Генераторы свободной энергии
В 05.06.2018 в 23:18, kecha сказал:
Эффект"Ф" возникает при "ударе" импульса тока по  первичке трансформатора
Не нашел в вашем обьяснении ни одного ударного токового импульса.
Работа схемы:
Энергия накачки от внешнего источника поступаает
Я правильно понимаю, что под энергией накачки Вы понимаете синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц?
Время протекания тока = 1/2 периода положительной полуволны .
С чего Вы это взяли?
В момент  окончания 5млсек ток через конденсатор прекращается , что равносильно резкому обрыву цепи .
С какой стати при подаче на конденсатор в последовательной цепи синусоидального сигнала ток через него прекращается? Это совсем неравносильно резкому обрыву цепи. Я понимаю, что в цепи постоянного тока ток в цепи течет только в момент заряда\разряда, но у Вас вроде бы ток переменный и исходя из Вашего же обьяснения конденсатор должен просто плавно заряжаться\разряжаться на сопротивление первички трансформатора по закону приходящего переменного сигнала - то есть в Вашем случае по синусоидальному.
В результате на индуктивности возникает ЭДС самоиндукции
Допустим, но как нам это поможет?
Так как потенциал источника ещё не уменьшился до нуля , а ЭДС имеет значительно большую амплитуду то эти 2-а потенциала складываются
Даже если предположить что ток в цепи резко прерывается и в индуктивности самоиндукция - то она не может складываться с потенциалом источника так как выше мы выяснили, что у Вас имеет место резкий обрыв цепи - то есть источник отключен от цепи и его потенциал не имеет никакого значения, какой бы он не был.
дальнейший процесс - потенциал источника приходит в ноль
Видимо здесь где то пропущен момент резкого восстановления цепи и подключения трансформатора к источнику сигнала.....
Усё ! конденсатор обнулён ,индуктивность также пустая ...схема готова к приёму следующей порции энергии, но уже с обратным знаком .
Все я под столом........
ЖДу от Вас подробного описания момента возникновения эффекта Ф, а так же фоток, видео и параметров трансформаторов.
Изменено пользователем Zenov1
9 часов назад, Zenov1 сказал:
А еще поменьше размер фотографий можно сделать? Сравните мои фотки, что я Вам высылал и Ваши. Что я там должен увидеть? Один огромный квадратный пиксел?
Такой же пофигизм к точности экса ( как Кеша любит говорить), как и у "Электроника".  Время на камере не выставлено, камера позволяет делать фото 2000 х 1500, а выкладывается "спичечный коробок".  ТщательнЕЕ надо как то. :umnik2:
16 часов назад, kecha сказал:
Каждый кто занимается СЭ вкладывает своё понятие и смысл ...чего вы наседаете на человеков ?
На каких человеков-то, на Вас с радио.электроником? Так меня учили, что коли излагаешь что-либо не общеизвестное, так изволь, чтоб в этом  изложении присутствовал хоть минимальный, но достаточный раздел "Термины и определения", в котором все изложено без применения спецтерминов. Под спецтерминами тут следует понимать любые термины, которые изучаются не в рамках обязательного всеобщего среднего образования, а в рамках овладения какой-либо специальностью.
нет водяного ТЭН-а , зато есть электроэнергия и валом ,что вынуждает сделать не просто китайский нагреватель из железной спирали ,а более комфортабельный индукционник.
Не знаю как Вам, но мне для написания в Ваш адрес сего комментария потребовалось отвлечься от допаивания (очередной) установки индукционного нагрева, и на основании моего скромного опыта скажу что для нагрева воды индукционник это так себе вариант, лучше сделайте себе самый тупой электродный нагреватель (известный даже завсегдатаям мест как отдалённых, так и не столь отдаленных), поскольку  получится дешевле, быстрее и надёжнее. Вероятно, мог бы и более детально что-то подсказать, кабы Вы сообщили бы более полный набор исходных данных.
всё всем известно ещё 200лет назад, но вот почемуто с ошибками в учебниках никто не борется !
Во-первых, 200 лет это срок достаточный и чтоб многое открыть и чтоб многое "закрыть". .
Во-вторых известно не "всем", а лишь тем, кто хотя бы (как минимум) интересовался этим самым "всё".
В-третьих, а с чего вы взяли, будто никто не борется? Простой пример, я Вам первый вопрос по АД задал именно потому, что люди часто повторяют написанное в учебниках "у статора АД возникает вращающееся МП" , хотя это и не так. Проигнорированный Вами вопрос о магните и катушке тоже вел к рассмотрению одного упущения (ну или ошибки, повторяемой в учебниках для эксплуатационщиков), но, вероятно, тема оказалась для Вас не актуальной.
В-четвертых, а зачем вообще бороться-то? Большинство и так всё устраивает, в частности куча инженеров преспокойно получает деньги за вычисления "центробежной силы", хотя в природе её не существует. Упомянул пару раз об этом, так меня попытались поднять на смех и отправить "читать учебники". Этим "отправителям" и невдомёк, что у них провал в логике от того, что они сами не знают "всего-то" "пары абзацев" из справочника Детлафа и Яворского ещё 1968 года издания. Это примерно в ту же тему, что энергия (в Джоулях) есть не физическое явление, а лишь результат вычислений параметров силового процесса (взаимодействия).
Какую мысль конкретно вы можите предложить для улучшения какого нибудь процесса ?
Да вот, над пирометром для одного техпроцесса голову ломаю. Начальное макетирование и испытание уже провел, результаты обнадёживают. Если в итоге всё удастся как задумано сейчас, то начальные затраты на организацию бесконтактного термоконтроля получатся раз этак в 8..20 ниже, чем в случае исполнения его на базе вариантов серийного оборудования, предлагаемого продавцами. Такое, вот, технико-экономическое улучшение.
Изменено пользователем Sximik
6 часов назад, Sximik сказал:
Во всем с Вами согласен. Под всем подпишусь.
Кроме одного. Энергия является физическим явлением и ее измерение может быть либо косвенное (по току и/или напряжению), либо прямым - с помощью измерения тепла (термисторные ваттметры, например). В этом смысле, мы и напряжение не измеряем непосредственно, а лишь как силу. Но напряжение - это не сила, а лишь способность эту силу создавать при определенных условиях. Так чем температура отличается от силы в плане косвенности измерений?
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 24.06.2018 в 16:15, TIMIK74 сказал:
как движение планеты влияет на сжигание газа и угля - ОБЪЯСНИТЕ!
Может и движение еще как-то влияет (не проверял пока ;) ), однако справедливости ради замечу, что он говорил не про сжигание, а про генерацию (видимо про образование, формирование запасов) под действием упомянутых факторов, и тут он в значительной мере прав.
Когда надо что- то сказать, а сказать нечего.:lol2:
В 23.6.2018 в 21:24, Sximik сказал:
как "в чем может заключаться секрет трансформатора Плотника",
Увы...не нашёл в поиске ни трансформатор Плотника , ни трансформатор Плотникова ...
Давайте так - коротенько что ЭТО ? ...ну а там будет видно...
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
4 часа назад, Sximik сказал:
на чем основана работа ТЭЦ? начнем с этого. ну так объясните формирование запасов. И запасов чего, угля, воды?
1 час назад, kecha сказал:
не нашёл в поиске
А о чем я Вас предупреждал? Ведь, я же Вам и говорил, что не найдёте. Вы же сами сказали, что пошукаете, так я Вам и подтвердил, что шукать надо, да и еще подсказок накидал! Даю подсказку, в чем разница между искать и шукать? Когда вникните в разницу (а Вы сами отметили, что я копаю глубже, чем выпускник ПТУ) между "искать" и "шукать", то поймете, что гуглить надо не тупо "плотника", а ... а кого? :rolleyes:
В 24.6.2018 в 13:08, r9o-11 сказал:
ну где схема-то?
Какая схема??  Феррорезонанс чтоли?  Тут она светиласъ раза 4 . Могу повторитъ ,жалка нет...только вот ЭТО не резонанс и не ферро ... ;-)
16 часов назад, Zenov1 сказал:
Верно! Удар по индуктивности идёт в момент времени 1/4 периода т.е.от нуля  до максимума синусоиды . Ток ,проходя через конденсатор , заряжаает индуктивность . Получается , что конденсатор РЕЗКО ограничил ток на уровне 1/4 периода.
Почему так происходит ?,- далее синус начинаает свой спад и энергия конденсатора потечёт обратно в источник со скоростью уменьшения потенциала синуса .
Но индуктивность то уже успела зарядится и в ней возникает ЭДС самоиндукции .
Знак её противоположен первоначальному протеканию тока.
Таким образом имеем ЗАРЯЖЕННЫЙ конденсатор и "источник" в виде индуктивности.
Полярность ЭДС индуктивности складываается с полярностью спада синусоиды и ДОЗАРЯЖААЕТ конденсатор - всплеск на осциллограмме .
Имеем удар по индуктивности - первая полка на осциллограмме  и всплеск -который уже влияет только на сам процесс разряда ячейки в ноль -это идёт в момент прихождения синуса в ноль (1/2 периода и т.к. подпора от источника отсутствует - приходу в ноль энергии дозаряженного конденсатора .
Энергия конденсатора сбрасываается в ноль через сам источник ! ЭТО главное в таких схемах!
Далее процесс повторяется ,но уже с другой полуволной . В результате имеем 2-а ударных импульса за один период. трансформатор от такой работы не успевает намагничиваться и греется .
15 часов назад, Sximik сказал:
На вкус , на цвет... ;-)
ЭТО пример использования . Люди делают , выкладывают в интернет ...комуто нравится .
Мне из этого экса интересен сам принцип стабилизации напряжения .
Я сделал ,посмотрел режимы , всё зафиксировал . Из испiтаний такой ячейки (последовательное соединение) сделал вывод - такое соединение не обладает резонансом и вообще в хозяйстве не годится . Только как изучение свойств перетекания энергии и свойств работы такой простой схемы .
По жизни требуется сделать так :
делается выпрямитель постояннного тока, соответствующий мощности ключ, пусковая схема с регулировкой длительностей вследствии чего выбирается оптимальный режим насыщения сердечника транса ,,,ну и прочая механика с упором на изоляцию.
Конечно! я же решил проблему и с АД и с другими проявлениями магнитных полей .
Если y вас есть вопрос так сформулируйте непонятку...бум разбираться (если я в курсах конечно)
16 часов назад, Sximik сказал:
В своё время это тоже было для меня задачей! Требовался термометр для контроля обжига керамики ,а заводские термопары /платиновые/ стоят немеряно и достать практически невозможно .
Выход оказался прощще пареной репы - смотреть на раскалённую область через слегка накаленную нить лампочки . Погрешность не превышает 5%. Идею взял из какогото древнего журнала . Лампочку использовал с длинной нитью ...саму печь не успел сделать ...
..потеря нюха,Кеша..))..Вот,тут и про тр-р,про полеты,брата-плотника,секрет и рэпу..:lol2:
https://nlothik.livejournal.com/607964.html
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Во-первых мы говорили о ТЭС, а не о ТЭЦ (мелочь, но тем не менее!),
во-вторых акцент я делал на сравнении ГЭС и ТЭС до вала электрогенератора. Так что разница между ГЭС и ТЭС в способе создания крутящего момента на входе генератора. Далее следует (поэтапно, по обратной логической цепочке) переход к рабочему телу, а в формировании рабочего тела у ТЭС задействована теплота от сжигания углеродосодержащего (углеводородного, в ряде случаев) топлива.
Светит Солнце, вследствие чего на Земле создается температура, приемлемая для роста растений, параллельно под воздействием солнечных лучей в растениях прёт фотосинтез, что в интересующем нас аспекте есть извлечение углерода из содержащегося в воздухе его диоксида и отложение  его в ткани растения. Листья опадают, трава-стебли-стволы падают, засыпаются грунтом и так под давлением слоя грунта (гравитация, тяготение) в условиях минимального доступа атмосферного кислорода  слёживаются и каменеют в угли (пласты угля). При некоторых условиях образуются нефти и газы, а если особо надавить да еще и температурки поддать, то бедный углерод так охреневает с такой "нежности", что превращается аж в алмазы.
Вот вам и формирование запасов под действием излучения и гравитации. А что касается ГЭС, то это природоведение из курса начальной школы, тема "Круговорот воды в природе" и тут снова излучение, да гравитация.
ТЭС - только греет воду, а ТЭЦ кроме нагрева еще и электрическую энергию вырабатывает, @Sximik как то так.
да к стати, наши оппоненты не ответили на наши вопросы!!! как всегда!
2 часа назад, r9o-11 сказал:
Иосифа плотника? :o
Неа, во времена Йоси плотника трансформаторы ещё небыли в ходу, а вот в бытность шукаемого Кешей плотника трансы уже лепили. Собссно сам, Кешей шукаемый, плотник эти трансы и лепил тока в путь, а звали его Коляном.
:angry: ччёрт, вся интрига пропадает, теперь-то всё вааще прозрачно стало...
Это Тепловая-то Электро Станция-то только воду греет? А там об этом знают?
да знают, А вот тэц - как раз еще и э\нергию добавочно вырабатывают. Может что-то изменилось.? Все, путаница была ТС и ТЭС. а ТЭС=ТЭЦ, проблема в сокращениях. Да ТС только греет воду.
27 минут назад, kotosob сказал:
Клиент не сказал для чего он ищет ?  Разные конструктивы - разная мощность . А Из журнала Плотник вааще чел на нуле . Исследовать нужно саму автобобину , а то качает гору энергии где требуется мизер .
Самая лучшая накачка - это удар по первичке автобобины заряженной ёмкостью 0.2мкф до 400вольт
И экономичность дикая и эффективность 100%
Я использовал подобное преобразование в схеме зажигания Сверчкова . У меня авто ездило без акуумулятора , заводил кривым стартером с пол/оборота от 2-х батареек КБСЛ 05.
Есть другой подход - для электрошокера ...там миниатюрность .
@TIMIK74
Ну что , интереса к униполяру так и не появилось? Ну ясен перец - этоже не труд а так себе - игрушки. Я на такую игрушку затратил  несколько лет (с перерывами и в охотку)
Картинка от вас в интернете изложена не в полном обьёме ...как всегда автор малость недотянул...
Вот моя картинка :
Только что, kecha сказал:
вот это новость!!! а где графики, расчеты, обоснования, если этого нет - это не труд, а детство!
25 минут назад, Sximik сказал:
При некоторых условиях..
..))..В общем:-
http://www.mining-enc.ru/p/poleznye-iskopaemye/
..и в частности:-
https://cyberleninka.ru/article/n/elektrovzryvy-v-zemnoy-kore-i-ih-rol-v-genezise-flyuidnyh-rastvorov-i-poleznyh-iskopaemyh
..и в современном,фанерозойском этапе формирования залежей,наш  фанэрный топик в тему...:lol:
В 24.06.2018 в 15:08, radio.elektronik сказал:
Халява может быть только от физического явления - движения Земли по орбите. А это ГЭС, ТЭС (тепловые электростанции), возможно и радиоактивные вещества (АЭС) и нефть генерируются в результате этой халявы. Я неплохо мыслю, и не буду искать то, чего нет.
@Sximik  вот он говорил - Земля крутится и что? где халява? чтобы получить халяву от приливных волн, надо вбухать много денег чтобы посторить станцию, и чтобы она было окупаемая- то есть дешевая энергия, будет? пока нет. А вот когда кончится нефть с газом и лесом, вот тут все альтернативы будут более менее применяться. Но все это будет мизером по отношению к АЭС.
как может уран образоваться при движении планеты?
Все элементы после Железа, образуются только при взрыве сверхновой, и попадают на планету уже при акреции вещества в космосе при бомбардировке кометами.
@kotosob  да интересно, познавательно. Но, наш главный опоненнт увидел там халяву, вот мне интересно, где Именно? Халява там, когда ты главный в странне где это есть, по сути ты хозяин и это твое. что мы видим это в нашем времени. как то так.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
