Металлоискатель Quasar ARM
Привет форумчанам. Квазар (да и другие мд) плохо видит в грунте медно-никелиевые монеты (послереформенные  ссср) и aurum. @DesAlex   где-то читал : по мд-поиску Вы вытягивали из грунта белую советскую ходячку Квазаром. Это благодаря исключительно правильному изготовлению и  настройке блока  с датчиком или есть другие нюансы?
Возможно можно как-то "растянуть"  для этого 3-5 сектор (программно?)?
С ув.
Если сделать датчик частотой от 15 кГц и выше - нижняя часть шкалы ВДИ заметно растянется, низкопроводящие цели начнут "видеться" лучше. При этом надо будет не переборщить с добротностью, током накачки и диаметром датчика - иначе начнёт сильнее влиять грунт и все преимущества высокой частоты загасятся откликом от него. Также следует быть готовым к тому, что больше железа начнёт откликаться в "цветных" секторах.
У меня ж  многочастотник на крутилке.
 20270 гц с кондером Тх 56 нф. 80 ма. дальность по воздуху 20 см.
18292 с кондером Тх 68 нф. 75 ма. Дальность по воздуху 25см с датчиком  д= 25 см.
Куда лучше.? Рас,аланс все норм  - в нужных положениях все вправо 65 мв, 45 угол без компенсатора.
феррит на своем месте. 5 коп ссср послереформенные-  вди 50-51.
А золотую серьгу застегнутую м= 1 грамм видит в 1-2 секторе по воздуху. что уж  там будет в грунте или песке.
Загнать феррит вправо? Загонял. Но 10 грамм Au  видит замечательно. а 1 грамм Au  как железо-пробка.
С ув.
Изменено пользователем galiat
Для такой цели, как 1 грамм золота, надо частоту 30-40 кГц. Можно и на 18 кГц с "Квазаром", но тогда датчик делать сантиметров 10-15 в диаметре (максимум). Или SuperD - тогда и 20-25 см прокатит. Можно АЧХ вх.ОУ перестроить под высокие частоты, в некоторую помощь. Фильтр самый медленный. Не забывать, снова таки - про добротность, ток накачки. Правда, мне оправдание таких целей не понятно: если "дело в деньгах, в окуплении" - то самый эффективный метод - собрать "Клон" и копать металлолом. Посвятить же свою жизнь поиску серёжек и обрывков цепочек.... с металлоломом дело веселее будет - примерно, как находить по 1-2 грамма золота ежедневно (1 грамм 585 - 750 грн примерно, а 100 кг чермета - 600 грн примерно - что найти реальнее???)))))
15 часов назад, DesAlex сказал:
Уважаемый DesAlex, а можно поподробнее что нужно заменить во входной части и на какие номиналы например для использования датчика на 15 кГц. Заранее Спасибо. С уважением Владислав
Ёмкости конденсаторов корректировать. Номиналы указать не могу, т.к. не задавался целью, но в инете видел и готовые решения, и методики расчётов. Правда, толку от этого особо никакого - "горб" АЧХ на 8 кГц в авторской схеме незначительный, можно условно считать характеристику почти линейной. На практике - ну, будет отклик на частоте 15 кГц слабее, чем на 8 кГц, скажем, на 10 мВ (на выходе приёмного усилителя) - и что? Ничего. Окончательный разбаланс датчика гуляет сильнее как от температуры, так и от изменения отклика от самого грунта. Т.е. корректировать можно "из принципа", но на пользу в поиске это вряд ли скажется. МД начнёт лучше "слышать" помехи от сторонних ИБП, рабочая частота которых от 20 кГц и выше, т.е. помехозащищённость в помещении может упасть при корректировке АЧХ в сторону ВЧ)))
16 часов назад, DesAlex сказал:
До осени интересные места под высокой травой. Ходил по песку и не нашел ни одной медно-никилиевой  монеты , от 1 коп ссср -валом.Не побрезговал бы и сережками , но не попадались.Среди медно-никилиевых  монет  тоже есть интересные экземпляры. а их как я понял  пока никто не выкопал, на выбитых местах в том числе. К чермету пока не готов, хотя товарищ кАпает и доволен.
Есть у меня SD-30, но ровно 7500 гц , 60 ма (добротность 5,2).  Проверил  1 грамм видит  по воздуху в 4-5 секторе -10см. На грунте не видит.
Есть DD 30х32, 7600 гц, 1 грамм видит по воздуху в 3-4 секторе -15 см.На грунте не видит.
Корпусов 20-25 см SD не встречал.Хотя не проблема.
Прочитал ветки по АВР и АРМ : где-то пропустил пост про  перестройку АЧХ вх. ОУ под высокие частоты. Как я понимаю по умолчанию они настроены на 8 кгц?
Подскажете как перестроить?
 С ув.
На нашем форуме обсуждения перестройки вх.части под ВЧ не было. Загуглите "Расчёт обвязки ОУ" (общий, для любых ОУ), можно добавить и "Квазар", (где-то видел), ещё лучше "зарядить" участок схемы в симулятор и поиграться номиналами, наблюдая за АЧХ (на "мд4ю" готовые проекты этого дела выкладывались).
доброго времени, народ, подскажите в таком вопросе : работал квазар исправно и хорошо года два. Однажды за это время при включении начал плясать сигнал по всем секторам, то там , то сям, издавая музыкальную какофонию. Выключил... через час включил, все хорошо. А недавно включил и опять сигнал бегает по секторам попискивая везде от железа до меди... Все это происходит в поле... чистом поле. При обнаружении металлов пищит как положено, но эти постоянные ложняки идут бесперебойно. Прибор покупной. Осциллографа у меня нет. Можно при помощи тестера починить? На что обратить внимание? Прибор сбросил, отстроил, перестроил... ложняки... Или просто катушка умерла ? ( при отключении катушки в приборе тишина )
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Может и катушка, может графитовый экран отошел, может помехи какие рядом (ЛЕП, Радиорелейка, Ретранслятор какой нибудь), банально телефон рядом сеть ищет или товарищ рядом ходит с прибором работающем на Вашей резонансной частоте приемного контура. Может это тот случай когда нужно обращаться к тому, кто делал прибор, и пускай ищет проблему, так как без знаний и осциллографа будет сложно разобраться. С уважением Владислав
Проблему решил. ( по детски ), разобрал. включил , он написал ошибку пин#6 или пин#9, я думаю непропай где-то наверное. Погрел феном без фанатизма. Собрал все назад. Все работает. Надеюсь надолго.
В прошлом году когда он так бегал по секторам он тоже потом ошибку какого-то пина выдавал, но потом сам заработал. Я думаю может еще  от того что я корпус почти герметичным старался сделать ( от дождя , мокрой травы...) но гнезда все открыты. Возможно влага попала, но не вышла, и осела где-то мелкой окисью.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Кто нибудь, попросите автора трешхолд озвучит каким то тоном средней частоты, полезный глубинный режим но вместо звука дребезжание в динамике едва слышно.
Изменено пользователем roma shyn
Любой монотонный звук сначала начинает надоедать, потом - раздражать, потом - от него начинает болеть голова. Поэтому выбран немонотонный, плохослышимый, регулируемый. Мне больше нравится треш в таком виде, как в приборах АКА - нет сигнала - тишина; когда появляется "нечто", отличающееся от сигнала грунта - появляется треш; после того, как (если) становится возможным вычисление точного ВДИ - звучит озвучка мишени соответствующим тоном.
P.S. Пробовал на грунте прошивку 2.3.3. Понравилась: учтены пожелания - глюки устранены, бесполезное - выброшено, работает очень комфортно, оставляю. Правда, пока что особо не походишь - жара, поля в самом разгаре выращивания урожаев, трава на местности по пояс, в лесу "выживать" трудно.
Однако на 2.2.16 я мог грунтбалансом добавить до +5 см. глубины, мог с пятерки добавить до 10 безболезнено для поиска и где монета слышалась в грунте едва то становилось четко даже во влажном черноземе. А вот с последней этот номер не проходит, а ведь несколько см. прибавка даже таким путем меня очень радовала.
А ещё у меня изменилась частота при авто поиске на один пункт и прибор заводится, если на одну позицию смещаю то прибор умолкает но ток чуть меньше.
В 22.07.2017 в 13:58, ysn967 сказал:
Если выпаять r17, то irf7105 не греется. При впаяном r17 irf почти кипит,
Ну вот, с тех пор отложил в сторону. Прошёл год, приобрёл китайский тестер GM328 и решил прозвонить эти сборки от китайца (прислали 10шт), и оказалось, что транзисторы в ней одной проводимости! Брак.Купил здесь, поставил, и все нормально!
Как на такой печатной плате подключать кнопки? На стандартной клавиатуре для квазара 3 вывода, а здесь на плате 6. Можно ли там просто навесить по кнопке на каждый вывод без всяких диодов?
@Даздраперм
Для начала стоит промыть глаза и посмотреть стандартную схему quasar ARM.
Вы увидите там много итересного, например:
 @DesAlex Подскажите,собираю схему регулировки тока по вашему варианту.Столкнулся с тем что не могу найти у себя конденсаторы на 680 nF.Можно ли установить 470 nF?
