12 часа назад, ЮрНик сказал:
...должно быть как раз наебарот...
по Фрейду :crazy:.
Vgto у 3205 никак не 1,5 В, а гораздо выше - 4-5В. И емкость затвора тоже не может быть менее 3500 пФ. Транзисторы перемаркированные.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
16 часов назад, ЮрНик сказал:
имеется такой приборчик для определения радио компонентов, и он как ни странно показывает емкости затворов таким образом: у выживших IRFZ34 3.09nF, у IRF3205 1.28nF
Приборчик показывает нормально, только не в таком варианте. Входную емкость измеряйте, откинув сток, между затвором и истоком.
2 часа назад, finn32 сказал:
Те же яйца, мультик показал 1,0nF у единственного выжившего.
15 часов назад, Vslz сказал:
по Фрейду :crazy:.
Так вот у самых что есть оригинальных, правда в нашем городе нашел только IRF3205F, типа автомобильные, у них прибор показал Vt 3,3-3,5V и емкость 4nF. Решил запаять их по паре, учитывая что они во первых 75-ти амперные и у тех 34-х что стояли первоначально, емкость затвора по 3 с хвостиком nF.
Доброго времени суток , начал собирать ИБП по данной схеме , намотал ТГР и вот что у меня на затворах получилось( стоит (домотать) перемотать тгр?
48 минут назад, Александр 1986 сказал:
Фронты нормальные, заполнение почти 50%, паузы толком и не видно. Сделайте 25%, тогда и увидите - насколько полки далеки от нуля. Или близки к нему.
Подскажите други: Вот есть ОХ на хз какой мелкой микре- 6-ти ногой, которая почила в суе.
Могу ли я просто заменить мосфет, и собственно, саму эту микру на ТОР224?
Ведь и клампер, и вся обвязка силовая, и по вторичке же остаётся  старая? Меняется только управление, и всё?
Я правильно понимаю? Добавляются только пара резисторов, по схеме из даташита.
5 часов назад, Александр 1986 сказал:
А печатки нет на этот блок.Хотел бы собрать.
Vslz думаю что проблема в том что я намотал ТГР витой парой с интерент кабеля( то что было под рукой) почив  форум внимательно ! Оказалось что этим проводом лучше не мотать
Vslzбез понятия))) вытащил из интернет кабеля , кабель одножильный ,
Изменено пользователем Александр 1986
Подскажите, пожалуйста, по поводу ремонта универсального блока питания, он построен на ШИМ 3843, после замен всего пробитого, блок питания запускается, выдает нужное напряжение, но при минимальной нагрузке напряжение проседает до 0. На стоке-истоке осциллограмма прерывистая и очень странная:
Тут еще нужно учесть качество осциллографа, для которого предел около 50 кГц, до 150-200 можно только ориентировочно, так что сильно сглажен.
При попытке запитать ШИМ от кроны, картинка на стоке-истоке ближе к нормальной. Но при попытке включить блок в сеть с внешним питанием микросхемки, последовательная лампа для защиты загорается, что то коротит.
Здесь мне очень помог, тов. focus, но в дальнейшем мои вопросы затерялись, по этому повторяюсь.
Спасибо!
Вообщем нашел провод очень похож на старый добрый МГТФ, перемотал им ТГР , сток , исток , на последнем фото первичная обмотка ТГР, ФОТО ВВЕРХ НОГАМИ))
перемотал очередной ТГР вот такая картина на сток исток , силовая часть не запитана, стоит мучить его дальше? лучше не получатся к сожалению
Не как не возьму в толк от куда на выходе см. схему эти наглые 100 Гц? И почему после диодов Шотке их слышно под нагрузкой а если динамиком встать не посредственно на концы вторичной обмотки эти 100 Гц не слышно. Как они вообще проникают через ВЧ трансформатор.
Да конечно если завести стабилизацию напряжения за счёт ШИМ то 100 Гц не будет слышно.
Изменено пользователем UVV
А как же им не проникать? Горячая сторона питается пульсирующим напряжением, огибающая напряжения трансформатора тоже пульсирует. Диод  и фильтр на выходе демодулирует эти пульсации. Только ШИМ может их устранить.
извиняюсь сигнал был снят : затвор исток
Сколько вольт амплитуда импульса ? Спад верхушки может сигнализировать о нехватке витков.
Vslz перемотал проводом ПЭЛ картина не изменилась ,  , не могу понять с этими расчетами , попробовал намотать один слой сколько влезит на кольцо , все одно и тоже, а сама частота шимки не может на это влиять?
