Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
39 минут назад, Limonad сказал:
и почему именно?
потому что там схема "ИЛИ"
а при каком потенциале срабатывает диод в "ИЛИ", ты сам сообразить можешь?
Не знал, что диод срабатывает (может появились новые диоды). Старичок, открой тайну, не томи.
Меня в школе учили, что диод имеет ВАХ. Нет там никакого срабатывания.
Строго говоря, нет там и никакой функции "ИЛИ", поскольку речь идет не о цифровом, а об аналоговом сигнале, который проходит либо с первого усилителя, либо со второго, но никак не совместно.
Изменено пользователем Limonad
///поскольку речь идет не о цифровом, а об аналоговом сигнале, который проходит либо с первого усилителя, либо со второго, но никак не совместно.///
Так он как и цифровой , имеет на выходе схожее состояние "нуля и единицы". Усилитель Ошибки , это же компаратор , который сравнивает опорное напряжение с контролируемым напряжением.
http://fb.ru/article/338849/komparator---eto-chto-takoe-mikroshema-i-printsip-rabotyi
8 часов назад, Limonad сказал:
к сожалению, уровень твоих знаний весьма низок.
да, под "срабатыванием" я имел в виду открытие диода.
1. 2 диода - это уже ИЛИ.
,2. там аналоговый сигнал, а не цифровой, так как напряжения с ОУ могут занимать любой уровень, а не только ноль или единица.
3. откроется (сработает) только тот диод, на котором будет прямое напряжение. при этом на другом диоде будет обратное напряжение и он окажется закрытым.
Старичок, давай не грубить и отвечать только по сути вопроса.
Я описал, как в динамике происходит работа этих самых усилителей.
Возможно, я не прав.
Опиши, расскажи, помоги осознать. Иначе твое высокомерие выглядит комично, особенно если учесть, что у тебя диоды "срабатывают".
Вспомни анекдот про летающих крокодилов: "... ну разве что нызэнько, нызэнько..."
я не грубил, а написал то, что есть.
если ты считаешь, что мое описание работы диодов и усилителей очень короткое, то, к сожалению, длиннее здесь я написать не могу.
неужели не понятно, что открытым может быть только один диод? именно поэтому в каждый момент времени управление осуществляет только один ОУ, и именно поэтому оба ОУ не могут управлять одновременно.
а обучение элементарным вещам в этом разделе не делается, для этого есть раздел "Песочница" и есть огромное количество книг для самостоятельного повышения уровня знаний.
Старичок, ну зачем включать ...
Речь совсем о другом. Как работают диоды на выходе усилителей понимает даже школьник.
" ...в каждый момент времени управление осуществляет только один ОУ" - ну это совсем банально, все это понимают.
Нужно было объяснить, как в динамике работает весь  блок в процессе зарядки.
Я этот процесс описал (пост выше), но осталось некоторое сомнение.
В начальный момент (например, только что подключили аккумулятор, на котором всего 12в) ошибка по напряжению по идее больше ошибки по току и по логике блок должен отрабатывать большую ошибку. А получается наоборот - замыкается цепь ОС по току.
Почему замыкается цепь ОС по току, т.е. отрабатывается меньшая ошибка? Объяснить с потенциалами на входе и выходе каждого усилителя.
30 минут назад, Limonad сказал:
Какая ОС замкнется зависит от схемы и ее параметров. Токовая может и не шелохнуться.
тогда извини, что не понял твоего вопроса.
какая из ошибок больше, тут не имеет значение. а значение имеет ЗНАК ошибки.
ОУ по напряжению пытается поднять напряжение, и его выход становится в "крайнее" состояние.
но ток оказывается больше заданного, и ОУ по току устанавливает свой выход так (и открывает при этом свой диод), чтобы понизить ток.
в это время диод на выходе ОУ по напряжению оказывается закрытым, поэтому ОУ по напряжению не оказывает никакого влияния, соответственно, поднимать напряжение не может.
но когда аккумулятор зарядится до заданного напряжения, знак ошибки по напряжению изменится (напряжение станет чуточку больше, чем надо), и тогда этот ОУ откроет свой диод и перехватит инициативу по управлению, и не даст расти напряжению дальше.
и поскольку напряжение перестает расти, то ток начинает падать. при этом ОУ по току установит свой выход так, что его диод закроется, и он перестанет влиять на ток и напряжение.
теперь понятно? или еще нет?
Старичок, огромное спасибо! Вот теперь ответ в точку.
Прошу немного уточнить.
1. "ОУ по напряжению пытается поднять напряжение, и его выход становится в "крайнее" состояние" - вот здесь, что означает в "крайнее"?
Входы: 2 - 2,5в, 1- 2,3в. Выход?
2. ".. но ток оказывается больше заданного" - Чего это, о почему не меньше? Он же колеблется относительно заданного уровня стабилизации.
Например, сопротивление нагрузки резко возросло, ток сразу упал ниже уровня стабилизации. И что?
Входы: 16 - 0. 15 - +десятки милливольт (если ток меньше), - десятки милливольт, если ток больше. Выход - ??.
17 минут назад, Limonad сказал:
"Колеблется" только от кривой настройки компенсации ООС. В норме, на выходе усилителей ошибки ничего не колеблется, а  принимает динамическое равновесие.
Скрытый текст
Компенсация ООС нужна для того, чтобы корректирующее действие (снижение или повышение вых. напряжения) усилителя ошибки было своевременным (затянуто или быстрее) и адекватным (на нужное кол-во мВ). Для правильного расчета надо закончить ВУЗ по теории САУ (а не на пальцах). Из-за сложности и большого количества влияющих факторов, в любительских (и не очень) схемах, цепи ООС часто не рассчитывают, а подбирают, добиваясь апериодической реакции усилителей ошибки на броски нагрузки. Неправильная настройка компенсации может привести к "свисту", "вою", "треску" блока питания (сплошь и рядом - см. в теме), большим пиковым перегрузкам силовых элементов, перегреву и даже выходу из строя.
крайнее состояние - в данном случае на выходе устанавливается ноль (близкое к нулю напряжение).
ток оказывается больше заданного - потому что аккумулятор еще не зарядился и просит много тока.
да, ток колеблется, регулируется. но чтобы регулятор начал регулировать ток, сначала ток должен превысить заданное значение. и только потом регулятор сможет его понизить. и только потом начнутся колебания регулятора вокруг заданного значения.
3 часа назад, Starichok сказал:
вы описали классический случай периодической реакции некомпенсированной системы. То есть, самовозбуждение ;).
В компенсированных системах происходит так: Сначала ток превышает заданное значение, затем, совершив одно - два затухающих колебания, возвращается к заданному значению. В идеальном варианте - не происходит и одного полного колебания (апериодически). На картинке - 1,5 колебания, прежде чем усилитель ошибки "угомонится" и наступит равновесие. Остаточные пульсации с удвоенной частотой преобразования 2*Fsw являются помехой для усилителя ошибки и должны быть подавлены еще на выходе ИИП.
5 часов назад, Vslz сказал:
ни о каком самовозбуждении я не писал.
а ты описал классический случай выхода в РЕЖИМ (переходный процесс) регулятора.
равновесия не наступит  НИКОГДА. РЕГУЛЯТОР ВСЕ ВРЕМЯ РЕГУЛИРУЕТ, ТО УВЕЛИЧИТ ПАРАМЕТР, ТО УМЕНЬШИТ.
и в УСТАНОВИВШЕМСЯ режиме эти микроколебания на глаз не видны - не видны в правильном регуляторе, но колебания есть ВСЕГДА.
это только в идеальном случае регулятор выходит на режим и больше никуда не колеблется. в реальном случае всегда есть флуктуации, которые заставляют регулятор все время колебаться около заданного значения.
а в неправильном регуляторе будет раскачка - "возбуждение" системы.
Колебания выходного тока (напряжения), о которых вы говорите, связаны с погрешностями (ограничение полосы пропускания и Ку усилителя ошибки) отработки внешнего дестабилизирующего воздействия (пульсации питания выпрямителя и т.д.). В основном, это 100 Гц. Они, конечно есть.
В установившемся режиме при ограниченном по постоянному напряжению Ку усилителя ошибки, будут не "колебания вокруг", а конечная по величине ошибка регулирования. На то он и усилитель ошибки, а не генератор:). То есть, малый, но конечный недобор величины до номинала.
Изменено пользователем Vslz
малый, но конечный недобор величины до номинала - это и есть колебания вокруг номинала.
или ты подумал, что я колебаниями называю огромную амплитуду, как у генератора?
а точнее, там будет не только недобор величины до номинала, но и перебор сверх номинала.
"вращение" вокруг номинала - это и есть основа работы регулятора. ну, за исключением пропорционального, у которого всегда недобор.
Не спора ради.
Для управления скважностью в ТЛ494 достаточно подать на 3н или 4н напряжение в (регулируемом) диапазоне 0-3.6 вольт.
Внешнюю ОСь , когда заглушив УО в ТЛ494 , так же можно завести на 3н и на 4н. Однако реализованная внешняя ОСь что на компараторе , что на ТЛ431  имеет довольно крутые  фронты напряжения , что не мешает сделать полноценное управление. Потому что: ...
5 часов назад, Starichok сказал:
а разве регулятор на усилителях ошибки TL494 не является пропорциональным? Хорошо, ПИ-регулятор? Это же не компаратор, где наблюдаются переключения...
Схема:
Скрытый текст
Вот я и вижу: с питанием постоянным напряжением  320В и приложении нагрузки - небольшое отклонение вниз на 2,5-3 мВ среднего значения выходного напряжения.
Скрытый текст
При питании от выпрямленного синуса, вижу опять-же просадку на те же 2,5-3 мВ с постоянным знаком и "горбы" коррекции с частотой 100Гц. И более ничего. :).
Скрытый текст
корректирующая цепь со 2 или с 15 ноги на 3 ногу ВСЕГДА содержит конденсатор, а это интегральная составляющая ПИ-закона.
усилители ошибки - те же самые операционники, и тоже имеют напряжение смещения. поэтому реальная разность между 1 и 2 ногами (16 и 15 ногами) будет иметь разный знак и разную величину у разных экземпляров микросхем.
Сделал схему защиты на обычном реле, однако есть одна проблема.
При выключенном зарядном и подключении аккумулятора, ток от аккумулятора прет в зарядное, начинает жужжать вентилятор (он подключен к дежурному через китайскую понижайку).
Ну не комильфо. Посоветуйте приличную защиту, чтобы и от КЗ и от переполюсовки и ток не пер в обратку.
Питать вентилятор от отдельного выпрямителя. Подключенная АКБ не будет питать вентилятор. Схему включения можно посмотреть в последнем моем посте. 4 детали.
А нафига мастырить дежурку ради одного вентилятора, когда можно обойтись и без нее спокойно? Если у вас уже есть дежурка, то вам должно быть виднее, что с ней делать. Чем вариант на схеме лучше? Под нагрузкой вентилятор работает на полных оборотах. Без нагрузки еле вращается или совсем стоит. Чтобы сделать то же самое с дежуркой, понадобится компаратор и ключ.
Для вентилятора еще можно использовать 5В обмотку с маломощным двухтактным выпрямителем на 2 диодах, как это сделано в ЗУ Фалкониста. Но я настоятельно рекомендую поставить небольшой дроссель на "гантельке" 10-20мкГн между диодами и сглаживающим конденсатором для уменьшения амплитуды тока перезарядки конденсатора.
Джентльмены, здравствуйте!
Подскажите, плз, кто уже с большим опытом: на фото перемычка (черный провод) для токовой ОС, можно её таким образом ложить или это больно? В смысле, что уж больно рядом пройдёт с демпферной RC цепочкой, ногами диодного полумоста, а снизу + еще и жирные дорожки 12в от СТ...  Хочется поближе к точке соединения косы и шунта подпаяться...  СТ1 - коса, СТ2 - перемычка, G1 - один конец шунта, в районе J21,J24 разрез минусовой шины и где стоячий резик нарисован - второй конец шунта.
Не будет ли на ней каких либо ВЧ помех, что негативно отразится на работе цепи ОС?
Скрытый текст
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
