  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Доброго времени суток.
Имею блок питания светодиодных ламп SWGroup (SWG) 24В 350Вт. работал исправно почти год, как вдруг неожиданно начал увеличивать напряжение с 24В до 32В (плавно, в течении нескольких часов).
Когда устройство запитываемое от ИБП информировало об этом явлении (высокое напряжение), с помощью подстроечного резистора на ИБП смог снова установить 24В.
через час на выходе уже было 25.5В
Боюсь что так может пробить и все 220 *1.41.
внешне все компоненты целы. пыли почти нет.
Можно починить или на помойку?
Можно и на помойку, можно и починить... Там стоит делитель из резисторов(один из них переменный - который регулирует напряжение), напряжение с делителя идёт в контроллер(может через оптопару). И сравнивается с опорным напряжением. Опорное тоже задаётся резисторами.(хотя и не всегда). По сути проверить делители нужно, может плохая пайка у резисторов, или оптопара сдохла(если есть), или опорное напряжение убежало(ну это уже фантастика конечно, хотя при минусовых температурах может быть всё что угодно). В первую очередь стоит проверить переменный резистор, может он виновник, заменить на постоянный.
Если переменный бы чудил, то я бы просто его пошевелил и все встало бы на свои места, а тут я его повернул почти на пол оборота.
Оптопару поищу - хороший вариант
Нет тут оптопары
обычный делитель. Думаю что дело не в нем. А что за опорное напряжение и откуда оно берется?
Цитата
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем SInka
На втором фото , чуть ниже болтика крепления платы к корпусу - что там за деталька в корпусе ТО-92 , похожая на TL431 ?
Изменено пользователем Falanger
Такой меандр должен быть на выходе TL494. Провалы на переднем фронте и не много заднем это так и должно быть?
Скрытый текст
0.5 В/дел, 1 мкс/дел
@serega374 Вообще не понятно, что ты измеряешь и где.
В блоке компьютерном должны быть чёткие прямоугольники, амплитудой 0.7-1В. В пуш-пуле чёткие прямоугольники, амплитудой 10В:
В полумосте(компьютерный блок питания), на управляющих обмотках должны быть симметричные чёткие прямоугольники, в обе стороны:
(при недостаточном напряжении питания TL494 могут быть со скосом небольшим)
А такая как у тебя осциллограмма, признак неправильного измерения. Инструкцию по пользованию прибором нужно дать по голове изучить и научится правильно измерять. Осциллограмму нужно инвертировать, она должна вроде как такой быть:
А выброс, это наверное ЩУП близко к радиаторам, и ловит наводки от переключения второго плеча. Поэтому всё у тебя хорошо, просто измеряешь некорректно.
Если не понял, посмотри на первое изоображение, вот твоя осциллограмма, это "голубая", и не до конца фронта переключается "жёлтая", на твоей картинке это выброс от "жёлтой".
10 часов назад, войтов сказал:
Шим tl494?  14вывод опорное 5в.
Да. 4.96В
8 часов назад, Falanger сказал:
Эта?
Сейчас включал в сеть. Напряжение продолжило расти с 25.5В т.е с того момента наикотором остановилось в прошлый раз. Т. е значение выходного напряжение растет только пока ибп работает
Как это можно объяснить? У меня просто в голове не укладывается
Растет со скоростью примерно 0.01В в секунду
@войтов  Похоже.
@SInka  Мультиметром , замерь напряжение на 2н относительно 7н . Должно быть стабильным , судя по номиналам 1/2 от опорного 4.96В .
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Вообще не понятно, что ты измеряешь и где. В блоке компьютерном должны быть чёткие прямоугольники, амплитудой 0.7-1В
Согласен, места и условия измерения не озвучены.
То, что наблюдается на коллекторах TL494 - не совсем прямоугольник. И не 0,7-1В. Постоянное смещение в эмиттерах раскачки это уже 2 х 0,65В = 1,3В. Эмиттер-база раскачки - еще 0,8В. Поэтому, на выходах TL494 амплитуда будет >2В. Импульсы на коллекторах 494 должны обязательно перекрываться по верхнему уровню, активным является низкий уровень.
Симулятор:
А вот в реале - работа на 4А при 13,8В. Выходы TL494 и база-эмиттер силового ключа:
 5a75f7497cf6f_TL494.thumb.jpg.6b11da24e339c94406444d0182abebe0.jpg  5a75f776515e3_.thumb.jpg.7d2d4a4d8ac5b4fa476d88c03bb3a11b.jpg
39 минут назад, Falanger сказал:
@войтов  Похоже.
2н и 7н это что? Выходы микросхемы?
В 03.02.2018 в 23:59, Vslz сказал:
Измеряю на коллекторном выходе TL494 прям на микре. Стоит в зарядно-предпусковом Orion PW320. Щуп в дали от силовых ключей в трёх см от места измерения есть переходное отверстие GND там крокодил щупа.
У меня вопрос щуп может вносить такие искажения если не откалиброван? Я купил их с китая, для калибровки нужен меандр 1 кГц нужен, а C1 - 112А не имеет такой функции. Со звуковой можно сигнал подать 1кГц через прогу, достаточно такой калибровки?
4 часа назад, serega374 сказал:
боюсь врядли, там от меандра штук 5-8 гармоник в лучшем случае.. попробуй сам посмотри, даже неоткалиброванным щупом...
6 часов назад, serega374 сказал:
Все сразу вспомнили схему этого зарядника ? :unknw:. Мало ли как там ключи могут управляться...
@Vslz да я ещё её срисовываю не торопясь, а вообще напряжения нужные она выдаёт, только при нагрузке до 0 всё падает. Но вопрос то не в этом, дальше я сам хочу разобраться с книжкой и приборами. Меня форма меандра на выходе микросхемы смутила (всплески именно, думал с TL494 что то не то). Первый мой меандр так сказать... Вот по нему и уточнял.
Дальше планирую посмотреть, что под нагрузкой творится на выводах 3, 4. Прочитал если там напряжение больше чем 3,3 В то ШИМ остановится. Если предположение оправдается, пойду дальше там ОУ счетверённый, пока ни знаю зачем он
Здравствуйте. Как правильно размещать плату управления: под номером 1 или 2?
 - Под 1-ым номером занимает меньше места и дорожки короче.
 - Под 2-ым, перпендикулярно транзисторам, но дорожки по длине получаются разные, да и длинные.
Как спрятать рисунок не знаю.  Может не совсем по теме. Извините.
Изменено пользователем pavro
21 час назад, serega374 сказал:
Делал я такое зарядное  без осцылографа и не одно.Летят там в основном диоды выпрямителя,термистор,предохранитель,транзисторы раскачки,редко когда вылетит TL494.И LM324.Ещё может денистор  вылететь,конденсаторы  керамические.Там под них на плате предусмотрены отверстия под электролиты.
Vslz скорее все моя проблема была связана с тем что на схеме в первичной обмотке ТГР стоит резистор , а на печатке конденсатор , ну да бес с ним
  • Похожий контент
