Максим Ермилов
Обмотки правильно подключил? Может, вместо выпрямителя, умножитель получился... :crazy:
Andrey D
Уменьшение длительности скорее увеличит напряжение, и так на максимум расчёт делался, выше уже не будет. :moil:
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Обмотки подключил правильно! про умножитель я даже не предполагаю......!помогите разобраться.... Всё что нужно -предоставлю))все картинки ,все графики и т.д.
Изменено пользователем Максим Ермилов
Вот печатка! Диодный мост под кольцом располагается))Фото ,пока что нет возможности сделать! не дома нахожусь!
Перетворювач.lay
C конденсаторами, и 300В? Как они такое напряжение выдерживают у тебя? o_O
Лампочка 220В светит в полный накал?
Конденсаторы не ставил! перестраховался и проверил сначала всё осциллом)))
Лампочка- нет ! не в полный накал!
Вот фото- но качества всё-равно нету!
Синенький и белый провода - это третичная обмотка ! 5витков х2! для питания ФНЧ и Защиты АС
Ну правильно, схему не собрал, и почему-то она не работает... :lol2: особенно 260В и лампочка на 220 в половину светит... КПД 146%... :D
И как ты мерил? Переменку от -120 до +120? Так 240 в сумме и будет :)
Обязательно поставь конденсаторы, все будет нормально после их установки. И как-то у тебя неравномерно намотан трансформатор, и утеплен этой изолентой - тоже лишнее. Могу посоветовать использовать ленту ФУМ для межобмоточной изоляции.
И как ты мерил?
Почему это схему не собрал???? И почему КПД 146??? Во-первых без лампочки напряжение 308В ,с лампой проседает до 260В , светил в пол-накала ! Во-вторых по рассчетам в СУММЕ должно быть 120 , и 60 Вольт в одном плече ! а у меня в плече 153.............154В! Корочё чёрт знает его! сейчас ставлю кондёры и буду смотреть феерверки...
Максим Ермилов Измерь напряжение в розетке 220В, получишь 600 вольт. Я даже не знаю как тебе обьяснить... Ты просто
Upd: 2 finn32
Для таких людей есть специальная картинка :D : sloupok_29075023_orig_.jpg
Коллеги, а никто не собирал по схемке в аттаче? Может у кого печатка имеется?
Я собирал
как впечатления? Требуется ли доводка схемы или же вполне работоспособна?
Впечатления неочень, т.к. не получилось запустить. Видимо косяк был с моей стороны, но я не начал разбираться в причине. не было времени - забросил плату. Но могу сказать с уверенностью одно - схема на SG3525 эта вполне рабочая. собирал на такой же схеме, только для авто. И стабилизация и регулировка выходного напряжения, всё работало чётко. Поэтому попробовать стоит.
Собрал ЗУ по топологии обратнохода с полным отключением после заряда, но импульсные помехи не позволяют работать и релюхам и тиристорам ( жужжать) и телек весь в помехах и мышка у компа отрубается - как думаете виной всему отсутствие фильтра на входе или печатка какашка? ( пока не выкладываю какашки в ввиде схемы и печатки).
В одном "кейтайцком" неудачном 25Вт обратноходе при его работе , дотронулся до железки силового полевика (полевик был без радиатора ибо не грелся) = получил натуральный ВЧ ожог кожи пальца , словно цапнуло от антенны работающего передатчика , вещь не смертельная , но сие удивило.
Этот обратноходик так же успешно как глушилка , вешал радиоприёмные устройства в КВ диапазоне.
Перепробовал всё по части подавления помех , практически ничего из арсенала не помогло , любой провод отходящий от этого блока и на первичной и на вторичной стороне = работал как антенна.
А что гадать? Поставьте фильтр и проверьте. Экранируйте трансформатор. В общем экспериментируйте. :)
Изменено пользователем finn32
