Вопросы от начинающих
2 минуты назад, bam-buk сказал:
3мА - ток реальный
В отсутствие генерации - да.
В 11.02.2018 в 01:37, Falconist сказал:
Динамик 1ГД-36 имеет сопротивление всего 8 Ом. Т.е., при питании от 9 В через него должен протекать в импульсе ток порядка 1 (ОДИН!) А
Это на низкой частоте или на постоянке такое сопротивление, а выше за 1 кГц сопротивление резко возрастает.  Так что и КТ361 будет работать.
@Александр2 , Вы имеете в виду, что он предназначен только для сабвуфера? Сильно сомневаюсь, что импеданс динамиков столь драматически зависит от частоты. То, что он может повыситься на десяток процентов при частоте 10 (десять!) кГц - еще могу допустить. Но на 1 кГц??? Да и "сильно" ли это?
Да, действительно. В моем ошибочном представлении эта железяка виделась всегда гораздо большей индуктивностью. А в реале со своими 0,25 мГн на частоте 2 кГц динамик добавляет всего 3,14 Ома.
В какое-то время было модно перерисовывать схемы из раздела "Радио-начинающим", вставляя в них "современные" элементы. Так же произошло и с "переводом" ламповой техники на полупроводниковую - до сих пор пожинаем "плоды". В схеме "Сирена" скорее всего были МП35, МП39 и ДЭМ4-м. Если я не ошибаюсь, то в такой комплектации устройство будет работать.
С уважением В.
Да это верно. Там схема даже проще была без всяких конденсаторов. Частота задавалась резонансом мембраны. Переделал в свое время все бывшие в городе в продаже наушники на пищалки указатели поворотника для автомобилей.
Подскажите пжста, есть ли разница от какого тока (переменного или постоянного) будет работать паяльник 220в? Хочу сделать для паяльника регулятор мощности, вот и думаю заодно ток выпрямить в регуляторе...........
Во-первых, уже 4-й год, как не 220, а 230 В.
Во-вторых, если переменный ток просто выпрямить (не фильтруя его конденсатором после моста), то для паяльника что переменное, что пульсирующее напряжение - абсолютно пофиг. При выпрямлении на диодном мосте потеряется около 1...1,4 В.
В-третьих, если поставить после моста фильтрующий конденсатор, то постоянное напряжение будет уже не 230 В, а где-то порядка 320 В. И коммутирующим элементом должен быть уже не тиристор (симистор), а транзистор, предпочтительно полевой.
В-четвертых, для изобретателей велосипедов с квадратными колесами на форуме есть тема с готовыми решениями регуляторов:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/
В 14.02.2018 в 13:11, Falconist сказал:
Подскажите пжста, тогда чем можно заменить данные элементы более современными, например тиристор  КУ202Н    Iос.ср. (max): 10 А   /    Iос.п (max): 30 А   /   Uобр (max): 400 В Uзс (max): 400 В   /  Iу.от: 300 мА  /   Uу.от: 7 В
По каким характеристикам подобрать аналог? По всем? Или можно найти похожий тиристор по току и напряжению открывания и по максимальному обратному напряжению и току ?! по этой схеме http://cxem.net/house/1-153.php
Изменено пользователем 55Eugene55
BT151 или BT152.
Но если только для паяльника, то и BT150 сойдет.
А самому поискать и сравнить параметры - слабо? Или в Гугле забанили?
Я охреневаю! Компьютер под носом, поисковики - ко всем услугам, так нет! надо 58d193c06521a_.jpg.e9ac09cde70abb14705e3ead7c8897ef.jpg и ждать, пока кто-то удосужится ответить...
1N4007; любой стабилитрон на 7...8,5 В.
7 минут назад, Falconist сказал:
 Компьютер под носом.
Не совсем под носом конечно......во первых я Вам при много благодарен, что сэкономили мне время, вам обязательно это зачтётся в карму! :rolleyes: А во вторых я проверил в гугле мельком, хотелось подтверждения от Вас! :rolleyes:
1 минуту назад, Александр2 сказал:
"Ну вы, блин, даете!"
Согласен...перегнул палку спросив про диод и стабилитрон ))) хватило бы инфы только про тиристор :rolleyes:
29 минут назад, 55Eugene55 сказал:
Т.е., Вас до сих пор за руку на горшок водят? А взрослеть когда будете? Или так "вечным мальчишкой" и останетесь?
2 часа назад, Falconist сказал:
...если только для паяльника, то...
Z0107 будет достаточно. И схему регулировки на симисторе. Типа такой...
15 минут назад, Falconist сказал:
Приму к сведению! Только что плохого в том что собираю информацию из разных источников, и сопоставляю одинаковые ответы?! Хотя "вечный мальчишка" тоже не плохо :rolleyes: Опять же приму к сведению Ваше замечание.
27 минут назад, Геннадий сказал:
Не обязательно. Менее 50% для паять вообще не надо. Поэтому тиристор и обратно включенный диод вполне рулит. Да схема ИМХО не совсем удачная. Раньше симметричные динисторы были в дефиците вот и извращались как могли с транзисторами, мостом и не симметричном динисторе, неонкой и прочим подножным кормом.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
1 час назад, Microchip сказал:
Скажите если поставить такой симистор BT139-800, в место тиристора в эту схему http://cxem.net/house/1-153.php  , ток нагрузки можно увеличить до 16 А ?
Начать с того, что и про 10А там пошутили - КД105 не потянет. А для симистора нужна своя схема без диода. Хотя если использовать его здесь как тиристор и поставить диод так же на 16 А или 10 А, то наверное можно.
1 час назад, 55Eugene55 сказал:
Где Вы паяльник нашли на 16А? Это уже порядочная конфорка. Да и у BT139 даташитовский ток уже 16А. Запаса совсем не будет, что не есть хорошо.
А чтобы порядочно не накосячить возьмите за основу схему с тиристором если собрались делать на нем, или схему с симистором если - на нем.
В схеме с тиристором можно убрать мост и включить диод параллельно тиристору в обратном направлении, тогда схема будет регулировать не от нуля, а от 50%. Что ИМХО для паяльника самое-то.
Про радиатор не забываем.
Хотелось что ни будь универсальное, не только для паяльника, с регулировкой от 0, с постоянным током, и кстати Ваши схемы на какое максимальное потребления тока нагрузки рассчитаны? Как рассчитать? Судить по максимально                     (с запасом) допустимому току открытого состояния тиристора или симистора?
2 минуты назад, 55Eugene55 сказал:
два взаимоисключающих момента.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
15 минут назад, KLARUS сказал:
Хм.......понял на тиристоре будет постоянка, на симисторе переменка, как вычислить максимальный ток нагрузки?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
