил - нет звука на динамике и фм. паял паяльником канифоль все вымыл , пайку по цепи  проверил от стм до динамика и фм (напряжение еще не смотрел). Не могу понять почему фм не видет. подскажите в какую сторону копать?
7 часов назад, st_stas сказал:
На качество самой микросхемы трансмиттера много жалоб бывает.
10 часов назад, Евгений Кононенко сказал:
"чем быстрей выбран фильтр, тем медленее становится прибор".
Сам прибор "медленее" не становится. Удлиняется отклик от мишени, потому, что больше времени даётся прибором "на её выуживание".
Настройка грунта, как я понимаю - прибор вычитает Мелкие сигналы наводимые в Rx.
Нет. Такое действие производит функция "Барьер".
БГ грунта - прибор засекает, в каком градусе находится отклик от грунта и в алгоритм функционирования вносится поправка - "не выводить на индикацию такой отклик и пару градусов туда-сюда в стороны от него".
Откуда это взялось "медленный" и "быстрый" фильтр?
Грубо, но чтобы понятно: представим, что в земле лежит два предмета на расстоянии 20 см друг от друга. Первый - гвоздь, второй - монета. Гвоздь нам не нужен, нужна монета. Предположим, фильтр установлен самый медленный - это значит, что, при проводке, датчик так медленно сканирует грунт, что оба отклика сольются в один. Гвоздь крупнее монеты (предположим), отклик от него сильнее и "забъёт" отклик от монеты (на самом деле - получится отклик, полученый сложением цифирок двух разных ВДИ). Копарь подумает, что в грунте только железная цель и пройдёт мимо. Ставим фильтр быстрее. Теперь прибор уменьшит время "выуживания" мишеней и успеет обработать оба отклика, выдав два сигнала на индикацию друг за другом, разными значениями. Копарь увидет, что мишеней две, а не одна и извлечёт нужную. Но - так как время на "выуживание" уменьшено - несколько снижается чувствительность прибора - особенно на мелкие или глубокие цели. Поэтому копарь должен включать голову и решать, что ему на этом конкретном урочище важнее: "глубина" или "разделение целей". Также, при уменьшении времени на "выуживание", прибору сложнее "пронюхивать грунт глубже" (если точнее - начинает "снос" по ВДИ и наиболее достоверная часть отклика от мишени попадает в зону отсечения фильтра) и чем тяжелее грунт, тем ниже будет чувствительность. Т.е. надо ещё учитывать и тот факт, что с более быстрым фильтром и борьба с грунтом усугубляется. Стандартное решение: ходим "по мусорке" - фильтр побыстрее, ходим в чистом поле - фильтр помедленнее; но ещё и тяжесть грунта предусматриваем. Обладателям "Квазара АРМ" в этом плане повезло - у нас есть выбор из целых 5 фильтров, разных по скорости. И только у "Деуса" есть 6 фильтров, все остальные приборы в этом плане "пасут задних")))
 st_stas, не видит потому что наверняка микросхема на трансмиттер китайская, у меня тоже такое было, микросхем 3 сменил прежде чем прибор увидел ее. меняйте микросхему FM
Изменено пользователем Альберт116
5 часов назад, st_stas сказал:
Jc2 перемкнул но и динамик молчит, может стм плохо пропаял?
с динамиком разобрался, разъем наушников не ставил. поставил перемычку и звук появился.
Может кому пригодится: платы регулятора напряжения каскада ТХ.
Разводил два варианта, но остановился на варианте без ОУ. Хотя он заработал сразу, по сравнению с танцами с бубном у 2n7002.
Вариант 1: Плата регулировки тока ТХ RC.lay6
5b06fe6b5c8ba_.QuasarARM.thumb.jpg.b925997ac719fc3486b08fcfc1d0a263.jpg.2aa4c25329bde80e6ed040632745f44d.jpg
Вариант 2: Плата регулировки тока ТХ ОУ.lay6
Подскажите, что это может быть.
ДД датчик 16см. Частота Тх 15кГц, разнос примерно 1,7кГц.
VID_20180529_191954.mp4
Изменено пользователем Евгений Кононенко
уточнение
В 29.05.2018 в 19:32, Евгений Кононенко сказал:
Что пробовали ??? Как ведет себя без катушки? У меня была похожая ситуация, был бракованный ОУ, прогревал паяльником  микросхему проблема уходила на некое время!
Изменено пользователем Serebuber
Я собирал 2 прибора, ОУ на обоих с одной "китайской" партии. Но попробую.
Резистор в этой плате на 8 Ом стоит, буду искать 10-ти омный.
Спасибо за ответ.
Просто искать и менять резисторы - это мы долго будем вашу проблему решать. Измерьте добротность, а не гадайте. Как это сделать очень много раз описывалось в этой ветке или в первом сообщении темы Квазара АВР. Так же, весьма информативности, будет измерить КУ вашего приемного каскада. Опять же, где и как это сделать - многократно обсуждалось.
Изменено пользователем JoyJo
Ребята, наткнулся на вот такую плату для компактного квазара, но нигде не могу найти схему с соответствующими ей названиями радиодеталей,  вижу что детали в ней поименованы по другому. Если есть у кого данная схема, прошу поделиться, или направить где искать. Заранее спасибо. С уважением Владислав
Изменено пользователем TK311
Народ добрый день. помогите пожалуйста. проблема такая. собрал Квазар арм, заработал норм. потом с той же печатке собрал еще одну. но в этот раз стм32 я купил на эбейе 5шт. прошился удачно. но нет реакции после запуска. даже индикатор хелп не мигает. что это может быть? может ли быть что стм32 бракованные но при этом прошивается нормально?
1 час назад, Rashad Neizvestniy сказал:
что это может быть?
Обсуждалось многократно. Это - наказание Провидения за желание "озолотиться" на чужих разработках. Один человек - один МД, зачем 6 штук одному??? Один прибор есть, работает? Ну и всё - в поля с ним; мы не помогаем зарабатывать на чужом интеллектуальном труде.
13 часа назад, Rashad Neizvestniy сказал:
Да. Может. Мне тл074 пришли для клона рабочие, а люди на форумах жалуются что прибор отказывался работать на китайских микрухах. Ну и ещё, я то же два прибора собирал так как напарник отказался в последний момент. Детали одинаковые, а второй прибор немог запустить.......непропай был. Так что ищите косяки, или группу мелких косяков. Удачи вам.
В 05.06.2018 в 08:42, Евгений Кононенко сказал:
спасибо уважаемый. но на плате нет проблем. плату я собираю высококачественно,так как оборудование позволяет. (дорожки от 0,1мм без обрывов) а другие смд компоненты тоже те, что собирал в первый раз. то есть компоненты оригинальные. думаю стм контроллер бракованные.
Изменено пользователем Rashad Neizvestniy
ошибки
2 часа назад, Rashad Neizvestniy сказал:
Проверить можно же. Сперва прошил, потом считал....и тут я "неуважаемый". Несколько страниц назад получил бан за такое же  полное цитирование. Удачи вам.
В 6/4/2018 в 17:35, Rashad Neizvestniy сказал:
У меня недавно  такое было. Контролер прошивается и читается , но квазар не запускался . На экране квадратики как при прошивке. Помогла толькo замена STM.После замены сразу всё заработало.
Народ а односторонней платы не видел никто на АРМ? Помню на мд4ю качал давненько архив но не сохранился у меня, там вроде была, если не путаю ничего.
Очень хочется увидеть результат, это не сарказм, а реальное желание так сказать, исследование, т.к. расстояние между выводами проца не большое, перегреешь, тонер расползется, не догреешь, не пристанет, удачи так с казать в Вашей затее.
Изменено пользователем kalina_79
опечатка
