Усилитель на IR2153
Микросхема конечно не супер но вполне качественная
Дык и я о чем же :)
Если послушать вас у нас бы была только одна схема усилителя на все случаи жизни
По большому счету так и есть.... я надеюсь ты в курсе что внутри ТДА2030, 7294, оплеухи и многих других усилителей? :) Н о и отличные от них делают на сей день такой КНИ на уровне сотых, тысячных %, а это за гранью слышимости и на фоне КНИ акустики вообще ни о чем :)
Юрий. cxem.net
Мне кажется зависит еще от схемотехники и от акустики. 7294 я раньше слушал на S-90 мне очень нравился звук. Потом мне отдали усилитель Вега 122 ум-50 и я преобрел колонки Ямаха, слушать Вегу на этих колонках было не реально уши режит. Подключил 7294 эфект был тот же. Решил собрать Ланзар. Сделал его на советских деталях. Разница была колосальной. А вот в машине 7294 очень даже не дурственно звучит. Вот мне и интерестно услышать экспертное мнение про D класс в целом. Можно ли добиться от него высокого качества? Просто подключал я к Ямахам домашний кинотеатр D класса верхов я вообще не услышал да и баса не было.
Изменено пользователем sergei60
Фирменый D класс звучит очень качественно. Но качество зависит не только от оконечника но и от источника сигнала и от предварительного усилителя
Это вечный спор который идёт с 80ых годов. Особенно про предварительные усилители. В те времена TL072 считалась бы эталоном а сейчас это бютжетный оу. Но споры и дискуссии идут до сих пор... И нет единого решения. :unknw:
Спорят те , у кого нет паяльника ..... :yes:
Кривая АЧХ как бы проблема преда . :umnik2: Усилитель на 2092 имеет 5-35000Гц по -3дБ .
Вооот...... Так о чем и речь - усилитель должен только усиливать сигнал с минимальными искажениями, ровной АЧХ и все. С этим справляется практически любой современный усилитель хоть А, АВ ....хоть Д-класса :)
а не у гопоты
Рад познакомиться :)
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Тоесть вы хотите сказать что применив где нибудь в предворительном усилители ОУ ну скажем LM358 ни будет ни какой разницы по сравнению с тем же TL072 упомянутом выше?
А что она синус с ровной АЧХ не выдаст? Мне кажется выдаст. Только реальный звук это далеко не синус. Реальный звук имеет очень сложную форму с крутыми пиками и спадами. И на сколько реально D класс передаёт все это? Вот в чем вопрос.
Мы сейчас о УНЧ, а не предваре..... В преде есть всякие улучшайзеры - это другая тема....
А если применить в части УНЧ и этот усилитель в сборе будет иметь мал мальские приемлимые параметры о которых шла речь выше, то да - разницы не будет. :)
Юрий. cxem.net
Просто у реального D класса несущая 400 кГц а то и выше. Там все это на раз получается.
Дело не только в несущей , практически достаточно и 150-200кГц , однако у самоосциллирующих усилителей с размахом сигнала частота самодроча падает , вот и приходится частоту ХХ делать столь высокую. Вдобавок на верность преобразования шибко влияет ДТ (дэдтайм) , эта зараза сродни "ступеньке" в АБшниках . И когда говорят " Оооо зашибись..." о усилителях на 2153 , 2184 имеющим атский ДТ - явно лукавят. :acute: ООС конечно способна на много вытянуть эти огрехи , но зачастую глубокую оною не осуществить.
Вот пример от IR разница Кни от ДТ 40нс и 15нс (без ООС)
А у 2184 500нс ..................... :umnik2:
Изменено пользователем Dimonis
Из всего выше сказанного я понял, что пока сам не послушаеш не узнаеш. Поэтому попробую как нибудь на досуге смакетировать данный усь. Деталюхи вроде все есть так что ни чего не теряю.
Любой исправный усилитель на выходе воспроизводит то что у него на входе, толко размах больше. Поэтому все усилители, в принципе, звучат одинаково. Только ачх разная может быть.
Это озарение свыше( типа - молния стукнула), или временное помутнение от чрезмерно принятого на грудь?
Задавите жабу и соберите на специализированных микросхемах. Вот тогда и оцените преимущество D класса. Изначально это схема делалась для саба и слишком многого от неё ждать не приходится. Хотя я и допускаю что она звучит достаточно неплохо.
Изменено пользователем musa56
Вы пытаетесь оценить достоинства Мерседеса садясь за руль запорожца...... :treaten:
Чета я не пойму. Линейный усилитель может быть очень простым и быть собранным на простых транзисторах типа кт315 и им подобных и вполне не дурственно звучать. А D класс что должен выполняться исключительно на фирменных дорогущих микросхемах? Ведь на сколько я понимаю, в них все работает в ключевом режиме и по большому щету все зависит от частоты опорного гениратора и от длительности дет тайма.
В фирменных схемах она достаточно высокая и этим определяется качество усилителя. К тому же высокую частоту проще отфильтровать.
В простых радиолюбительских схемах получить её сложно. Соответственно и качество ниже.
Если вас вполне устраивает простая схема на простых элементах то собирайте, слушайте и получайте удовольствие. Тут вам оппонируют ценители качественного звука. Но это все на любителя. Я встречал описание усилителя где все качество определялось маленькой хитрой проволочкой которую назвали нормализатором. Физика вообще непонятная. Так что все это достаточно субъективно
.и быть собранным на простых транзисторах типа кт315 и им подобных ....
Дык никто не запрещает и Д класс на них собирать. Возьмите и соберитн UcD от Philips на рассыпухе , вапще без микросхем ;) . Звук вас должен порадовать.
Я отговариваю вас от сборки усилителя из этой темы - просто испортите себе впечатление от класса Д.
Мне нужен был простой, не дорогой усил для саба. Взял твою схему на LM311, к сожалению не оказалось IR2184, поиски в магазинах Луганска не дали положительного результата. Пришлось воткнуть IR2153. как для саба получилась нормальная, работоспособная схема.
В процессе испытаний гонял его на широкополосной акустике. Для уличных гулянок, та еще и под синьку вполне катит.
Вы слишком много придаёте значения разности звучания разных усилителей. Исправный и настроенный усилитель усиливает, и всё. А на грудь не принимаю, алкоголь яд.
От линейности треугольника в большей степени, тем более что с ГЛИНом нет нужды задирать частоту выше 200 кГц. В предклипе она не упадет как у самоосцилов.
На "колокольчик" или другие виды говноакустики канечНо . :crazy:
А вы возьмите приличного уровня домашнюю/студийную акустику и сравните палник или вот это уЁ...2153 с 2092 или UcD с ОС второго порядка ..... Что слабо ? :umnik2:
А вот это зря , и как итог - много лишних буквов печатаете. :D
ПыСы Ежели не нравиться , то надо себя как-то заставлять..... :drinks: А то гопоты развелося ......
Просто слова , или есть какой-либо расчет и пруф ? Попрошу доказательства в студию .
post-186005-0-98231100-1459276643_thumb.jpg Вот на этих колонках гонял палник, от, сдохшего, муз центра. А пить меня моя девушка заставляет, говорит что научит этому делу :bye: . Из доказательств насчёт ГЛИНа, толко слова и объективное восприятие. С разными ГЛИНами слушал усилитель, но в то время частотомера небыло, а сейчас есть, достал замерил единственный уцелевший ГЛИН а там 25 кГц. :wall::rake: Изменено пользователем tort5
Видимо музыкальный центр и сдох , не выдержав звука этих колонок :lol: .
Пока вы от бумбоксов не перейдете на нормальную акустику , вам любой усил будет манной небесной.
ПыСы Мой 35летний путь построения звуковоспроизведения это подтвердил , конечно тоже не сразу.... ;)
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
