Правильное питание для аудио...
В 14.02.2007 в 19:50, pssergey сказал:
Но как мне показалось, не хватает ещё одной темы
на мой взгляд, Очень важной.
Это вопрос о правильном питании устройств воспроизведения
звука.
Очень хотелось бы узнать мнения специалистов.
Проектировать трансформатор необходимо таким образом, чтобы отсутствовали условия для возникновения мультипликативных помех вызывающих повышение уровня фона, который невозможно подавить фильтрацией напряжений питания или экранированием входных каскадов усилителя, также эта помеха может нарушить работоспособность других устройств, подключенных к усилителю. Особенно сильно эта помеха может повлиять на тьюнер.  https://vt-tech.eu/articles/51.html
А для трансформаторов питания УМЗЧ еще и необходимо иметь низкие потери, как в обмоточных проводах, так и в самом магнитопроводе. Простое увеличение, сечения проводов обмоток трансформатора выше расчетных значений, на магнитопроводе из дешевой стали - никакого эффекта кроме увеличения стоимости обмоток не дает.
Изменено пользователем GUNFU
Интерестно,просто навскидку на больших мощностях эти резисторы увеличат пульсируюшую просадку в такт музыки и искажения усилителя
Ну либо ёмкость общая нужна в 2 раза больше,если хотел поставить 10 000мкф,то с резистором придётся ставить 10 000мкф до и после резистора
А если компромис попробовать? например холостые 35В в плече,поставить простенький линейный стаб на 30В,на большой мощности  при просадке он не сможет стабилизировать и станет как последовательный диод резистор,но зато на маленькой и средней громкости будет стаб питание  со всеми плюсами
А грется сильно не будет ведь напряжение падения мало,тем более на максимуме когда выйдет из стабилизации ну 3 В на нём примерно потеряется,или не так?
Здравствуйте,в общем собрал схему,но пока С2 и С3 не ставил. Всё работает отлично,на выходе получается +25 -25 вольт.Что если на место С2 и С3 поставить такие конденсаторы,те которые синие или всётаки нужно искать именно те что на схеме?
Изменено пользователем Sector88
Доброго дня всем! Собираю jlh1969, в данный момент делаю корпус, затовариваюсь комплектухой. В питании будут два ТН61, фильтры crc 4х22000 (Vishay) в канал, в цепи ООС Nichcon KZ 220uf 100v,на выходе Epcos 68000uf 40v с винтовыми разъёмами.
Возник вопрос: какой допускается максимальный уровень пульсаций блока питания? Мультисим говорит, что при моем конфиге и токе 1,7А пульсации будут 11мВ. Пойдёт для отсутствия фона или ещё меньше нужно? Ведь электронный дроссель, он же умножитель ёмкости, который Худ изначально рекомендовал для своей конструкции, в симуляторе выдаёт 1-2мВ.
Акустика Klipsch RF62 II, 97dB.
Отправлено с моего X900+ через Tapatalk
  • 4 недели спустя...
Зашунтировал диодный мост, но потом понял что что-то не так.  Можно ли так оставить или удалить кондеры?
Изменено пользователем radio-technics
:) Конденсаторов должно быть четыре
6 часов назад, Григорий Т. сказал:
Крымский
Вот этот зашунтировать конденсаторами реально сложновато :D
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Да, я это понял уже когда вытравил печатку и запаял детальки. Руки делаю - голова отдыхает:D
10 часов назад, radio-technics сказал:
0.1мкф
И они на 400 Вольт?
@radio-technics вы хотите сказать, что мост на 600 Вольт вы поставили во вторичке?
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Фотку из интернета взял. А мост да, во вторичке на 1000в 25А
Приветствую всех, на форуме бурно обсуждалосьs-l1600.jpg   применение резистора 0.22 Ом  и где его лучше расположить.  Но мне в основном попадались решения с 3 резисторами,  сразу после диодного моста по одному резистору по 0.1 Ом на + и - , а третий на 0.22 Ом размещается как здесь и обсуждалось между 1 и 2 электролитом на +. Для чего применяются 2 резистора по 0.1 Ом сразу после диодов и что они дают, либо вообще смысла нет в их применении. Использовать планирую стабы LT3042 или 3045.
Так же интиресно как распогогать резисторы при комбинации электролитов 4700мкф + 10000мкф+ 4700мкф ?
Так же подскажите, а какую нагрузку в (А)  могут держать 5W резисторы?
Изменено пользователем esegan72
Для начала: что это за схема? Если просто регулируемый источник питания, то я вообще не вижу смысла в C-R-C фильтрах. Если стабилизатор для усилителя, то и в этом случае применение их сомнительно.
Резисторы по 0.1 Ома кроме ограничения зарядного тока никакой функции не несут, а при таком номинале необходимость в их наличии тоже под вопросом.
2 часа назад, esegan72 сказал:
Резисторы рассеивают 5Вт. Это все что нужно знать. А сколько Ватт будет на них рассеиваться в конкретной схеме, Вам ответит закон Ома и производные.
Да это стандартная  схема регулируемого  бп (применять планирую для аудио цифровых компонентов), разве что  резисторы в фильтр добавлены.  Взята у китайцев на ебей . http://www.ebay.com/itm/12V-24V-Low-Noise-LT1084-Regulator-Power-Supply-Board-for-Tube-AMP-Filament-DAC-/131768499444?hash=item1eae03bcf4:g:MWMAAOSwsN9W~kM8
Что значит нет смысла в C-R-C фильтрах, вы и ёмкости в фильтре перед стабом предлагаете не ставить?
Я четко сказал: C-R-C. Логически подумать- это емкость- сопротивление-емкость, то, что у Вас на картике 10000 мкф-0,22 Ом-10000 мкф. Уберите резистор и фильтр будет чисто емкостным. Многозвенные RC-фильтры ставят тогда, когда требуются малые пульсации при больших токах, например в усилителях класса А, где стабилизаторы не применяются. Стабилизатор сам по себе неплохо подавляет пульсации, потому и непонятен смысл C-R-C фильтра перед ним, тем более в данном применении БП.
1 час назад, esegan72 сказал:
предлагаете
Я ничего не предлагаю, тем более, что Ваш вопрос был о другом.
10 часов назад, esegan72 сказал:
Выполняют защитную функцию, чтобы сгладить ток через диодный мост.
Так же. А вообще гугли "интегрирующая RC цепь"
Корень квадратный из мощность деленная на сопротивление. Школьная же формула.
2 часа назад, Vic_po сказал:
Да ладно?
Т.е. 0.1 Ом держит 7А, а 0.22 Ом держит 4? Вот так так...
