Магнетронная пушка из микроволновки
15 минут назад, BARS_ сказал:
Ах ну да. Назвать человека существом, а потом дибилом не оскорбление. Удивляюсь, что тебя еще не забанили.
Дибилом я вас не называл) А существом я могу и админа назвать, такое злое существо стирающее сообщение, или кто там, модер был?)
И же сказал сразу без срача, кого я существом называю... но до вас не дошло и ВЫ начали сраться. Вы просто во 2й раз сморозили чушь и попали под ранг существа, а ваш кустарный опыт работы с магнетронами или же опыт работы с рлс на военной службе меня вообще не колышит.. знаю таких дегенератов.. 1н мне втирал что сигнал с рлс действует по принципу магнитного поля, т.е сигнал с передатчика огибает гору,"засекает" вертолет стоящий под горой, уходит под землю на 100м и идет обратно...
Изменено пользователем xdestroy
24 минуты назад, xdestroy сказал:
:D..Чему удивлятся? Сундук с складской вещевухи за рюмкой шила и не такое сморозит,к бабке не ходи...да,и еще под видом,дескать,РЛС-поранятого..))
28 минут назад, xdestroy сказал:
Я не работаю с РЛС, я участвую в их разработке и знаю куда больше твоего. Еще раз повторяю, кроме ТЕБЯ никто тут чушь не писал про волшебные скотчи, гасящие СВЧ излучение! И сраться именно ТЫ начал. А вообще забавно читать бредни про СВЧ от такого недосущества, как ты, который из СВЧ техники только телефон и роутер в руках держал.
13 минуты назад, BARS_ сказал:
Вот сейчас мне легче не стало, не пугай меня так.
А перетТЫкивать как вы я не собираюсь) Если не хотите учиться на своих ошибках, я вас не держу.. ладно работа с РЛС, но к разработке я вас точно бы не подпустил...
10 минут назад, BARS_ сказал:
Умиляюсь, глядя на то, как серьезные мужики, успешные, наверняка в годах, разрабатывающие РЛС, пытаются что-то кому-то доказать в интернетике :D
21 час назад, BARS_ сказал:
ЭТО уже огромнейший плюс !! Тута собрались "локаторщики" которые непрочь порасказывать басни для темы /юмор/ и не хрена не разбирающиеся в данной теме. Я уже привык к таким клоунам ! ;-)
Инфы от них -НОЛЬ. Гдето был пост насчёт клетки ФАрадея(не нашёл , видать затёрли). Могу добавить , - защита от 10Ггц это сетка с ячейками (не помню уже, но гдето 1,5мм х 1,5 мм) .
В принципе похоже на Фарадея, но тут есть ещё один н,юанс....дело в том , что ВЧ энергия данной частоты на пойдёт на экран , а будет остановлена на расстоянии в четверть волны до него т.е. разговора об индукционных токах не может быть.
Пример : если мы поставим стакан воды в микроволновку на короткое время то увидим , что верхний слой воды нагрет ,а низ холодный т.е. для данной частоты это расстояние равно 3-3,5 сантиметра . Сам короб печки расчитан именно  такую волну 12.5 сантимов и поэтому ,если вдруг происходит отказ блокировки на открытие дверцы, то идёт факел на выходе магнетрона (горит слюдяная прокладка на выходе прямоугольного фланца и предохранитель в БП .)
Я с этим столкнулся когда отказала электроника , поэтому предпочитаю древние печки с концевыми выключателями.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
19 минут назад, kecha сказал:
Инфы от них -НОЛЬ
А на кой Вам инфа? Вы же - передатчик. На прием не работаете.
21 минуту назад, kecha сказал:
Поставьте стакан повыше. Нагрев будет только на расстоянии 3-3,5 см от низа или от верха?
2 часа назад, kecha сказал:
Бу-га-га, Кеша, именно из-за этих токов и происходит отражение ЭМ волны от поверхности проводника.
3 часа назад, o_l_e_g сказал:
Вот именно , что бу-га-га !
Вы когда нибудь пробовали на нагрев волноводы РЛС ? или нагревается ли как нибудь корпус короба микроволновки ??
Попробуйте для начала .
Расчёт волновода выполнен таким образом ,что расстояние от линии излучения волны до боковой стенки равно четверть волне. При таком расстоянии на боковых стенках ничего не наводится потому, что пространство представляет собой бесконечно большое сопротивление и там не бываает индукционных токов .Боковые стенки в волноводе - это чистая механика по закреплению  длинной линии(участок где идёт энергия)
Тоже самое и в коробе микроволновки - энергия как бы находится в центре короба на расстоянии в четверть волны от стенок.
Так что пацаны из ролика зря напялили на себя алюминиевую фольгу - в их случае действительно можно получить ожёг от навeдённых токов...уфы...
8 минут назад, kecha сказал:
Кеша, из говна сделанные волноводы микровеек прогорают только так. А вот скажи, накуа стенки волноводов серебрить и полировать, если по ним не текут токи?
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
 А вот скажи.... стенки волноводов серебрить и полировать, если по ним не текут токи?
Абы трение снизить при скольжении (шучу).
6 минут назад, o_l_e_g сказал:
В принципе серебрить нужно только то место где течёт энергия , но серебрили весь т.к. это прощще технологически. Древние волноводы делали из меди и серебрение было своего рода защитой от коррозии. Сейчас волноводы из алюминия с высокой степенъю чистоты внутри,,,,поэтому их только красят снаружи , опятьже - от коррозии
14 минуты назад, kecha сказал:
Замечательно, и где она течёт? И почему, волноводы не делают из пластика?
А в какую сторону? Если в одну - 1/4 длины волны, то в другую 3/4 длины волны. Или же внутри 2 линии? Или 3? И какую моду вообще Вы рассматриваете? И какую составляющую - Е или Н?
в самом деле ?!!  вам и карты в руки ...открывайте фирму по выпуску пластиковых волноводов - насколько я знаю этим пока не занимались. Очевидно есть сложности с металлизацией внутренних поверхностей
1 час назад, mvkarp сказал:
вообще,т я не занимаюсь локацией уже лет 20...подзабыл кое что . Очевидно вы имеете в виду передачу энергии от магнетрона в волновод . Е- волна течёт посередине , а Н- волна возбуждает волновод сбоку от середины. С Н-волной мне не приходилось работать.
насчёт четверть волны ...смотрим расчётный рисунок с тырнета - размеры магнетронной пушки с какогото сайта .
Расстояние от возбуждающего штыря магнетрона до задней стенки рупора равно четверти волны т.е. в ту сторону имеется бесконечно большое сопротивление и даже не отражение !!
насчёт волновода конкретно я не помню и в компе расчёты не сохранились...поэтому уфы ссылаться неначто ;-)
4 часа назад, kecha сказал:
Т.е., я так понимаю, Вы признаете несуразность данного своего выражения и далее в приведенном посте..
22 минуты назад, mvkarp сказал:
Ага! я вааще бредт гоню /и на Луне я небыл , и на ядре не катался ...барон Мюнхаузен/
@kecha ,,..пора по-зимнему уже в полемику..пик-осень на исходе..чего уж там,все про злые СВЧухи,..мигалки на атомарно-халявных связях к Новому пора девайсировать,успеть бы...smilies_xmastree.gif
2 часа назад, mvkarp сказал:
Да, именно бред.
н-да...пришлось самому поискать . Тута подтверждение моего "бреда" ;-)
1 час назад, kotosob сказал:
ну а кто против ? можно открыть тему про самогон вакуумный так народ же заклюёт ! ;-)
завтра у меня тяжёлый день - перегонка браги...;-)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=v3Xqvy1jqio
Отражение ЭМ волны от проводника, обусловлены невозможностью проникновения в него электрического поля и наведением в нем индукционного тока магнитной составляющей.
10 часов назад, kecha сказал:
Ага! я вааще бредт гоnju
да,,,забыл дать ссылку расчёт прямоугольного волновода ;-)
http://sci.sernam.ru/book_svf.php?id=11
8 часов назад, kecha сказал:
Именно так. К тому же на приведенной странице нет ничего, что подтверждало бы
15 часов назад, kecha сказал:
В 5.11.2016 в 08:24, mvkarp сказал:
Вы меня поражаете ! А ЭТО что ?? Обьясняю - это в середине бежит энергия , а лямда на четыре слева и справа - расстояние до стенок волновода
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
