Принципиальные схемы мультиметров
в среднем на 100 млв но на разных проводниках по разному так-как не одинаково в процентном отношении
уточню на 100млв в более высокую сторону!!!!
Изменено пользователем wladimir-72
Это совершенно нормальные значения для разных мультиметров.
У меня чуть ли не в два раза отличаются. Всё зависит от тока через проверяемый элемент, а у разных тестеров он может отличаться и прилично ... . :)
жаль конечно - придется к ему приспосабливаться!!
а ведь раньше было 3 мультиметра разных производителей а показания почти одинаковы!!!
ну да ладно -привыкну!!!!!!!!Спасибо за ответ
Все- здравствуйте!У меня DT9205A(новый,из интернетмагазина),не работал измеритель емкости- тупо не запаяна одна нога конденсатора.Пропаял- работает, предел 20А ~ тока не работает,а в = работает как и его "сосед", штатный предел 20А = тока, т.е. два одинаковых предела = тока 20А.При беглом осмотре сего гаджета и его схемы обнаружил, что "капля" на плате имеет 42 вывыда (на схеме 41),ползуны на диске переключения набраны не в такой конфигурации,как на схеме(кроме того,один из них тройной).Разъясните,пожалуйста,кто знает, что все это значит? Может есть еще схема, именно под эту модификацию? Спасибо.
Здоровья всем участникам темы.
У меня приборчик под именем DT-832 (фирма-"Китайский подвал"). Недавно прозванивал (на опции звонок) у себя в многоэтажке пучок проводов в электрощитке. Все автоматы были выключены, и все провода, соответственно, обесточены, но вот про то, что какой-то м-к додумается включить дежурку напрямую к фазной шине, я как-то не подумал (сказывается старческий маразм). Прибор проблеял прерывистым писком, и сопротивления перестали измеряться, а во всём диапазоне сопротивлений, работает только звуковая прозвонка.
При вскрытии больного, обнаружил только выгоревший резистор R14 (на фото платы обведён кружком), весь остальной обвес "капли" цел. Индикация работает, напряжение и ток измеряются корректно.
Ни одна из схем, на подобные приборы, даже близко не подходят к моей. Как видите, здесь нет никаких транзисторов, диод лишь один, да сиротливо прилепилась LM2904 (2 компаратора), скромно и со вкусом - по китайски.
Ребята, может кто-то ковырял этот девайс, или у кого-то валяется труп этого изделия, посмотрите, пожалуйста, номинал R14, буду весьма признателен.
Приборчику этому, цена - грош в базарный день, да только привык я к нему за два года, и жалко выбрасывать такого помошника из-за вшивого резистора.
Изменено пользователем dersp
Ответа не дождался, поэтому стал сам подбирать резистор. Начал с 470К, и в итоге дошёл до нуля, видимо, этот резистор является дополнительным предохранителем от дурака. В результате, впаял резистор в 1 Ом, и прибор работает как прежде.
Если бы не эта поломка, то я так и не узнал бы, что у этого прибора есть генератор меандра с размахом в 5V, и частотой в 60Hz, как-то не замечал на морде прибора этого значка, а ведь за эти два года, что прибор у меня, потребность в таком сигнале возникала не один раз.
Есть два тестера DT 831 и DT832 у них анологичные проблемы, плавают показания при измерении сопротивления. DT 831 слетел после попытки проверить неразрядившийся электролитический конденсатор. Подскажите куда копать?
Нужна схема на отечественный мультиметр 43309, может у кого есть.
Какого года выпуска прибор? Были модификации...
очень нужна! присоединяюсь.
где указан год
shumilovv@ya.ru
Вот нашел из первоисточников 43309, написал значение элементов, но не совсем уверен. Потому что есть несовпадения. Думаю разберетесь.Ну, очень по формату большая....
Изменено пользователем puma
У меня мультиметр М830b. А в нем микросхема АЦП на 42 вывода, именно 42. Перерыл разными поисками интернет, но все безрезультатно-куча схем но АЦП с 42 выводами нет. Нужна позарез цоколевка. Сбросьте информацию,если у кого есть цоколевка такого АЦП на 42 ноги.
Помогите пожалуйста с поиском схемы на прибор ц4286, понимаю, что схема там должна быть простая, но есть у меня некоторые сомнения, поэтому хочу взглянуть на оригинал.
Я не кот, я только учусь
Вот тут кое что есть по приборам.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Раскопал в закромах у знакомого мультик Sinometer VC97 - вот такой:799577bdaaeft.jpg. Нашёл описание, но после проверки выяснилось, что "рабочими" остались только три положения вольты переменка и постоянка и, ...температура.
Может ли кто подсказать, где найти схему и куда копать, чтоб восстановить все остальные функции?
У мулитиметра dt9208a повредил графитовые дорожки на пластике, которые соединяют дисплей с платой. Не подскажите как теперь соединить их? К плате провода подпаять можно, чего нельзя сказать о дисплее :D
Если еще актуально, то могу сбросить в личку
Справочник по комбинированным электроизмерительным приборам
Название: Справочник по комбинированным электроизмерительным приборам
Автор: Наухатько А.Г
Издательство: Киев, "Тэхника"
Год: 1990
Страниц: 208
Формат: DjVu
ISBN: 5-335-00573-4
Качество: нормальное
Серия или Выпуск: Производственное издание
Язык: русский
В справочнике приведены сведения об устройстве и принципе действия комбинированных электроизмерительных приборах - авометров и тестеров. Содержатся данные о неисправностях, указаны способы их обнаружения и устранения. Изложены практические советы по ремонту и регулировке измерительных приборов.
Оглавление:
Предисловие
Глава 1. Общие сведения о комбинированных электроизмерительных приборах
1.1. Устройство и принцип действия комбинированного электроизмерительного прибора
1.2. Осмотр и определение неисправности
1.3. Ремонт комбинированного электроизмерительного прибора
Механический ремонт
Ремонт элементов электрической схемы
1.4. Ремонт измерительного механизма комбинированного прибора
Устройство и принцип действия измерительного механизма
Определение неисправности измерительного механизма
Разборка измерительного механизма
Ремонт полуосей
Ремонт стрелки
Намотка рамки
Сборка измерительного механизма .
Балансировка и регулировка
Глава 2. Технические характеристики комбинированных электроизмерительных приборов
УКП, МП-4,МИ-6, АВО-5,ПР-5м , ИТТ-1м, ТТ-1, ТТ-2, ТТ3 (ТЛ-4), ТЛ-4м, Ц-20, Ц-39, Ц-51, Ц-52, Ц-55, Ц-56, Ц-57, Ц-312,
Ц-315, Ц-430/1, Ц-433, Ц-434, Ц-435, Ц-437, Ц-438, Ц-4311, Ц-4312,Ц-4313,Ц-4314,Ц-4315,Ц.4317,Ц-4323,Ц-4324,Ц-4325,Ц-4326,Ц.4328,Ц-4340,Ц-4341, Ц-4342,Ц-4352,Ц-4353,Ц-4354,Ц-4360,Ц-4380, Ф-431/2, Ф-433/3, Ф-434,Ф-4313, кГерц-Универсал-l и 2», «Герц-Универсал-3» , МХ001С
http://depositfiles.com/files/u95sxl989
http://rifmus.ifolder.ru/13519612
SPR_po_kombin_izmer_priboram_1990.rar
У меня есть точно такой, была такая же проблема- решилась после чистки переключателя и контактов на плате спиртом.
Но, после очередной чистки случайно вылетели контактные пружины переключателя рода работ.
Крашер, не могли бы вы сфотографировать расположение пластин на переключателе, только когда будете разбирать, держите переключатель вверх, чтобы не высыпались контактные пружины.
  • 4 месяца спустя...
Ув. форумчане!Имеется прибор Ц-43109.Измерительная головка рассыпалась в пух-прах.
Может кто подскажет ее характеристики.Так по ней ничего не нашел.Зараннее благодарю
в общем имеется тестер учебный АВО 63, я не могу его запитать, там место как для трех батареек, 6 контактов, но как бы я непробывал запитать его у меня неполучилось.
на этот тестер я нашел вот что:
Питание – 3 элемента ФБС-0,25 (1,3-ФМЦ-0,25, 332, R10) или 3 элемента 336. 1969 год.
Читать здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F2%E0%F0%E5%E9%EA%E0_B
Поделитесь, пожалуйста, схемой мультиметра DT-812. В литературе нашел, я так думаю, очень похожую схему от M93, но, все же, это не совсем то, что нужно.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
