Фонокорректоры, отличные от Василича
50 минут назад, тимвал сказал:
В первом каскаде пентод, значит  будут "торчать" нечётные гармоники.
Тимвал! При таких уровнях сигнала нет там никаких "торчковых" нечётных гармоник. Хоть в пентоде, хоть в триоде. Хотя... При Ваших способностях...
Кстати, не услышал "огромной" разницы между корректором "всех времён и народов" Василича на 6Н17Б и "каменным" Никитина. Да, "звучат" по разному, но что лучше, не определил. Медведь, наверное, "потоптался" по уху. Или реклама не сработала. Слушаю как раз пентодный вариант. Потому, что собран в "коробочке", а не на макетке.
Я не великий спец по корректорам. Спросили подсказку, я высказал свои мысли. СеВаГор сам решает что ему лучше.
  • 2 месяца спустя...
Немного информации по корректору из темы фоток.  За основу взята схема Евгения Комиссарова. Питание и второй каскад взяты оттуда. Первый каскад на EF12 чисто смоделированный. По ВАХ не считал, лень.
Схема с моделью совпала очень хорошо.
Детали взяты по возможности "аудиофильские". :)
???. :blink:
Разумеется EF12! Он же виден на фото и на схеме указан, откуда вопрос? Наберите в поиске если интересно. :)
17 минут назад, тимвал сказал:
Набрал. Увидел. Tube_EF12.jpgСобственно, видел на фотографиях и раньше. Где эта черепашка на Вашем фото из предыдущего поста?
P. S. Как всегда, поспешил. Надо было перейти по предоставленной Вами ссылке и сообразить, что не всегда они, эти черепашки, чёрные.
P. P. S. А как, всё-таки, на счёт звука?
Трудно сравнивать не имея под рукой  "эталонного" супер мега ультра классного корректора от Василича.  :) На мой не искушённый слух звучит очень хорошо. Всё сбалансировано. Никакие частоты не "вылезают".
Выход правда немного маловат. Порядка 0.5в. Не чувствительный усилитель не раскачивает....
Шум не ощущается? У моего корректора на пентоде таки шумок прослушивается. Где-то в теме о корректорах уже об этом говорил. Хотя, меня это совершенно не напрягает.
Как не странно шум практически не слышно. Собственно лампа то малошумящая. Разрабатывалась для подобных применений. Для микрофонных предусилителей к примеру.
П.С. Пробовал делать микрофонный пред на 6Ж32П, она тоже не шумит абсолютно. Лампа тоже специально разработанная для таких применений.
шум практически не слышно... не шумит абсолютно.... - эх, Валерий Сергеевич, Валерий Сергеевич.... Когда же Вы на языке цифр на техническом форуме говорить начнёте? Всего то делов - сделать инверсную RIAA с таким ослаблением, чтобы на входе корректора были стандартные 5 мВ при полном выходе карты. Да, прогнать всё это дело через RMAA. Вот Вам и шумы и точность АЧХ и уровень искажений. А не шумит абсолютно только усилитель, находящийся при температоре ноля. Абсолютного.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Корректор не мой я только участвовал в разработке, так что померить не удастся. Ну может быть если товарищ мне его когда нибудь на сравнительное прослушивание принесёт. :)
Не шумит абсолютно, это на простом языке означает что шум находиться ниже порога слышимости. Ну а порог слышимости у нас (как известно из психоакустики) расположен на уровне -110дб. Не вижу смысла на техническом форуме лезть в дебри и что то там измерять под "мелкоскопом".:unknw:
Ну, то, что Вы мерять ничего не хотите, меня особо не удивляет.  Но. Я приборами намеряю чуть более -80 дБ шума. А Вы, ушами, все -110. Забавно. Почти, как Василичь, который по мановению руки, уменьшил шумы профессиональной аппаратуры на 40 дБ.
И, если Вы не в курсе, порог слышимости - это уровень звукового давления, выражаемый в Па. К тому же, зависящий от частоты. Как известно из психоакустики. О он не -110 дБ, а  0 (ноль) дб.  Как известно из психоакустики. А соотношение С / Ш - оно и есть соотношение. В данном случае, напряжений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22 часа назад, I_Avals сказал:
Ну не всем же быть как Вы.  Надо быть терпимее к людям. :)
  • 4 недели спустя...
3 часа назад, KIIO сказал:
Подскажите пожалуйста, подойдут ли для корректора 6ж1п или 12ж1л?
Конечно подойдут, но схема и номиналы корректирующей цепочки будут несколько другие. Например, можно сделать так:
Или так:
И так можно:
А, можно, эдак:
Главное, как говорит Василичь, настройка...:D
В 05.03.2017 в 23:21, Alex-007 сказал:
Динамическое сопротивление светодиода весьма мало, так что, если уж шунтировать, то ёмкостью 2000...3000 мкФ.
А шум?..
Так о шуме я и говорю. Допустим, динамическое сопротивление светодиода 5 Ом, то есть, в эквивалентной схеме, это генератор шума с нулевым сопротивлением и последовательно с ним сопротивление 5 Ом. Что-бы ослабить шум на частоте 50 Гц хотя бы раз в 10, нужна ёмкость не меньше 6800 мкФ, да ещё и с малым внутренним эквивалентным сопротивлением (ESR), меньше 0,1 Ом.
1 час назад, Alex-007 сказал:
тогда стоит последовательно со светодиодом включить небольшой резистор (на режим повлияет слабо) и шунтировать ёмкостью всю цепочку )
Шумы диодов в прямом включении очень малы. Обычно на уровне шумов резисторов. Шунтировать не требуется.
Тему надо было иначе назвать: "Найди десять отличий"
Каков смысловой посыл вашей темы?
Если желаете поделится опытом, то и надо было описать процесс построение, трудности связаннын со сборкой. Дать свои рекомендации, ну и выложить печатные платы со схемой.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
