Вопросы от начинающих
На первые два вопроса - читайте документацию производителя или рассчитывайте (если научитесь и есть схема).
Третий - у @Falconist в блоге есть тема про делители. Пользуйтесь.
1 час назад, Gosha1992 сказал:
1) как смотря на схему понять какой номинал стерео резистора нужен?
2) как выстроить нужный делитель напряжения на входе, в связке с уже имеющимся делителем в корпусе стерео резистора?
Чем меньше тем лучше для усилителя и тем хуже для источника звука(как всегда палка о 2х концах)
Входное сопротивление усилка для ОУ определяется резистором на входе,для спец микры читай даташит!
Но тебе же нужен делитель на входе? считай тебе повезло  можно сразу сделать и низкое вых сопротивление и выское входное сопротивление
Но мне думается у тебя опять что то не так,либо схема подключения не та ,либо распиновку крутилки перепутал
Вых сопр источника звука немного филосовская тема,при нормальной нагрузке оно около нуля так то (за счёт ООС внутренней) другое дело что кни сильно растут если сопротивление нагрузки низкое
называй микру усилка, и во скок раз надо звук уменьшить делителем  попробуем номиналы подобрать резисторов и крутилок
Изменено пользователем sergei 82
Вот здесь я точно не понимаю, в чем сложность? Найти тему в блогах Фалкониста? Почитать документацию производителя? Ладно, рассчитывать пока Вам не приходилось, это оставим на потом.
9 минут назад, sergei 82 сказал:
я в этом деле пол года. схема подключена правильно.
А предыдущие стереорезюки вышли из строя. это 100%
Пам пам парам пам микруха 7377.
Дело в том что я даже не представляю в сколько раз нужно уменьшать входное напряжение. Ну в идеале чтобы не оглохнуть.. и чтобы на нижнем пределе тишина была.
Поставил сейчас по входу новый купленый сегодня  20кОм резистор с буквой В
на самом нижнем приделе -музыка играет тихо. Чучуть крутонуть - херачит огого. а если дальше крутить, то увеличение не значительное.
Изменено пользователем Gosha1992
Только что, mvkarp сказал:
Тут сложность в том, что нежелание хоть что либо знать и лишний раз шевельнуться не позволяет легко и оперативно выполнять свои желания. Приходится рассчитывать только на Вас.
9 минут назад, Gosha1992 сказал:
Читаем даташит на 7377,входное сопротивление при 4х каналах 30Ком, при 2Х канальном 15Ком
Думаю у тебя стерео мостом ,значит крутилку надо максимум 30Ком ,но это не оптимально, желательно ниже 10Ком
А перед крутилкой поставиш резистор ,опытным путём подберёш наверно ,тока не надо резистор после крутилки ставить
3 минуты назад, минздрав сказал:
у вас фантазия разыгралось.
@Gosha1992, для примера взял даташит на вспоминаемую Вами TDA7377 (TDA7377.pdf). На странице 3 в таблице (подсвечено) читаем про входной импеданс микросхемы. Грубо говоря, это и принимаем за входное сопротивление.
Итак, имеем минимально 10 кОм при мостовом включении (я как-то склоняюсь, что Вы желаете выдавить из микросхемы максимум). Тогда полное сопротивление переменного резистора, устанавливаемого на входе этой схемы для регулирования уровня входного сигнала нужно брать значительно меньше этой величины. Т.е. можно выбрать 1 кОм.
Но такой номинал может излишне нагружать (хотя это будет редкостью) выход источника сигнала (нужно знать его выходное сопротивление). Если устраивает - устанавливаем.
Если нет возможности выполнить два условия согласования, то вводится дополнительный согласующий каскад. Но это уже совсем другая история.
По поводу " фантазия разыгралось " - так это не фантазии, а выводы участников из Ваших здесь бесед. А выводы из этого для самого себя Вы должны сделать сами.
TDA7377.pdf
6 минут назад, sergei 82 сказал:
7 минут назад, sergei 82 сказал:
А что будет если 100 поставлю или 50 ?
8 минут назад, sergei 82 сказал:
5к покатит???
в каком диапазоне пробовать?
10 минут назад, sergei 82 сказал:
хм.. это получаеться надо отдельную мини-платку делать. чтобы провода на основную не приходили, потом уходили и потом обратно приходили.
7 минут назад, Gosha1992 сказал:
а что будет если 100 поставлю или 50 ?
Будет очень неравномерно регулироваться (возможны ещё искажения ачх)
у тя 20 же есть? Там ещё мона между выходом и общим на 10Ком резюки повесить если что
Ты говорил чёт она криво работает,поменяй местами вход и общий на крутилке
когда будет плавно регулироваться,подберёш резюки для делителя
Да не надо там ничего отдельно ,перед крутилкой ставиш резистор и всё
Для начала берёш номинал резюка равным крутилке
да 5 Ком норм должно быть
35 минут назад, sergei 82 сказал:
не, то поломанный был резистор, потому что день назад он работал правильно.
40 минут назад, sergei 82 сказал:
у тя 20 же есть?
Да, но нужно же 5.
41 минуту назад, sergei 82 сказал:
А это для чего? что они сделают?
Вот еще такой вопрос, а что собственно будет делать тот резистор перед крутилкой? Подстраивать точнее??
Не-а! Ослаблять сигнал.
@Gosha1992, давно уже пришло время, чтобы Вы начертили полную схему своего обсуждаемого устройства. А еще лучше, я Вам об этом уже говорил, открыли свою тему для обсуждения Ваших конструкций и вопросов по ним. А здесь можете дать ссылку на свою тему.
Извините, но десятки страниц в последнее время заняты только Вашими вопросами и ответами на них. Дайте возможность и другим повопрошать здесь. А третьим - возможность найти ответ на свой вопрос, только читая тему. Но не читая эти десятки страниц одного и того же. :(
Без полной схемы собранного устройства диалоги как-то не совсем удачными получаются. Ибо Вы пока не можете на словах толково описать свою проблему, соединения элементов и пр. Значит, нужно пользоваться графикой.
Подумайте над этими словами.
58 минут назад, mvkarp сказал:
такие выводы из ряда - погадать на руке.
Откуда человек может знать о моих способностях к восприятию информации ???
А между прочем без этого нельзя делать выводы ленивый ли человек или ему туго идет.
Допустим я бы открыл даташит, который и так передо мной открыт 24 часа в сутки. я бы с этим параметром ничего толком не сделал, так как меня запутывает делитель напряжения. Сложно для меня это. Чтобы я этим мог свободно оперировать - опыт нужен.
3 минуты назад, Gosha1992 сказал:
Таки бросьте Вы!
Вспомните, судят не по одежке. Видны Ваши рассуждения и пр. А вот ленивый или тугой - это, конечно, разные категории. Ленивым Вас назвали, т.к. не в даташиты нужно сразу лезть, а к истокам приобщиться и разобраться с ними. Физика, школьный курс. Книжки для начинающих. Самостоятельные решения простых задач по электротехнике. ... Пока этого не видно. Вот и выводы такие.
Обиды в сторону, если хотите чему-то научится.
"  Сложно для меня это. Чтобы я этим мог свободно оперировать - опыт нужен. " - в данном случае, не опыт, а знания. Хотя бы начальные. Без них  опыт - пшик! Все равно выводов не сделаете.
Есть один тут "кудесник" в теме про источники энергии. Веселит народ уж довольно времени. Утверждает, что он теорию не знает (и знать, похоже, не хочет), он - практик. У меня на такое заявление наметился ответ - не практик, а проктолог. Только вот если проктолог - это врач, и не просто так, а специалист, то этот форумчанин - просто тот, кто в жопе. Извините за выражение и за несколько неверное сравнение специалиста с ...
Не становитесь на его место. Не отбирайте лавры первенства.
17 минут назад, mvkarp сказал:
интересно, воспользуется?
Поживем - увидим...
24 минуты назад, mvkarp сказал:
вы давно обучение закончили? школа там, универ.
а я недавно.
так вот весь фейл  образования  в том что нет понимания между преподавателем и студентами. Препод разговаривает на одном языке, студент на другом. и получается то что получается.
То что в книжках есть инфа, я и без вас знаю.
Вы не понимаете того что человек может не понимать инфу с книжек и пытается других помочь разъяснить.
Это печально. Не забывайте что не все такие  умные и способные как вы.
А еще мне все равно что вы обо мне думаете.
Так что зря тратили буквы описывая как вам кто-то там с форума не нравится.
Не подскажите или киньте ссылку
Есть платы ,есть схемы от них,есть измеритель кондиков ,но не знаю как определить макс напряжение смд кондиков (0,1-5 мкф)?
Да надо электролиты зашунтировать,а  на китайских проклятых платах нет места чтоб плёнку поставить,вот хочу к ногам электролитов смд керамику подпоять 1-5мкф,а напряжение этих смд не знаю
16 минут назад, Gosha1992 сказал:
Очень. В моем профиле указан день рождения и он не закрыт от всеобщего наблюдения. Могу только добавить, что в вузе я учился 1985-1990. До этого работал, служил, работал. Потом поступил.
@Gosha1992, сколько раз обсуждалось - вуз - это не то место, где вдалбливают науку. Это то место, где дают возможность работать с литературой. Понимать, что в литературе написано.
Препод, говорите, разговаривает не на том языке - нет, это вы, детвора, его не понимаете. Не могу знать Ваш возраст, выразился образно.
Привыкли в школе, что науку просто вбивают, в лучшем случае, в башку. В худшем - вбивают мимо. А дальше - самообразование. И препод - это проводник между тем детством в ...опе и толковыми учебниками, если кто слез с унитаза и уловил разницу между ...опой и наукой.
Знакомо, @Gosha1992 , известно, пройдено.. И не одним. Так что ищите проблемы в себе.
27 минут назад, Gosha1992 сказал:
...человек может не понимать инфу с книжек и пытается других помочь разъяснить
Именно разъяснить, как Вы написали. А не прожевать и рот положить.
Насколько я помню, Вы ни одного раза не обратились здесь за помощью в разъяснении книжек, теории, примеров задач. Вам нужно, чтобы усилитель не фонил, не шумел, не скрипел...
Лично мое отношение к подобному, извините, конечно, - шел бы ... Но тему читают и другие начинающие. Так вот и ответы держу теперь не на Вас глядя (т.к. свою репутацию Вы уже потеряли надолго), а на других, кто осмыслит сказанное.
1 час назад, sergei 82 сказал:
Хорошо. а как тогда объяснить то что у 1557Q входной импеданс  25кОм, а по входу у меня было 96кОм + переменный резистор на 5к?
почему небыло искажение? почему громкость адекватная была?
5 минут назад, mvkarp сказал:
очень взаимно. надеюсь в мой адрес больше отвечать не будете. буду признателен.
Лично моё мнение, если вы уж озвучили свое, то с вашим подходом - вы всем начинающим только желание отобьете.
13 минуты назад, Gosha1992 сказал:
Входное сопротивление может менятся в зависимости от частоты,может например вч меньше стать
Вот зачем ты спрашиваеш как сделать,ты же всё равно по своему делаеш? тебе просто смысла нет объяснять
15 минут назад, sergei 82 сказал:
Не факт.
Не понятно какие номиналы резисторов стоят в корпусе стереорезюка. для представления схемы.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
