Вопросы от начинающих
2 минуты назад, bam-buk сказал:
3мА - ток реальный
В отсутствие генерации - да.
В 11.02.2018 в 01:37, Falconist сказал:
Динамик 1ГД-36 имеет сопротивление всего 8 Ом. Т.е., при питании от 9 В через него должен протекать в импульсе ток порядка 1 (ОДИН!) А
Это на низкой частоте или на постоянке такое сопротивление, а выше за 1 кГц сопротивление резко возрастает.  Так что и КТ361 будет работать.
@Александр2 , Вы имеете в виду, что он предназначен только для сабвуфера? Сильно сомневаюсь, что импеданс динамиков столь драматически зависит от частоты. То, что он может повыситься на десяток процентов при частоте 10 (десять!) кГц - еще могу допустить. Но на 1 кГц??? Да и "сильно" ли это?
Да, действительно. В моем ошибочном представлении эта железяка виделась всегда гораздо большей индуктивностью. А в реале со своими 0,25 мГн на частоте 2 кГц динамик добавляет всего 3,14 Ома.
В какое-то время было модно перерисовывать схемы из раздела "Радио-начинающим", вставляя в них "современные" элементы. Так же произошло и с "переводом" ламповой техники на полупроводниковую - до сих пор пожинаем "плоды". В схеме "Сирена" скорее всего были МП35, МП39 и ДЭМ4-м. Если я не ошибаюсь, то в такой комплектации устройство будет работать.
С уважением В.
Да это верно. Там схема даже проще была без всяких конденсаторов. Частота задавалась резонансом мембраны. Переделал в свое время все бывшие в городе в продаже наушники на пищалки указатели поворотника для автомобилей.
Подскажите пжста, есть ли разница от какого тока (переменного или постоянного) будет работать паяльник 220в? Хочу сделать для паяльника регулятор мощности, вот и думаю заодно ток выпрямить в регуляторе...........
Во-первых, уже 4-й год, как не 220, а 230 В.
Во-вторых, если переменный ток просто выпрямить (не фильтруя его конденсатором после моста), то для паяльника что переменное, что пульсирующее напряжение - абсолютно пофиг. При выпрямлении на диодном мосте потеряется около 1...1,4 В.
В-третьих, если поставить после моста фильтрующий конденсатор, то постоянное напряжение будет уже не 230 В, а где-то порядка 320 В. И коммутирующим элементом должен быть уже не тиристор (симистор), а транзистор, предпочтительно полевой.
В-четвертых, для изобретателей велосипедов с квадратными колесами на форуме есть тема с готовыми решениями регуляторов:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/
В 14.02.2018 в 13:11, Falconist сказал:
Подскажите пжста, тогда чем можно заменить данные элементы более современными, например тиристор  КУ202Н    Iос.ср. (max): 10 А   /    Iос.п (max): 30 А   /   Uобр (max): 400 В Uзс (max): 400 В   /  Iу.от: 300 мА  /   Uу.от: 7 В
По каким характеристикам подобрать аналог? По всем? Или можно найти похожий тиристор по току и напряжению открывания и по максимальному обратному напряжению и току ?! по этой схеме http://cxem.net/house/1-153.php
Изменено пользователем 55Eugene55
BT151 или BT152.
Но если только для паяльника, то и BT150 сойдет.
А самому поискать и сравнить параметры - слабо? Или в Гугле забанили?
Я охреневаю! Компьютер под носом, поисковики - ко всем услугам, так нет! надо 58d193c06521a_.jpg.e9ac09cde70abb14705e3ead7c8897ef.jpg и ждать, пока кто-то удосужится ответить...
1N4007; любой стабилитрон на 7...8,5 В.
7 минут назад, Falconist сказал:
 Компьютер под носом.
Не совсем под носом конечно......во первых я Вам при много благодарен, что сэкономили мне время, вам обязательно это зачтётся в карму! :rolleyes: А во вторых я проверил в гугле мельком, хотелось подтверждения от Вас! :rolleyes:
1 минуту назад, Александр2 сказал:
"Ну вы, блин, даете!"
Согласен...перегнул палку спросив про диод и стабилитрон ))) хватило бы инфы только про тиристор :rolleyes:
29 минут назад, 55Eugene55 сказал:
Т.е., Вас до сих пор за руку на горшок водят? А взрослеть когда будете? Или так "вечным мальчишкой" и останетесь?
2 часа назад, Falconist сказал:
...если только для паяльника, то...
Z0107 будет достаточно. И схему регулировки на симисторе. Типа такой...
15 минут назад, Falconist сказал:
Приму к сведению! Только что плохого в том что собираю информацию из разных источников, и сопоставляю одинаковые ответы?! Хотя "вечный мальчишка" тоже не плохо :rolleyes: Опять же приму к сведению Ваше замечание.
27 минут назад, Геннадий сказал:
Не обязательно. Менее 50% для паять вообще не надо. Поэтому тиристор и обратно включенный диод вполне рулит. Да схема ИМХО не совсем удачная. Раньше симметричные динисторы были в дефиците вот и извращались как могли с транзисторами, мостом и не симметричном динисторе, неонкой и прочим подножным кормом.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
1 час назад, Microchip сказал:
Скажите если поставить такой симистор BT139-800, в место тиристора в эту схему http://cxem.net/house/1-153.php  , ток нагрузки можно увеличить до 16 А ?
Начать с того, что и про 10А там пошутили - КД105 не потянет. А для симистора нужна своя схема без диода. Хотя если использовать его здесь как тиристор и поставить диод так же на 16 А или 10 А, то наверное можно.
1 час назад, 55Eugene55 сказал:
Где Вы паяльник нашли на 16А? Это уже порядочная конфорка. Да и у BT139 даташитовский ток уже 16А. Запаса совсем не будет, что не есть хорошо.
А чтобы порядочно не накосячить возьмите за основу схему с тиристором если собрались делать на нем, или схему с симистором если - на нем.
В схеме с тиристором можно убрать мост и включить диод параллельно тиристору в обратном направлении, тогда схема будет регулировать не от нуля, а от 50%. Что ИМХО для паяльника самое-то.
Про радиатор не забываем.
Хотелось что ни будь универсальное, не только для паяльника, с регулировкой от 0, с постоянным током, и кстати Ваши схемы на какое максимальное потребления тока нагрузки рассчитаны? Как рассчитать? Судить по максимально                     (с запасом) допустимому току открытого состояния тиристора или симистора?
2 минуты назад, 55Eugene55 сказал:
два взаимоисключающих момента.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
15 минут назад, KLARUS сказал:
Хм.......понял на тиристоре будет постоянка, на симисторе переменка, как вычислить максимальный ток нагрузки?
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
