сигнал на МК при достижении определённого низкого напряжения питания
DarkDigger
Здравствуйте. Помогите решить эту задачу.  В МК AVR есть защита от пониженного напряжения (2,7 или 4,0 в), но хотелось бы, что бы при достижении
скажем 3 в подавался сигнал на МК. Я понимаю, что можно решить с помощью АЦП. Но хотелось бы с помощью стабилитрона. Но я видимо тупой
и не понял как это сделать.
Лучше с помощью компаратора.
Можно с помощью NE555 - будет резкий порог срабатывания. Можно с помощью регулируемого стабилитрона tl431.
Что конкретно не понятно?
Почитайте про компараторы. В аврках есть встроенный компаратор, я правда не помню, что там настраивается, можно ли задать уровень срабатывания и тд...
30 минут назад, GOR23 сказал:
емнип у него 2 входа , уровень можно выставить по любому . Если есть АЦП - можно тупо померить , экономия ноги выйдет .
Ацп и компаратор не вариант, ноги заняты.
А что если сделать так, как на рисунке? Я правильно понял логику ?
Напряжение 5в:
Стабилитрон 3,3в
R1 1,7 в
Транзистор открыт, соответственно на R2 5-0,3(Напряжение КЭ насыщенного), тоесть логическая 1
Напряжение 3,9в
Стабилитрон 3,3в
R1 0,6в
Транзистор ХЗ (до 0,7 вольт не дотягивает), соответственно на R2 тоже ХЗ.
Напряжение 3,0в
Стабилитрон 3,0в
R1 0в
Транзистор Закрыт, соответственно на R2 0в, тоесть логический 0.
Правильно , только лучше транзистор брать npn , тогда вместо R2 можно будет внутренний у МК использовать .
Для четкого срабатывания , можно  tl431 .
Он как транзистор npn работает , только вместо 0.7В БЭ,  у него четко 2.5В . На вход достаточно делителя из  2 резисторов .
38 минут назад, DarkDigger сказал:
Я конечно не знаю, но я нашёл только подключение TL431 в режиме стабилизации и как таймер (!).
Вот, смотри http://electrik.info/main/praktika/271-indikatory-i-signalizatory-na-reguliruemom.html
47 минут назад, colorad сказал:
Не совсем как транзистор - на выходе напряжение не опускается ниже 2В. Всё равно придётся добавить pnp-транзистор.
Вобщем, в самой первой схеме надо TL431 использовать как стабилитрон на 2.5В.
Изменено пользователем Yurkin2015
А в чем проблема??? В AVR контроллерах можно настроить чтобы при снижении напряжения питания до определенного уровня происходил не только сброс микроконтроллера, но и в начале прерывание, а потом сброс или ПРОСТО ПРЕРЫВАНИЕ!!! Произошло прерывание - значит снизилось напряжение.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
