STM32 для чайника
ART_ME
10 минут назад, elki сказал:
Ток протекает через точку, в случае когда конденсатор болтается в стороне толку от него никакого.
Чушь не надо нести. Нарисуйте эквивалентную схему и тогда будем говорить о предмете.
На частоте пульсаций блокировочный конденсатор имеет низкоомный импеданс. И ток ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР потечет ровно по закону Ома, независимо от его расположения, но с учетом импеданса соединительных проводников.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не "возможно неправильном", уважаемый, а совершенно неправильном. Право оставаться в любом заблуждении у Вас суверенно. Это точно. Но не стоит его (заблуждение) плодить...
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 часа назад, Стальной сказал:
Разница будет заметна только на достаточно больших частотах.
Разницы на частотах о которых идет тут речь вообще не будет. Можно было бы говорить о разнице при питании мощных скоростных ключей, но там совершенно другие топологии. Вся эта история с "по ходу тока"  - абсолютна безграмотна.  И дело тут даже не в разнице, а в самой картинке сопровождающей эту "идею".
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 25 Декабрь 2017 г. в 16:50, my504 сказал:
То есть фактически висеть прямо на ноге питания МК с одной стороны и перемычкой через отверстие на полигон земли с другой.
а как это правильно реализовать для одностороннего монтажа?
На предыдущей странице выкладывал уже. Низ сплошная GND , соединение с верхом через VIA в виде медных заклепок из жил витой пары . Пады  VIA на верхней стороне  с увеличенным  диаметром по сравнению со стандартными.
В отверстиях где не нужен контакт c GND , зенкуем с нижней стороны.
Изменено пользователем dosikus
Это из разряда - "создай сам себе грабли" ?
 Использую для создания прототипов именно эту технологию,  с 90х,  с пЫк.
 Так в чем проблемы-то? В "дороговизне" FR4 ????
16 часов назад, my504 сказал:
Да, я оказался не прав.
На одностороннем элементарно реализуется перемычками снизу вся эта блокировочно-земляная хренотень без всяких склеиваний
В 26.12.2017 в 15:28, my504 сказал:
Подскажите, всегда считал что импеданс это полное сопротивление (активное + реактивное), но в случае с блокировочным конденсатором речь ведь идет о реактивном сопротивление, а не о импедансе, т.е. на определенной частоте он будет представлять собой почти кз.
@IMXO в комментариях на каком-то из сайтов попадалась вот такая разводка, только в каждом углу надо по блокировочному конденсатору добавить:
Изменено пользователем Remiks
4 минуты назад, Remiks сказал:
любой конденсатор помимо емкости , содержит индуктивность и сопротивление выводов и сопротивление изоляции , все это называется ESR
18 минут назад, Remiks сказал:
Импеданс - комплексное сопротивление. То есть векторная  (двумерная) величина. В  жаргоне иногда опускают слово МОДУЛЬ, имея ввиду под импедансом его модуль на обсуждаемой частоте. Именно в этом смысле мной была сказана цитируемая Вами фраза. Но смысл состоит именно в том, что модуль импеданса конденсатора имеет маленькую по сравнению с внутренним сопротивлением источника питания  величину на частоте переключения нагрузки. Именно это позволяет уменьшить пульсации в сечении выводов питания нагрузки. И  в этом смысле две выше приведенных топологии практически идентичны.
49 минут назад, mail_robot сказал:
Реализуется - не значит эффективно работает. Все зависит от требований к пульсациям.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Работает без проблем. Кмк вы просто пытаетесь тут увеличить толщину пиписьки путем углубления в основы ядерной физики. Не такие уж суровые требования по пульсациями на цифре, тем более на тех токах, которые свойственны для стм. На ттл логике было очень актуально. А нынче достаточно выполнить основные требования к топологии и нормально все заведется. Имхо - дуете на воду
3 часа назад, mail_robot сказал:
Вездеписующий мышенок просто напросто несёт чушь. Он ещё мал и глуп .
То что привел я это самый оптимальный вариант для ленивых самодельщиков, то что озвучил он можно не раздумывая выкинуть в топку.
Впрочем как и все его потуги , именуемые им "разработками".
Ламер он во всем ламер.
3 часа назад, Remiks сказал:
Присмотритесь внимательней.
Затрат при сплошном GND  на нижней стороне ненамного больше , зато и разводка проще и снижение помех практически как у полноценных двухсторонних платах.
@dosikus предложенный Вами вариант я уже взял на вооружение, понравился он еще тем, что в любом месте можно к земле подтянуться без перемычек. Не совсем понял почему Вы его сразу назвали для  "ленивых самодельщиков", хотя к ленивым себя особо не отношу, ну да ладно. Разводку выше привел как вариант (который увидел на другом сайте) для одностороннего текстолита.
В людях не так смешны те качества, которыми они обладают, как те, на которые они претендуют
9 часов назад, Remiks сказал:
@dosikus Не совсем понял почему Вы его сразу назвали для  "ленивых самодельщиков",
Ну мне к примеру, лень делать прототипы  с двумя сторонами , совмещать бумагу и т.д
Проще сделать прототип так , а после полного прогона проекта  заказать платы у китайцев.
Т.к. до этого с полигонами и заливками особо дела не имел, не подскажите, как себя контроллер ведет с ними, в плане паразитных емкостей и возможного появления колебательных контуров? Меня лично всегда отпугивали сплошные заливки из-за возможных паразитных емкостей.
И еще не подскажите, часто на схемах по питанию АЦП (Vdda Vssa) попадаются дросселя на 10мкГн, насколько они вообще актуальны? Или достаточно двух емкостей электролит на 1мкФ и керамический на 100нФ?
Когда ацп заведете, сразу станет понятно насколько эти дросселя актуальны.
Это дроссель - ферритовая бусина
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно выцвести для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме   2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)  3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
